晶体结构中晶面和晶向的关系
中科院半导体所 来源:老虎说芯 2025-06-05 16:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
本文介绍了硅基集成电路工艺中晶体结构的晶面和晶向的定义、性质、关系和应用。
晶面和晶向是晶体学中两个核心的概念,它们与硅基集成电路工艺中的晶体结构有密切的关系。
1. 晶向的定义与性质
晶向代表晶体中一个特定方向,通常用晶向指数来表示。晶向通过连接晶体结构中任意两个晶格点来定义,并且有以下几个特性:每个晶向上都包含无穷多个格点;同一个晶向可以有多个平行的晶向组成一个晶向簇;晶向簇覆盖晶体中的所有格点。
晶向的重要性在于它标定了晶体内原子排列的方向性。比如,[111]晶向代表的是一个特定方向,其中三个坐标轴的投影比例为11。
2. 晶面的定义与性质
晶面则是晶体中的一个原子排列的平面,用晶面指数(Miller指数)表示。例如,(111) 表示晶面在坐标轴上的截距倒数为11。晶面具有以下性质:每个晶面上有无穷多个格点;每个晶面都有无穷多个平行的晶面,形成晶面簇;晶面簇覆盖了整个晶体。
晶面指数的确定方式是通过取该晶面在各坐标轴上的截距,并取其倒数化为最小整数比。例如,(111) 表示的晶面在x、y、z三轴上的截距比例为11。
3. 晶面与晶向的相互关系
晶面和晶向是描述晶体几何结构的两种不同方式。晶向是指某一方向上的原子排列,而晶面是指某一特定平面上的原子排列。这两者有一定的对应关系,但它们表示的物理概念不同。
关键关系:某个晶面的法向量(即垂直于该晶面的向量)正好对应一个晶向。例如,(111) 晶面的法向量正好是 [111] 晶向,这意味着在 [111] 方向上的原子排列与该晶面垂直。
半导体工艺中,晶面的选择对器件性能有很大影响。例如,硅基半导体中常用的晶面是(100)和(111)晶面,因为它们在不同方向上有不同的原子排列和键合方式。不同晶面上的电子迁移率、表面能量等性质不同,影响到半导体器件的性能和生长工艺。
4. 半导体工艺中的实际应用
在硅基半导体制造中,晶向和晶面在许多方面都有应用:
晶体生长:半导体晶体的生长通常沿着特定的晶向进行。硅晶体最常沿着[100]或[111]晶向生长,因为这些晶向对应的晶体稳定性和原子排列有利于生长。
蚀刻工艺:在湿法蚀刻中,不同的晶面具有不同的蚀刻速率。例如,在硅的(100)晶面和(111)晶面上,蚀刻速率不同,导致各向异性蚀刻效果。
器件特性:MOSFET器件的电子迁移率受到晶面影响,通常(100)晶面上的迁移率较高,因此现代硅基MOSFET大多采用(100)晶片。
小结一下,晶面和晶向是晶体学中描述晶体结构的两种基本方式。晶向代表的是晶体内的方向性,而晶面描述的是晶体中的特定平面。这两者在半导体制造中紧密相关,晶面选择直接影响材料的物理和化学特性,而晶向则影响晶体的生长和加工工艺。理解晶面和晶向的关系对于优化半导体工艺流程和提高器件性能至关重要。
  • 集成电路
  • 半导体
  • 晶体
原文标题:晶面和晶向的关系
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三种典型的金属晶体结构
    最常见的金属晶体结构有面心立方结构、体心立方结构和密排立方结构
    的头像 发表于 11-18 09:20 4.3w次阅读
    三种典型的金属<b class='flag-5'>晶体结构</b>
    [求助]晶面的物理意义和实际作用
    半导体总会提到晶面,有哪位达人能解释一下讨论晶面
    发表于 08-12 20:46
    晶体结构的基本概念
    (a)所示。为了说明晶体中原子排列规律,用假想线条将各原子中心连接起来构成的空间格子,称为晶格(见图2.2(b)),晶格的原子层,称为晶面。晶格可视为由一系列平行晶面堆砌而成。通常从
    发表于 08-25 09:38
    金属的晶体结构
    金属的晶体结构 2.2 ?金属的晶体结构 2.2.1 三种典型的金属晶体结构???面心立方结构A1或 fcc、体心立方结
    发表于 08-06 14:03 8105次阅读
    金属的<b class='flag-5'>晶体结构</b>
    离子晶体结构
