来源:NVIDIA英伟达
数据飞轮是一种反馈循环机制,通过从交互或流程中收集数据,持续优化 AI 模型,进而产生更优的结果和更有价值的数据。
1AI 数据飞轮的工作原理是什么?
AI 数据飞轮的工作原理是通过创造循环机制,帮助 AI 模型整合机构知识与用户反馈,从而实现持续的改进。当模型生成输出结果时,数据飞轮会将反馈与新数据收集起来,用于模型的优化与增强。这一流程涉及数据管护与数据质量的提升,以便确保 AI 模型的精度和性能均得到持续改善。
数据飞轮:由数据处理、模型定制、评估、护栏和及部署构成的持续运转周期,能够利用企业数据改进 AI 系统
此外,数据飞轮内置 AI 护栏,以保持数据的完整性和可靠性,确保输出结果准确、合规、安全。这种持续的反馈和增强周期能够使 AI 模型的效能与日俱增。这一工作流由六大步骤组成:
数据处理:AI 数据飞轮的基础是企业数据。这类数据形式多样,包括文本文档、图像、视频、表格和图表。AI 数据飞轮需要通过对原始数据进行数据处理来提取和优化信息。随后,原始数据将接受进一步的筛选,去除低质量文档、个人身份信息 (PII) 与不良、有害数据,生成高质量数据。这样的数据管护能够有效提高应用的准确性。
模型定制:借助领域自适应预训练 (DAPT) 和监督式微调 (SFT) 等大语言模型 (LLM) 技术,您能够在资源要求较低情况下,快速为模型增添领域特定知识与任务专属技能。到这一步,模型已对公司的特有词汇和上下文有了更深的理解。
模型评估:接下来,您可以评估模型性能、验证答案(输出)是否符合应用的要求。以迭代的方式执行前三步,能够确保模型质量得到改进,且结果符合目标应用的要求。
AI 护栏实施:将 AI 护栏添加到定制模型中,可确保应用的部署符合企业对隐私、安全保障和安全的特定要求。
自定义模型部署:在同时部署生成式 AI 和代理式 AI 应用时,从不断扩大的数据库中持续检索信息。用户反馈和系统运行数据会被反复收集。借助 AI 数据飞轮,您可以在基于应用交互构建机构知识的同时,生成经优化、更智能的答案。
企业数据优化:由此产生的结果就是,随着时间推移,机构数据会基于收集自人类反馈和 AI 模型反馈的新数据持续更新。随着流程的重复,这一过程将反馈到数据处理中。
2扩展 AI 数据飞轮策略的目的是什么?
现实世界的 AI 智能体系统可能包含数百至数千个 AI 智能体,通过同时工作来实现流程的自动化。数据飞轮对于简化智能体操作(如审查新数据)至关重要,特别是在业务需求发生变化的情况下。这可确保 AI 智能体编排更加流畅,因为专业化的 AI 智能体团队可以提供针对资源优化的规划,并以更少的人工输入执行这些计划。
代理式 AI 的可扩展性依赖于由数据管护、模型训练、部署以及机构知识收集审查构成的自动化周期,最终实现智能体性能的不断提升。
此外,AI 应用还涉及若干身担特定职责的人类协作者:
3为什么数据飞轮对于代理式 AI和生成式 AI 的采用至关重要?
在采用 AI 智能体和生成式 AI 应用时,需要借助数据飞轮来推动软件持续改进、提升适应性。例如,随着业务需求发生变化或复杂性增加,性能和成本往往成为决定商业成败的关键。
借助高效的 AI 数据飞轮,企业组织可以:
开发符合业务或客户需求且经济高效的应用。
对产品进行个性化和优化,改善用户体验。
达成切实的目标,如提高销售转化率或通过实施自动化提升生产力。
为保持竞争优势,企业组织可以收集处理新的交互数据、优化 AI 模型,并逐步提升其 AI 应用的性能。从 LLM 到视觉语言模型 (VLM),可用于集成的数据类型丰富多样。
开发团队也可以加快模型训练速度,专注于利用其专有数据对现有基础模型进行调优。生成式 AI 微服务可通过 API 调用进一步简化这一流程。
这种方法能够大幅减少开发和部署代理式 AI 和生成式 AI 解决方案所需的时间和资源。
4应该在何时对数据飞轮进行加速?
加速 AI 数据飞轮对解决与代理式 AI 技术相关的依赖关系具有重要意义。
例如,如果没有集中式反馈和日志记录系统,我们就难以对系统性能进行跟踪和分析,而这有可能影响数据飞轮的运行速度。如果评估数据集不能准确反映现实世界场景,就有可能导致模型性能欠佳。
随着知识库的更新,系统反馈的相关性可能会下降,从而使飞轮难以实现持续改进。人工干预虽然有益,但需要耗费大量资源和时间。解决这一问题,将有助于在加速数据飞轮同时保持其效能。
这样一来,当系统层面发生大量影响性能的交互时,加速就变得很有必要。例如,在生成式 AI 应用中,准确性和与符合人类偏好很重要。在代理式 AI 应用中,则需要 AI 知识工作者对计划进行简化和执行。
5如何开始使用数据飞轮?
要借助数据飞轮构建新一代代理式 AI 和生成式 AI 应用,需要对机构数据进行快速迭代和利用。
NVIDIA NeMo 是一个用于构建数据飞轮的端到端平台,可助力企业利用最新信息对 AI 智能体进行持续优化。
借助 NeMo,企业 AI 开发者能够轻松完成对数据的大规模管护,利用热门调优技术定制 LLM,根据行业和自定义基准测试对模型进行具有一致性的评估,并在护栏的保障下得到适用且可靠的输出结果。
NeMo 平台包含:
NeMo Curator:可高效管护用于训练 LLM 的高质量数据集,从而起到提高模型性能、加速 AI 解决方案部署的作用。
NeMo Customizer:一项高性能、可扩展的微服务,可运用 LoRA、DPO 等热门参数高效调优技术,简化 LLM 的微调和校准工作。
NeMo Evaluator:一项企业级微服务,用于提供生成式 AI 模型的行业标准基准测试、合成数据生成以及端到端的 RAG 工作流。
NeMo Guardrails:一项面向开发者的微服务,可帮助开发者在基于 LLM 的应用中实现强大的安全性和保障措施,确保这些应用始终具有可靠性,且符合组织的政策和指南。
NeMo Retriever:一组微服务,可通过可扩展的数据采集和高精度的隐私保护检索为 AI 数据飞轮赋能。依靠源自大型数据集合、具有上下文感知能力的快速响应能力,开发者能够将 AI 应用与不同数据源连接起来,构建 AI 查询引擎,并利用实时洞察对 AI 模型进行持续优化。
AI
91文章
41115浏览量
302602 -
模型
1文章
3818浏览量
52269 -
智能体
1文章
560浏览量
11647
原文标题:丽台科普丨什么是数据飞轮?
文章出处:【微信号:Leadtek,微信公众号:丽台科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
433M无线模块的工作原理和距离
使用NORDIC AI的好处
中车永济电机公司首台兆瓦级飞轮储能电机样机顺利交付
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI的科学应用
为数据中心保驾护航:UPS电源的工作原理与选型指南
AI数据飞轮的工作原理
