LM5012-Q1系列 汽车类 6V 至 100V 输入、2.5A 非同步降压直流/直流转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-06 17:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5012-Q1 具有集成的高压侧功率 MOSFET,可提供高达 2.5A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构提供几乎恒定的开关频率,并具有出色的负载和线路瞬态响应。LM5012-Q1 的其他特性包括超低 IQ可实现高轻载效率、创新的峰值过流保护、集成 VCC 偏置电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。漏极开路 PGOOD 指示器提供排序、故障报告和输出电压监控。
LM5012-Q1 2.5A 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,并采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装。该器件的 1.27mm 引脚间距为高压应用提供了足够的间距。
*附件:lm5012-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,环境温度范围
  • 功能安全
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 6 V 至 100 V 的宽输入电压范围
    • –40°C 至 +150°C 结温范围
    • 固定 3.5ms 内部软启动定时器
    • 峰值限流保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR 25 5 类标准
  • 适用于可扩展的汽车电源
    • 与 LM5163-Q1、LM5164-Q1(100V、0.5A 或 1A)和 LM5013-Q1(100V、3.5A)引脚对引脚兼容
    • 50ns 的低最小导通时间和关断时间
    • 10μA 空载休眠电流
    • 3.1μA 关断静态电流
  • 集成可减小解决方案尺寸和成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成 100V、0.25 Ω 功率 MOSFET
    • 1.2V 内部电压基准
    • 无环路补偿元件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和引导二极管
参数
方框图
1. 产品概述
LM5012-Q1 是一款专为汽车应用设计的非同步降压 DC/DC 转换器,支持高达 100V 的输入电压和 2.5A 的连续输出电流。该转换器符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车级应用,具备宽输入电压范围、高效能、超低静态电流等特性。
2. 关键特性
  • AEC-Q100 认证‌:专为汽车级应用设计,满足严苛的环境和可靠性要求。
  • 宽输入电压范围‌:支持 6V 至 100V 的输入电压,适用于多种汽车电源系统。
  • 高效能‌:COT 控制架构提供高效电源转换,降低系统能耗。
  • 超低静态电流‌:10μA 的无负载睡眠电流和 3.1μA 的关断静态电流,延长电池寿命。
  • 全面保护‌:包括过流保护、欠压锁定、热关断保护等功能,确保系统稳定运行。
  • EMI 优化‌:满足 CISPR 25 Class 5 标准,减少电磁干扰。
  • 易于设计‌:集成度高,外部组件少,使用 WEBENCH Power Designer 工具可快速完成定制设计。
3. 应用领域
  • 汽车电源系统‌:为汽车中的各种电子设备提供稳定可靠的电源。
  • 混合动力和电动汽车‌:在 MHEV/EV 系统中,为电池管理系统、电机控制器等供电。
  • 48V 至 12V DC/DC 转换器‌:在需要降压转换的汽车应用中,提供高效的电源解决方案。
4. 功能描述
  • COT 控制架构‌:通过固定导通时间控制开关频率,实现快速负载瞬态响应。
  • 集成高侧功率 MOSFET‌:内置 100V 0.25Ω 的高侧功率 MOSFET,降低系统成本。
  • 精确使能输入‌:EN/UVLO 引脚支持精确使能控制和欠压锁定功能。
  • 电源良好指示‌:PGOOD 引脚提供电源良好信号,用于系统启动和故障检测。
  • 热关断保护‌:内置热关断保护功能,防止设备过热损坏。
5. 设计指南
  • 外部组件选择‌:根据输出电压、电流和纹波要求选择合适的电感、电容肖特基二极管。
  • 布局布线‌:遵循 TI 提供的布局布线指南,注意输入电容、输出电容和电感器的位置,以最小化寄生电感和电阻
  • 散热设计‌:确保足够的散热措施,如使用散热片或风扇,以维持结温在允许范围内(最高可达 150°C)。
6. 文档与资源
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能描述、应用实现方法和布局布线建议。
  • 用户可以通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 工具进行定制设计,简化设计流程并提高设计效率。
  • TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在进行布局布线时,注意电源和地平面的完整性,以及关键信号路径的短距离布线。
  • MOSFET
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 输出电流
  • 偏置电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.5A或3.5A、36V同步2.1MHz降压直流/直流转换器LM53625/35-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.5A或3.5A、36V同步2.1MHz降压直流/直流转换器
    发表于 03-22 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>2.5A</b>或3.5<b class='flag-5'>A</b>、36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>同步</b>2.1MHz<b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>53625/35-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的LM5164 100V输入1A 同步降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5164 100V输入1A 同步降压直流/
    发表于 03-28 10:58 0次下载
    具有超低IQ的<b class='flag-5'>LM</b>5164 <b class='flag-5'>100V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 2.95V 6V6A 同步降压转换器TPS54618C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 2.95V 6V6A 同步