    离子晶体结构 ???陶瓷材料属于无机非金属材料,是由金属与非金属元素通过离子键或兼有离子健和共价键的方式结合起来的。陶瓷的晶体结构大多属离子晶体
    发表于 08-06 14:11 1w次阅读
    共价晶体结构
    共价晶体结构??元素周期表Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ族元素、许多无机非金属材料和聚合物都是共价键结合。共价晶体的共同特点是配位数服从8-N法则小为原子的价电
    发表于 08-06 14:12 8869次阅读
    聚合物的晶体结构
    聚合物的晶体结构???聚合物聚集态结构分为晶态结构和非晶态(无定形)结构两种类型,且有两个不同于低分子物质聚集态的明显特点:???1)聚合物晶态总是
    发表于 08-06 14:17 8416次阅读
    半导体材料的教程之晶体的详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是半导体材料的教程之晶体的详细资料概述主要内容包括了:一、晶体结构,二、晶面,三、
    发表于 11-19 08:00 13次下载
    半导体材料的教程之<b class='flag-5'>晶体</b>的详细资料概述
    氮化镓(GaN)的晶体结构与性质
    到目前为止我们已知的GaN有三种晶体结构,它们分别为纤锌矿(Wurtzite)、闪锌矿(Zincblende)和岩盐矿(Rocksalt)。通常的情况下纤锌矿是最稳定的结构。目前学术上在薄膜的外延
    发表于 04-29 16:41 3.5w次阅读
    氮化镓(GaN)的<b class='flag-5'>晶体结构</b>与性质
    什么是孪?孪是怎样形成的?
    是指两个晶体(或一个晶体的两部分)沿一个公共晶面(即特定取向关系)构成镜面对称的位
    的头像 发表于 09-15 10:31 1.6w次阅读
    什么是孪<b class='flag-5'>晶</b>?孪<b class='flag-5'>晶</b>是怎样形成的?
    晶体知识——指数和晶面指数
    "在材料科学讨论有关晶体的生长、变形、相变及性能等问题时,常需涉及晶体中原子的位置、原子列的方向(称为)和原子构成的平面(称为
    的头像 发表于 11-13 14:34 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>晶体</b>知识——<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>向</b>指数和<b class='flag-5'>晶面</b>指数
    晶体知识——带轴、晶面间距
    相交或平行于某直线的所有晶面的组合称为带,此直线称为带轴,如图1所示,其中带轴:[uvw];带平面:(hkl)。同一个
    的头像 发表于 11-18 09:22 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>晶体</b>知识——<b class='flag-5'>晶</b>带轴、<b class='flag-5'>晶面</b>间距
    石英振的频率高低与晶片存在什么关系呢?
    有密切关系,本文将从晶体结构晶体切割、晶体工艺等方面详细讨论,解释导致石英振频率高低与晶片相关的原因。 首先,我们先了解一下石英
    的头像 发表于 01-26 14:07 1715次阅读
    深度了解SiC的晶体结构
    SiC是由硅(Si)和碳(C)按1:1的化学计量比组成的晶体,因其内部结构堆积顺序的不同,形成不同的SiC多型体,本篇章带你了解SiC的晶体结构及其可能存在的晶体缺陷。
    的头像 发表于 11-14 14:57 1w次阅读
    深度了解SiC的<b class='flag-5'>晶体结构</b>
    一文解析X射线粉末衍射晶体结构
    前言 X射线衍射分析只是给出了晶体结构,根据晶体结构与物相的对应关系,最终找到匹配的物相,其实相似的晶体结构可能与很多成分完全不同的物相对
    的头像 发表于 11-26 09:06 4434次阅读
    一文解析X射线粉末衍射<b class='flag-5'>晶体结构</b>
