Texas Instruments TPS61376 4.5A升压转换器是一款高压非同步升压转换器,具有输入平均电流限制和真正负载断开功能。输入平均电流限制阈值可通过ILIM引脚在0.1A至3.0A范围内编程设定。器件禁用时,VP和SW引脚之间的隔离FET将完全切断输入和输出之间的路径。TPS61376具有2.9V至23V宽输入电压范围和高达25V输出电压范围。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS61376 4.5A升压转换器数据手册.pdf
TPS61376设有峰值电流模式,采用自适应关断时间控制拓扑。在中等负载到重负载条件下,该器件可在PWM模式下工作。在轻负载条件下,该器件进入PFM模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。TPS61376还集成有多种强大的保护特性, 其中包括过压保护、逐周期过流保护和热关断。Texas Instruments TPS61376具有非常小的解决方案尺寸,采用2.5mm × 2.0mm HotRod简易版VQFN™封装。
特性
- 宽输入电压和输出电压范围
- 输入电压范围:2.9V至23V
- 输出电压范围:4.5V至25V
- 峰值电感电流限制高达4.5A
- 可编程输入平均电流限制范围:0.1A至3A
- 开关频率
- TPS61376: 1.2MHz
- TPS613761: 650KHz
- 集成两个MOSFET
- ISO FET (40mΩ)
- 低侧FET (50mΩ)
- 运行安全可靠
- 输出过压保护
- 逐周期过流保护
- EN关断期间输入和输出之间真正断开
- 热关断
- 精密EN/UVLO阈值
- 外部环路补偿
- 2.5mm × 2.0mm HotRod™简易版VQFN封装
功能框图
TPS61376 高压升压转换器技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS61376是德州仪器(TI)推出的高性能非同步升压转换器,具有以下突出特性:
- 宽输入电压范围:2.9V至23V,支持多种电源输入场景
- 高输出能力:输出电压可达25V,峰值电感电流限制达4.5A
- 精确电流限制:可编程输入平均电流限制(0.1A至3A),精度±2.5%
- 先进封装:采用2.5mm×2.0mm HotRod™ Lite VQFN超小封装
关键技术创新:
- 集成40mΩ ISO FET和50mΩ低边MOSFET
- 真负载断开功能,在EN关闭时完全切断输入输出路径
- 自适应关闭时间控制的峰值电流模式拓扑
- 支持PWM/PFM自动模式切换,全负载范围内保持高效率
二、核心特性参数
2.1 电气规格
| 参数 | 规格 | 单位 |
| 输入电压范围 | 2.9-23 | V |
| 输出电压范围 | 4.5-25 | V |
| 开关频率 | 1200 | kHz |
| 静态电流 | 80(typ) | μA |
| 工作结温 | -40至125 | °C |
2.2 保护特性
- 输出过压保护:27.5V阈值(典型值)
- 逐周期过流保护:响应时间<100ns
- 热关断保护:150°C触发,130°C恢复
- 短路保护:自动进入降压模式限制电流
三、典型应用设计
3.1 引脚配置与功能
关键引脚说明:
- VIN(引脚1) :电源输入,需就近布置10μF以上去耦电容
- EN/UVLO(引脚2) :使能及可编程UVLO输入,支持电阻分压设置启动电压
- ILIM(引脚10) :通过电阻设置输入平均电流限制,计算公式:
- ISEL=高电平:ILIM=43.2kΩ/R
- ISEL=低电平:ILIM=10.8kΩ/R
3.2 外围元件选型
- 电感选择:
- 推荐值:2.2μH至10μH
- 饱和电流需大于计算峰值电流(公式:ILpeak=IDC+IPP/2)
- 典型选项:Coilcraft XGL5050系列(4.7μH/13.9mΩ)
- 输出电容:
- 最小容量计算:COUT=IOUT×(VOUT-VIN)/(fSW×ΔV×VOUT)
- 建议使用低ESR陶瓷电容,电压降额考虑≥50%
- 补偿网络设计:
- RC=2π×VOUT×CO×fC/[(1-D)×VREF×GEA×KCOMP]
- CC=(RO×CO)/2RC
- CP=(RESR×CO)/RC (若<10pF可省略)
四、应用方案实例
4.1 12V/0.5A输出设计
参数配置:
- 输入:3.3V-8.4V
- 输出:12V±1%
- 电流限制:3A(RLIM=14.3kΩ)
- 效率曲线:5V输入时效率>90%(负载>100mA)
布局要点:
- 功率回路最小化(SW-VP-D1-COUT)
- AGND与PGND单点连接
- 热焊盘使用多过孔连接底层铜箔
4.2 热管理方案
热阻参数:
- θJA=64.9°C/W(VQFN封装)
- 最大允许功耗:PD(max)=(125-TA)/θJA
散热增强措施:
五、设计验证与优化
5.1 关键波形测试
- 启动过程:软启动时间典型4ms,无过冲
- 负载瞬态:0.1A-0.5A跳变时输出电压偏差<100mV
- 短路保护:触发后VP钳位在VIN+3.5V
5.2 EMI优化建议
- 输入滤波器使用π型结构(10μF+磁珠+0.1μF)
- 开关节点面积控制在15mm²以内
- 敏感信号远离SW和BST走线
六、行业应用方案
举报投诉
高压
6文章
670浏览量
33267 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36442 -
非同步降压转换器
12浏览量
5141
热点推荐
TPS61376升压转换器资料下载
要求开发者在系统设计中考虑到输入电流限制的问题。TI新推出的TPS61376是一款带有平均电流限制特性的升压转换器(boost converter),能够有效地解决这个设计问题。如上所展示的是音箱中电源
发表于 11-03 06:40
TPS61376, TI最新带输入高精度电流限制的升压转换器,助力更高集成度条码扫描器方案
发表于 10-28 11:59
•0次下载
具有高达±2.5%精度输入平均电流限制和真负载断开功能的23VIN、 25VOUT、4.5A升压转换器TPS61376数据表
电子发烧友网站提供《具有高达±2.5%精度输入平均电流限制和真负载断开功能的23VIN、 25VOUT、4.5A升压转换器TPS61376数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-11 11:26
•0次下载
具有高达±2.5% 精度输入平均电流限制和真负载断开功能的23VIN、 25VOUT、4.5A升压转换器TPS61376数据表
电子发烧友网站提供《具有高达±2.5% 精度输入平均电流限制和真负载断开功能的23VIN、 25VOUT、4.5A升压转换器TPS61376数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 10:53
•0次下载
TPS61376 25-V, 4.5-A, 升压转换器,具有2.5%的精度输入平均电流限制和真正的断开连接数据手册
TPS61376 是一款高电压非同步升压转换器,具有输入平均电流限制和真负载断开功能。输入平均电流限制阈值可通过 ILIM 引脚在 0.1A 至 3.0A 范围内进行编程。当器件被禁用时,VP
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS631010/TPS631011降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-升压
德州仪器TPS61376EVM-NSYNC升压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS61376EVM-NSYNC转换器评估模块 (EVM) 帮助在不同输入电压、输出电压和负载条件下评估TPS61376的行为和性能。TPS61376
