TPS62902 是一款高效、小型、灵活的同步整流降压 DC-DC 转换器,易于使用。2.5 MHz 或 1.0 MHz 的可选开关频率允许使用小型电感器并提供快速瞬态响应。该器件通过 DCS-Control 拓扑支持 ± 1% 的高 V OUT 精度。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池以及 5V 或 3.3V 电源轨。
TPS62902 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择自动 PFM/PWM),以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4 μA 的低典型静态电流。AEE 如果启用,可在 V IN、V OUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包括一个 S-CONF/MODE 输入,用于设置内部/外部分频器、开关频率、输出电压放电以及自动省电模式或强制 PWM作。
*附件:tps62902.pdf
该器件采用小型 9 引脚 VQFN 封装,尺寸为 1.50 mm × 2.00 mm,间距为 0.5 mm。
特性
- 高效率,适用于宽占空比和负载范围
- I Q:4 μA(典型值)
- 2.5 MHz 和 1.0 MHz 的可选开关频率
- R DS(ON):62mΩ 高侧,22mΩ 低侧
- 自动效率增强 (AEE)
- 小型 1.5mm × 2.0mm VQFN 封装,间距为 0.5mm
- 高达 2A 的连续输出电流
- 在整个温度范围内(-40°C 至 150°C)±0.9% 的反馈电压精度
- 可配置的输出电压选项:
- V FB 外部分压器:0.6 V 至 5.5 V
- V SET 内部分压器:0.4 V 至 5.5 V 之间有 16 个选项
- 具有 100% 模式的 DCS-Control™ 拓扑
- 高度灵活且易于使用
- 针对单层布线的优化引脚排列
- 精确的使能输入
- 强制 PWM 或自动省电模式
- 电源良好输出
- 可选有源输出放电
- 可调节的软启动和跟踪
- 无需外部自举电容器
参数
方框图
1. 产品概述
1.1 主要特点
- 高效能:在宽占空比和负载范围内实现高效率,典型静态电流仅为4 µA。
- 宽输入电压范围:支持3 V至17 V的输入电压,适用于多种供电轨。
- 高电流输出:连续输出电流高达2 A。
- 输出电压精度:反馈电压精度为±0.9%,支持多种可配置输出电压选项。
- 小封装:采用1.5 mm × 2.0 mm的VQFN封装,适合空间受限的应用。
1.2 应用领域
2. 功能描述
2.1 控制与保护特性
- 自动效率增强(AEE) :根据输入电压、输出电压和负载电流自动调整开关频率,以提高效率。
- PWM和自动PFM/PWM模式:支持强制PWM模式和自动功率节省模式(PFM/PWM),以在轻载时提高效率。
- 软启动:内置软启动电路,避免启动时的浪涌电流。
- 电源良好输出(PG) :提供开漏电源良好输出,用于多轨电源启动排序。
- 过流和短路保护:包括过流限制、短路保护和打嗝保护。
- 热关机:防止设备因过热而损坏。
2.2 其他功能
- 输出电压配置:支持外部分压器和内部分压器两种配置方式,输出电压范围为0.6 V至5.5 V。
- 可选开关频率:提供2.5 MHz和1.0 MHz两种可选开关频率,以适应不同应用需求。
- 无需外部自举电容:简化了电路设计。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
- 输入电压:VIN对GND为-0.3 V至20 V。
- 结温:-40°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
- 输入电压:3 V至17 V。
- 输出电压:0.6 V至5.5 V。
- 输出电流:最大2 A。
3.3 热信息
- 热阻:RθJA(JEDEC标准51-7)为108°C/W,具体值取决于PCB布局和散热条件。
3.4 电气特性
- 开关频率:可选2.5 MHz或1.0 MHz。
- 高侧MOSFET导通电阻:典型值为62 mΩ(V IN > 4 V,I SW = 500 mA)。
- 低侧MOSFET导通电阻:典型值为22 mΩ(V IN > 4 V,I SW = 500 mA)。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
- 电路图:提供了可调输出电压和固定输出电压的典型应用电路图。
- 设计步骤:包括选择开关频率、设置输出电压、选择电感和输出电容等关键元件的详细步骤。
4.2 系统示例
4.3 电源供应建议
- 强调了输入电源应具备足够的电流评级,以满足TPS62902的工作需求。
4.4 布局指南
- 关键元件布局:建议将输入电容和输出电容放置在靠近TPS62902引脚的位置,以减少寄生电感和电阻。
- 接地和散热:使用多层PCB,确保良好的接地和散热路径,以提高效率和稳定性。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
- WEBENCH® Power Designer:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
- 相关文档:提供了与热设计、PCB布局、EMI滤波等相关的文档支持。
5.3 支持资源
- TI E2E™支持论坛:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
- VQFN-HR (RPJ) :9引脚,1.5 mm × 2.0 mm,0.5 mm间距。
6.2 订购信息
- 提供了多种配置选项的部件编号和封装选项。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
- 文档中提及的TI E2E™、WEBENCH®是Texas Instruments的商标。
7.2 静电放电警告
- 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
电感器
20文章
2637浏览量
73230 -
分频器
43文章
536浏览量
52315 -
DC-DC
30文章
2425浏览量
86341 -
输入电压
1文章
1381浏览量
18171 -
开关频率
2文章
424浏览量
22100
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用SOT-563封装的3V至17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82902 2A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
TPS62902 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、2A 高效低 IQ 降压转换器数据手册