    发表于 03-28 13:39 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54618C-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的LM5164-Q1 100V 输入1A 同步降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5164-Q1 100V 输入1A 同步降压直流/
    发表于 04-02 09:40 0次下载
    具有超低IQ的<b class='flag-5'>LM5164-Q1</b> <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的100V输入2.5A 非同步直流/直流降压转换器LM5012数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的100V输入2.5A 非同步直流/直流
    发表于 04-07 09:44 0次下载
    具有超低IQ的<b class='flag-5'>100V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM5012</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的100V输入、3.5A非同步直流/直流降压转换器LM5013数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的100V输入、3.5A非同步直流/直流
    发表于 04-07 09:40 0次下载
    具有超低IQ的<b class='flag-5'>100V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>5013<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的汽车100V输入2.5A非同步直流/直流降压转换器LM5012-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的汽车100V输入2.5A非同步
    发表于 04-07 09:38 0次下载
    具有超低IQ的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>100V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM5012-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的LM5163 100V输入、0.5A同步降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5163 100V输入、0.5A同步降压直流/
    发表于 04-11 09:28 0次下载
    具有超低IQ的<b class='flag-5'>LM</b>5163 <b class='flag-5'>100V</b><b class='flag-5'>输入</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的汽车100V输入、3.5A非同步降压直流/直流转换器LM5013-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的汽车100V输入、3.5A非同步
    发表于 04-11 09:37 0次下载
    具有超低IQ的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>100V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>LM5013-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的LM5163-Q1 100V输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5163-Q1 100V输入、0.5A 同步降压直流/
    发表于 04-26 09:34 1次下载
    具有超低IQ的<b class='flag-5'>LM5163-Q1</b> <b class='flag-5'>100V</b><b class='flag-5'>输入</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM5013系列 具有超低静态电流 (IQ) 的 6V 100V 输入、3.5A 非同步降压直流/直流转换器数据手册
    LM5013 非同步降压转换器设计用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50 ns 的最小可控导通时间
    的头像 发表于 06-06 17:12 1366次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5013<b class='flag-5'>系列</b> 具有超低静态电流 (IQ) 的 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5012系列 具有超低 IQ 的 6V 100V 输入2.5A 非同步降压直流/直流转换器数据手册
    LM5012 非同步降压转换器设计用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50 ns 的最小可控导通时间
    的头像 发表于 06-06 17:18 1007次阅读
    <b class='flag-5'>LM5012</b><b class='flag-5'>系列</b> 具有超低 IQ 的 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5013-Q1系列 具有超低静态电流 (IQ) 的 6V 100V 输入、3.5A 非同步降压直流/直流转换器数据手册
    LM5013-Q1 非同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50 ns 的最小可
    的头像 发表于 06-08 15:07 1096次阅读
    <b class='flag-5'>LM5013-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> 具有超低静态电流 (IQ) 的 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM63625-Q1 具有扩频功能的 3.5V 36V2.5A 降压转换器数据手册
    LM63625-Q1是一款专为汽车电子应用设计的同步降压DC/DC转换器,支持高达2.5A的负载
    的头像 发表于 06-13 09:48 1599次阅读
    <b class='flag-5'>LM63625-Q1</b> 具有扩频功能的 3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5163-Q1系列 具有超低 IQ 的汽车 6V 100V 输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器数据手册
    低压轨的直接降压,从而降低了系统复杂性和解决方案成本。LM5163-Q1 可在低 6V输入电压骤降期间运行,并在需要时以接近
    的头像 发表于 06-13 13:48 911次阅读
    <b class='flag-5'>LM5163-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> 具有超低 IQ 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
