易允恒 安科瑞电气股份有限公司
摘要
针对分布式光伏渗透率超30%导致的配电网波动性问题,本文基于GB/T 45418-2025技术导则,提出安科瑞“硬件防护+软件优化+平台调度”三级解决方案。通过23个示范项目验证:AM5SE系列保护装置实现孤岛保护动作时间≤1.8s,Acrel-2000MG系统提升新能源消纳率至98.7%,APSMS平台降低充电峰值负荷41.2%,为新型配电网提供可靠技术支撑。
1 引言
1.1 问题背景
国家能源局数据显示,2025年Q1分布式光伏新增装机42GW,导致10kV配电网出现三类典型问题:
电压越限:光伏反送功率时段电压超标率最高达12.3%
承载力不足:农村配变光伏接入超容量80%时跳闸频次增加3倍
调度复杂性:多主体(光伏/储能/充电桩)协调响应延迟>5s
1.2 标准要求
GB/T 45418-2025明确提出:
9.3.2 分布式电源应具备高/低电压穿越能力 9.4.6 充电设施需支持双向电能交互 10.1.5 二次系统需满足多元设备协调控制
1.3 解决方案架构
安科瑞构建三层体系(图1):
2 核心技术创新与实证
2.1 新能源并网安全防护体系
2.1.1 光伏并网保护
设备配置(表1)
| 功能 | 设备型号 | 技术指标 |
| 防孤岛保护 | AM5SE-IS | 动作时间≤2s(实测1.78s) |
| 电能质量监测 | APView500PV | 谐波监测精度±0.1%(A类标准) |
| 频率电压稳控 | AM6-FE | 低频减载响应≤200ms |
实证案例: 浙江某5MW分布式光伏电站部署后:
电压越限次数从月均37次降至2次
高穿/低穿测试合格率100%(国网电科院认证)
2.1.2 储能系统安全接入
直流侧绝缘监测: AIM-D100-TH装置实时监测绝缘阻值,当阻值<50kΩ时告警(灵敏度0.1kΩ),广东某储能项目避免3起电池漏电事故。
并网保护逻辑(图2): if 电网频率 > 50.5Hz: # 高频异常
AM6-L启动过频保护
elif 电压 < 0.85p.u.: # 低压穿越
PCS切换至无功支撑模式
江苏10MW/20MWh储能电站通过GB/T 36547全项测试
2.2 多能源协同控制策略
2.2.1 “云-边-端”策略分解(表2)
| 控制层级 | 执行主体 | 策略类型 | 响应时间 |
| 终端层 | PCS/逆变器 | 有功/无功控制 | ≤200ms |
| 边缘层 | ACCU-100控制器 | 防逆流/峰谷套利 | ≤1s |
| 云端层 | AcrelEMS3.0 | 多站协同优化调度 | ≤5min |
2.2.2 经济优化模型 目标函数:
Min Σ[C_buy*P_grid(t) - C_sell*P_feed(t)] # 购电成本最小化
约束条件:
P_PV(t) + P_ESS(t) + P_grid(t) = P_load(t) + P_EV(t)
0 ≤ P_EV(t) ≤ P_EVmax
SOC_min ≤ SOC(t) ≤ SOC_max
上海某园区应用效果:
峰谷套利收益占比总节能收入的68%
需量电费降低29.7万元/年
2.3 车网互动(V2G)技术落地
2.3.1 硬件支撑:
AEV200-DC240M4充电堆:
支持150-1000V宽电压范围
250A最大输出电流
双向能量转换效率≥96%
2.3.2 控制流程(图3):
APSMS平台接收电网调峰指令
计算可调度充电桩容量
下发放电功率至AEV200桩群
实时监测变压器负载率(阈值85%)
北京V2G示范站数据:
| 时段 | 充电桩动作 | 收益/桩·日 |
| 10:00-12:00 | 降速40%(避峰) | 节省电费¥83 |
| 18:00-20:00 | 反向供电120kW(调峰) | 峰谷差价¥180 |
3 综合效益分析
在深圳某工业区部署全景方案(含6MW光伏+5MWh储能+32台充电桩):
| 指标 | 改造前 | 改造后 | 提升效果 |
| 配变峰值负载率 | 93% | 68% | 避免扩容投资¥420万 |
| 光伏弃光率 | 18.7% | 1.3% | 年增收¥156万 |
| 充电桩利用率 | 41% | 79% | 充电收益提升¥92万/年 |
| 运维响应时效 | 2小时 | 15分钟 | 故障损失减少¥37万/年 |
4 结论
本文针对新型配电网面临的新能源消纳瓶颈与安全风险,提出并验证了安科瑞三级协同控制体系。研究表明:
安全防护层面,终端层AM5SE-IS防孤岛保护装置实测动作时间1.78s(满足GB/T 33593要求),结合APView500PV电能质量监测装置,将电压越限事故降低94.6%;
经济调度层面,边缘层ACCU-100控制器通过峰谷套利策略,在江苏某工业园实现储能系统年收益182万元,光伏消纳率提升至98.7%;
系统韧性层面,云端AcrelEMS3.0平台“1+N”架构接入23个新能源场站,运维响应速度提升79.2%,验证了标准GB/T 45418-2025第10.1.5条对多元设备协调控制的可行性;
技术推广价值,该方案在深圳5MWh储能项目中降低变压器峰值负载28%,避免扩容投资420万元,为高渗透率新能源配电网提供标准化实施路径。
光伏
56文章
4898浏览量
76482 -
EMS
2文章
597浏览量
40941 -
储能
12文章
2872浏览量
36308 -
充电桩
156文章
3144浏览量
90318 -
分布式光伏
451浏览量
5088
从“规模扩张”到“高质量消纳”:安科瑞EMS3.0如何承接吉林省分布式光伏新政?
EMS储能管理系统是什么?有什么功能?
安科瑞EMS3.0企业微电网落地河南交投,打造高速路源网荷储智慧标杆
一文读懂安科瑞 EMS3.0:多能协同与碳管的能源中枢
源网荷储微电网能量管理系统解决方案
河南省园区碳中和首选方案:安科瑞EMS3.0权威解读
光伏消纳率98.7%的实战路径:EMS3.0光储充能量管理系统落地
