Analog Devices Inc. EV-CATTLETAG-ARDZ Arduino板是一款用于从单/多电池太阳能源收集能量的全集成解决方案。 该器件包括用于小型锂离子系统的电池充电器和用于可穿戴设备和物联网等应用的数字温度传感器。该板上有一个板载MAX20335 BMS器件、一个MAX30210温度传感器和一个带振动电机选项的蜂鸣器。此板可对牲畜进行监测和分析,从而快速防止疾病传播、确定放牧模式并跟踪健康状况。
特性
- 实时监测牲畜的健康和活力,使农民能够快速治疗牲畜,防止疾病传播
- 跟踪放牧动物,防止迷路并确定放牧模式
- 收集和分析历史数据,以确定牛只健康趋势或跟踪疾病传播情况
- 监测交配或分娩的准备情况,防止损失新生牛犊,优化繁殖方法
应用
系统架构
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
60172 -
Arduino
190文章
6527浏览量
197431 -
全集成
6浏览量
2130
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-AD5781ARDZ/EVAL-AD5791ARDZ 评估板数据手册
Analog DevicesEVAL-AD5781ARDZ/EVAL-AD5791ARDZ评估板能够加速AD5781和AD5791电路的原型设计,从而减少设计时间。EVAL-AD578
Analog Devices Inc. EV-ADF4030SD1Z评估板数据手册
Analog Devices Inc. EV-ADF4030SD1Z评估板可评估ADF4030 10通道精密同步器的性能。这些电路
Analog Devices Inc. EVAL-AD5766ARDZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-AD5766ARDZ评估板简化了对AD5766的评估,这是一款16通道、16 位/12位
Analog Devices Inc. MAX32670-xx-ARDZ开发平台特性/应用
Analog Devices Inc. MAX32670-SX-ARDZ和MAX32670-LR-ARDZ开发平台设有基于Arm® Cort
Analog Devices Inc. EV-STRUCTURAL-ARDZ活动传感器评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EV-STRUCTURAL-ARDZ活动传感器评估板是一款振动传感器,使用ADXL343数字输出M
Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ测量传感器评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ热量/流量测量传感器评估板是一种先进、高效的流量测量解决方案,适
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW 评估板特性/应用/系统架构
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW评估板设计用于评估ADBMS6830B 16通道电池组监控器。 Anal
Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414 评估板特性/方框图
(62mil) 的总厚度。Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414板为~RFIN~ 和~RFOUT端口~采用了SMA母头同轴连接器,在射频迹线上具有50Ω的
Analog Devices Inc. EVAL-CN0579-ARDZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Connect EVAL-CN0579-ARDZ评估板是一款4通道数据采集系统,用于高分辨率、宽带宽和高动态
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z评估板用于评估ADPD7000全集成模拟前端 (AFE)。Analog
Analog Devices Inc. ADRF5048-EVALZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5048-EVALZ评估板设计用于轻松评估ADRF5048的特性和性能。ADRF5048是一
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板旨在彻底改变数据采集和信号生成。Analog
Analog Devices Inc. EV-RPG2评估套件数据手册
Analog Devices Inc. EV-RPG2评估套件评估从主机处理器 到可编程逻辑控制器 (PLC) 或基于PC的工具的通信路径。 An
Analog Devices Inc. EV-ADG7421FEBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EV-ADG7421FEBZ评估板有助于评估ADG7421F双通道单刀单掷开关。ADG7421F双通
Analog Devices Inc. EVAL-CN0536-ARDZ电路评估板特性/布局/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0536-ARDZ电路评估板是一款采用Arduin
Analog Devices Inc. EV-CATTLETAG-ARDZ Arduino板特性/应用/系统框架
