烧结银:炎炎夏日为高性能服务器降温的“散热黑科技”
一、高性能服务器为何需要高效散热?
随着云计算、AI 算力需求的爆发,高性能服务器的芯片集成度和运算功率大幅提升。例如,主流 AI 芯片(如 GPU、FPGA)的功耗已突破 400W,部分数据中心集群的单机柜热密度甚至达到 50kW 以上。当芯片温度超过阈值(如 CPU 超过 100℃),不仅会触发降频导致算力衰减,还可能造成电子迁移、焊点失效等硬件损伤,直接影响服务器的稳定性和寿命。夏日高温环境下,传统散热方案(如风冷、普通硅基散热膏)的效率进一步下降,散热需求更为迫切。
二、烧结银为何为散热新宠?
烧结银是一种以纳米银颗粒为主体的高导热材料,通过低温烧结工艺(通常 150-250℃)在界面形成金属键连接,其散热优势源于三大核心特性:
1. 超高导热性能,突破传统材料极限
烧结银的导热系数接近纯铜,远超硅基材料,能快速将芯片热源传导至散热模组。例如,在 AI 服务器的 GPU 封装中,烧结银可使芯片结温(Tj)降低 15-20℃,算力保持率提升 10% 以上。
2. 耐高温、长寿命,适应极端环境
烧结银AS9373的金属键连接结构使其在 - 50℃至 200℃的温度范围内保持稳定,几乎无热膨胀系数差异,避免了传统散热膏因硅基基质老化导致的干裂、脱落问题。
数据中心实测显示,使用烧结银AS9373的服务器在连续运行 3 年(日均 24 小时)后,散热效率衰减不足 5%,而硅基材料衰减率超过 30%。
3. 高可靠性,适配高密度集成场景
传统散热方案在芯片与散热片之间存在“空气隙”(空气导热系数仅 0.026W/m・K),而烧结银AS9335通过烧结工艺形成无孔隙的金属连接层,厚度可控制在 10-50μm,热阻降低 70% 以上。这对 HBM(高带宽内存)、3D 封装等高密度集成场景尤为重要 —— 例如,某品牌 AI 服务器采用烧结银AS9335连接HBM 芯片后,内存模块温度从 95℃降至 78℃,数据传输错误率下降 90%。
三、烧结银在服器散热中的应用场景与工艺突破
1. 核心应用场景:从芯片到整机的多层级散热
芯片级封装:烧结银AS9335直接用于 CPU、GPU、电源管理芯片(PMIC)的 die attach(芯片粘贴),替代传统焊料或导电胶。
模组级散热:在散热器与基板之间形成高导热界面,例如某服务器厂商将烧结银AS9335应用于液冷板与 GPU 基板的连接,液冷效率提升12%。
整机级优化:配合相变材料(PCM)或均热板(Vapor Chamber),在高密度机柜中构建 “芯片 - 模组 - 机箱” 的三级散热网络。
2. 工艺革新:低温烧结与低成本化突破
早期烧结银需高温(>300℃)烧结,限制了其在塑料封装器件中的应用。近年来,善仁新材通过自制纳米银颗粒,再加上表面改性和添加烧结助剂,已实现150-200℃低温烧结,兼容主流 PCB 基板。同时,规模化生产推动材料成本下降 ——2025 年烧结银浆料价格较 2020 年降低 40%,单台服务器的散热材料成本控制在 500-800 元(传统方案约 300-500 元,但寿命和效率显著提升)。
四、夏日服务器散热的 “组合拳”:烧结银 + 新型散热技术
1. 烧结银 + 液冷:极致散热的黄金搭档
液冷(冷板 / 浸没式)可带走 90% 以上的芯片热量,但液冷板与芯片的界面热阻仍是瓶颈。烧结银AS9335的高导热性可将界面热阻降至 0.5℃・cm²/W 以下,配合矿物油浸没式液冷,某超算中心服务器的 PUE(能源使用效率)从 1.8 降至 1.01,年耗电量减少 40%。
2. 烧结银 + 智能温控:动态优化散热效率
通过在烧结银界面层嵌入温度传感器(如薄膜铂电阻),实时监测芯片热斑温度,结合 AI 算法调节风扇转速或液冷流量。例如,某云服务商的服务器采用该方案后,在夏季高温时段仍能保持芯片温度波动≤5℃,能耗比(算力 / 功耗)提升 15%。
结语
在算力需求与俱增的今天,AS烧结银凭借 “超导热、长寿命、高可靠” 的特性,成为夏日服务器散热的核心解决方案。从数据中心到边缘计算设备,它不仅解决了高温降频的痛点,更推动着绿色数据中心的发展 —— 当每瓦算力的散热成本下降,我们离 “碳中和” 的算力革命又近了一步。
芯片
462文章
53552浏览量
459297 -
服务器
13文章
10095浏览量
90901 -
AI
89文章
38161浏览量
296840
液冷散热时代:AI服务器如何重构磁元件设计
为什么无压烧结银膏在铜基板容易有树脂析出?
无压烧结银膏应该怎样脱泡,手段有哪些?
从SiC模块到AI芯片,低温烧结银胶卡位半导体黄金赛道
超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结银浆立大功
碳化硅SiC芯片封装:银烧结与铜烧结设备的技术探秘
纳米铜烧结为何完胜纳米银烧结?
