油田自动化和先进的油气行业软件为油气公司带来了诸多益处。其中包括:
1.自动化可以消除多余的步骤、减少人为错误并降低运行设备所需的能量,从而降低成本。
2.油天然气行业不断追求高水平生产。自动化可以更轻松地减少计划外停机时间,从而提高盈利能力。
原油并非油田开采的唯一元素。天然水(或称“采出水”)是一种始终存在的副产品,必须以符合环保要求的方式进行管理。
水对于钻井和水力压裂也至关重要。
解决方案
水处理解决方案通常是根据具体项目需求量身定制的,因此控制方案以罗克韦尔自动化的敏捷分布式控制系统 (DCS) 为基础。
“在实际应用中,我们经常会遇到不同工地仪表的变更,”王工表示。“为了应对这些变化,我们采用了Modbus TCP转Profinet的转换网关,哦,ABC2004这使得设备通信方案具备了高度的可配置性,并且能够在短时间内完成调整。”
为了达到所需的处理速度,该撬装解决方案基于 Allen-Bradley® 控制器,结合用于泵控制的Modbus TCP交流变频器以及人机界面(HMI)。通过Modbus TCP转Profinet的网关**** ,系统能够无缝集成不同协议的设备,确保数据的实时传输和控制。
“我们的客户可以通过HMI自行对控制系统进行大部分更改,”王工说道。“如果他们需要我们的协助,我们通常可以远程处理编程更改,这样不仅提高了效率,还减少了现场维护的需求。”
该地表水处理系统每天有效处理并排放多达450万加仑的水,水修复工作完成后,总排放量超过3500万吨。使用Modbus TCP转Profinet的网关在这些工作中发挥了重要作用,使客户能够灵活应对各种工况变化,提升了系统的整体性能和可靠性。
MODBUS
28文章
2517浏览量
83764 -
Ethernet
3文章
688浏览量
58229
PROFINET转MODBUS TCP网关接安科瑞马达保护器案例
揭秘!耐达讯自动化Modbus TCP转Profibus如何让流量计精准赋能水处理!
Profinet从转Modbus(TCP)主总线协议转换网关
塔讯 Modbus RTU 转 Modbus TCP 在污水处理厂 PLC 数据采集中的配置案例
通用串口转Modbus TCP 网关
MODBUS 转 PROFINET 连接称重模块:破解水处理数据传输难题
Modbus TCP 转 Modbus RTU电脑端 TCP 与西门子 V20 变频器的通信案例
当CCLinkIE撞上Modbus TCP:照明控制系统的“方言战争”终结术
水表界的“翻译官”:让CCLinkIE和Modbus TCP“无障碍聊天”!
CCLinkIE转Modbus TCP:光伏逆变器的“万能钥匙”
CC\\-Link IE转Modbus TCP:风电设备通信的“双语模式”
兴达易控Modbus TCP转Profibus DP网关与安科瑞多功能电表的快速通讯
废水处理中Modbus转Profibus网关的多设备协同控制案例
简述DEVICENET转MODBUS TCP网关配置与应用实例
灵活控制,modbus tcp转ethernetip的 多功能水处理方案
