LMQ644xx-Q1 是一款 36V 同步降压 DC/DC 转换器,适用于大电流单输出或双输出。该器件采用交错式、可堆叠、电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,并通过支持多达 6 相输出时钟(电流高达 36A)实现精确的电流共享。高侧开关的最小导通时间为 50ns,可提供较大的降压比,从而能够从 12V、24V 或汽车输入直接转换为低压轨,从而降低系统复杂性和设计成本。
*附件:lmq644a2-q1.pdf
LMQ644xx-Q1 将扩频集成在优化的增强型 HotRod QFN 封装中,具有可润湿侧面和四个 22nF 高频集成电容器,以最大限度地降低 EMI。双随机扩频 (DRSS) 跳频设置为 ±10%(典型值),通过三角和伪随机调制的组合大幅减少发射。偏置引脚允许 LMQ644xx-Q1 通过从转换器的输出为器件供电来节省损耗,从而实现 9μA 的空载静态电流,从而延长电池供电系统的运行时间。LMQ644xx-Q1 即使在堆叠多个器件时也能保持高效率的轻负载运行,从而在整个负载范围内实现高效率。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 可在高达 150°C 的结温下工作
- 功能安全
- 专为低 EMI 而设计
- 单输出和双输出功能
- 3V 至 36V 的宽输入电压范围
- 1% 精度固定 3.3V、5V 或 0.8V 至 20V 可调输出
- 带滞后的打嗝模式过流保护和热关断保护
- 精密 ENABLE 和 PGOOD 功能
- 50ns tON(min) 用于高 VIN / VOUT 比率
- 80ns tOFF(min) 用于低压差
- 多功能双输出作
- 停机模式电流:0.5μA (典型值)
- 空载待机电流:9μA(典型值)
- 内置补偿和 3ms 软启动
- 独立的精密 ENABLE 和 PGOOD
- 适应性强的单输出作
8A 负载、单输出、VIN =12V、VOUT = 5V 时效率为 95%
- 外部补偿和可调软启动
- PGOOD、SYNCIN 和 SYNCOUT 函数
参数
方框图
1. 概述
LMQ644A2-Q1是一款专为汽车电子和其他高要求应用设计的双路同步降压DC/DC转换器。它支持宽输入电压范围(3V至36V),每路输出高达6A,具有高效率、低EMI和高功率密度等特点。该转换器采用AEC-Q100标准认证,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围,并具备功能安全能力。
2. 主要特性
- 双路输出:每路输出电流可达6A,或堆叠使用实现高达12A的输出电流。
- 宽输入电压范围:3V至36V,启动电压低至3.5V。
- 高效率:在8A负载、单输出、VIN=12V、VOUT=5V条件下,效率超过95%。
- 低EMI设计:集成4个22nF高频旁路电容,支持扩频调制,满足CISPR 25 Class 5 EMI要求。
- 多种工作模式:支持FPWM模式和自动模式(包含PFM和PWM),可通过引脚选择。
- 高精度输出:输出电压精度达1%,支持固定3.3V、5V或可调输出(0.8V至20V)。
- 保护功能:包括过流保护、热关断保护、欠压锁定等。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 独立精确的ENABLE和PGOOD功能:每路输出均有独立的ENABLE和PGOOD引脚,方便系统监控和管理。
- 快速瞬态响应:采用交错堆叠技术,减少输入电容纹波电流和EMI滤波器尺寸。
- 软启动与恢复:内置软启动功能,防止启动时的电流冲击和电压过冲;具有恢复功能,可在输入电压突然恢复时避免输出电压过冲和大电流冲击。
- 灵活的配置选项:通过CONFIG引脚和RT引脚,可灵活配置输出模式、扩频调制和开关频率。
5. 设计注意事项
- 输入电容选择:每对VIN和GND引脚间应放置至少10μF的陶瓷电容,以减小开关噪声和EMI。
- 输出电容选择:根据负载瞬态响应和稳定性要求选择合适的电容值,推荐使用低ESR陶瓷电容。
- 布局与散热:优化PCB布局,减小寄生电感和电阻;确保足够的散热面积,以降低芯片温度。
6. 封装与订购信息
LMQ644A2-Q1采用24引脚增强型HotRod QFN(RXA)封装,具体封装尺寸和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
DC-DC
30文章
2504浏览量
87913 -
同步降压转换器
1106浏览量
14122 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6687 -
快速瞬态响应
201浏览量
1355
36V 同步直流/直流降压控制器LMQ644xx-Q1数据表
LMQ644A2-Q1适用于汽车ADAS应用的六相降压稳压器设计
LMQ644A2QEVM-D2100 36V、6A输出、双路同步降压转换器评估板
LMQ644A2QEVM-S2100 36V、12A、单路输出、双相、同步降压转换器评估板
Texas Instruments LMQ644xx-Q1 36V同步降压DC-DC转换器数据手册
LMQ644A2-Q1 汽车级 36V、12A、低 IQ 双输出同步降压转换器数据手册
