TPS565242 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A ECO 模式同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-07 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS56524x 是一款简单易用、高功率密度、高效率的同步降压转换器。该器件采用 SOT-563 封装,支持 3V 至 16V 的输入电压和高达 5A 的连续电流
TPS56524x 使用 D-CAP3 拓扑来提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。它有两个接地,GND 和 AGND,应将它们连接在一起以获得最佳热性能。AGND 还提供良好的负载和线路调节。该器件可支持高达 98% 的占空比作。
*附件:tps565242.pdf
TPS565242 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。TPS565247 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。它通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护,但带有打嗝。该器件采用 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装,并具有优化的引脚布局,便于 PCB 布局。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3V 至 16V 输入电压范围
    • 0.6V 至 7V 输出电压范围
    • 0.6V 参考电压
    • 25°C 时基准精度为 ±1%
    • ±1.5% 的基准精度(–40°C 至 125°C 时)
    • 集成 28.2mΩ 和 15.1mΩ RDSON 系列场效应晶体管
    • 120μA 低静态电流
    • 600kHz 开关频率
    • 支持最大 98% 的占空比作
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.39ms 固定软启动时间
  • 易于使用且解决方案尺寸小
    • 轻负载时的省油模式 (TPS565242) 和 FCCM 模式 (TPS565247)
    • 完整 P2P 系列的一部分,包括 4 A、5 A 和 6 A 以及 FCCM/ECO作解决方案
    • D-CAP3™ 控制拓扑
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 用于 OV/OT/UVLO 保护的非锁存
    • 用于紫外线防护的打嗝模式
    • 逐周期 OC 和 NOC 限制
    • 6 引脚 SOT-563 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS565242是一款高效率、宽输入电压范围的5A同步降压DC/DC转换器,采用SOT-563封装。该转换器特别针对需要高效率轻载操作的应用而设计,采用Eco-mode工作模式。
2. 主要特性
2.1 高效率与Eco-mode
  • Eco-mode‌:在轻载条件下维持高效率,通过降低开关频率来减少损耗。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至16V的输入电压。
  • 宽输出电压范围‌:0.6V至7V可调,提供灵活的输出电压选项。
2.2 高性能与稳定性
  • D-CAP3™控制拓扑‌:提供快速瞬态响应,并支持低ESR输出电容器,无需外部补偿。
  • 高精度参考电压‌:±1%(25°C),±1.5%(-40°C至125°C),确保输出电压的准确性。
  • 大占空比操作‌:支持高达98%的占空比,适用于高降压比的应用场景。
2.3 保护功能
  • 全面的保护特性‌:包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP,包括过流限制OCL和负过流保护NOC)、欠压锁定(UVLO)和热关断(OTP),确保设备在异常条件下的安全性。
2.4 易用性
  • 内部固定软启动‌:避免启动时的浪涌电流,确保平滑启动。
  • 预偏置启动支持‌:允许输出电容器在启动前已有预偏置电压。
  • 小封装尺寸‌:SOT-563封装,适合空间受限的应用。
3. 应用领域
  • LCD TV、机顶盒(STB)和数字视频录像机(DVR)
  • IP网络摄像头、视频门铃和建筑安全网关
  • WLAN/Wi-Fi接入点、小型企业路由器和机架式服务器
4. 关键参数
  • 输入电压范围‌:3V至16V
  • 输出电压范围‌:0.6V至7V(可调)
  • 输出电流‌:高达5A
  • 开关频率‌:600kHz
  • 高侧/低侧MOSFET导通电阻‌:28.2mΩ/15.1mΩ(典型值)
  • 软启动时间‌:1.39ms(典型值)
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电压选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容器或POSCAP/SP-CAP电容器,以确保稳定性和减少纹波。
  • 布局建议‌:遵循最佳布局实践,包括将输入和输出电容器靠近IC放置,以及最小化功率路径的长度和寄生电感,以降低噪声和提高效率。
  • 电容器
  • 封装
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT563封装TPS563207 4.3V17V输入3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563207 4.3V17
    发表于 03-25 13:44 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563207 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装3V17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装3V17V输入
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装3V 17V 输入、4A同步降压转换器TPS56425x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装3V 17V
    发表于 03-28 17:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56425x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装3V17V输入3A同步降压转换器TPS56325x数据
    发表于 03-28 17:04 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56325x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装、具有3V16V输入电压5A同步降压转换器TPS56524x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装、具有3V16V
    发表于 03-29 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>、具有<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56524x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563202 4.3V17V输入3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563202 4.3V17
    发表于 04-01 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563202 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装、具有3V16V输入电压的6A同步降压转换器TPS56624x数据
    发表于 04-03 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>、具有<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>的6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56624x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装、具有3V16V输入电压的4A同步降压转换器TPS56424x数据
    发表于 04-03 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>、具有<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>的4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56424x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563202S 4.3V17V输入3A ECO模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563202S 4.3V17
    发表于 04-23 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563202S 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>ECO</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS565247 采用 SOT-563 封装3V 16V 输入电压5A FCCM 模式同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-07 16:46 1003次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>565247 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-563</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>5A</b> FCCM <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS564247 采用 SOT-563 封装3V 16V 输入电压、4A FCCM 模式同步降压转换器数据手册
    TPS56424x 是一款简单易用、高功率密度、高效率的同步降压转换器。该器件采用 SOT-563
    的头像 发表于 06-07 17:41 1302次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>564247 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-563</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、4<b class='flag-5'>A</b> FCCM <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS564242 采用 SOT-563 封装3V 16V 输入电压、4A ECO 模式同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-08 14:13 1192次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>564242 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-563</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>ECO</b> <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS566242 采用 SOT-563 封装3V 16V 输入电压、6A ECO 模式同步降压转换器数据手册
    TPS56624x 是一款简单易用、高功率密度、高效率的同步降压转换器。该器件采用 SOT-563
    的头像 发表于 06-08 14:27 993次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>566242 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-563</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>ECO</b> <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS566247 采用 SOT-563 封装3V 16V 输入电压、6A FCCM 模式同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-08 14:36 986次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>566247 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-563</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、6<b class='flag-5'>A</b> FCCM <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS56424x同步降压转换器技术分析与应用指南
    Texas Instruments TPS56424x同步降压转换器是简单易用的高功率密度高效同步降压
    的头像 发表于 09-15 14:13 1038次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56424x<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术分析与应用指南
