概述
ADM2485差分总线收发器是一款集成式电流隔离器件,适用于多点总线传输线路的双向数据通信。它针对平衡传输线路而设计,符合ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
该器件采用ADI公司的iCoupler ^®^ 技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。片内振荡器输出一对方波,以驱动外部变压器提供隔离电源。器件逻辑端可以采用5 V或3.3 V电源供电,总线端则采用5 V隔离电源供电。
ADM2485驱动器具有高电平有效使能特性。驱动器差分输出与接收器差分输入内部相连,形成差分输入/输出端口;当驱动器禁用时,或者当VDD1或VDD2 = 0 V时,该端口向总线提供极小的负载。该器件还具有高电平有效接收器禁用特性,可使接收器输出进入高阻抗状态。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。该器件的额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
数据表:*附件:ADM2485 2.5 kV信号隔离、高速(16 Mbps)、半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器技术手册.pdf
应用
特性
- 半双工、隔离式RS-485收发器
- 集成可驱动外部变压器的振荡器
- PROFIBUS ^®^ 兼容
- 符合ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
- 数据速率:16 Mbps
- 5 V或3.3 V工作电压(V
DD1) - 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 16引脚宽体SOIC封装
- 总线支持50个节点
- 隔离DE OUT状态输出
- 热关断保护
- 安全和法规认证
- UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577
- VDE合格证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- 加强绝缘,V
IORM= 560 V峰值
- 工作温度范围:–40°C至+85°C
- 16引脚宽体SOIC封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
测试电路
应用信息
印刷电路板(PCB)布局
ADM2485 隔离式 RS - 485 收发器的逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议在输入和输出电源引脚处进行电源去耦(见图 33 )。去耦电容最便捷的连接方式是:在引脚 3 和引脚 4 之间(针对 V_{DD1} ),以及在引脚 15 和引脚 16 之间(针对 V_{DD2} )。电容值应为 0.01μF 或 0.1μF 。电容两端与输入电源引脚之间的总走线长度均不得超过 20mm 。
除非 V_{DD2} 侧的接地线路靠近封装连接,否则也建议在引脚 9 和引脚 16 之间进行去耦。
在涉及高共模瞬态的应用中,务必使隔离栅两侧的电路板耦合降至最低。此外,电路板布局必须设计为:任何确实发生的耦合会平等地影响给定组件侧的所有引脚。若未做到这一点,可能会使引脚之间出现超出器件绝对最大额定值的电压差,进而导致器件闩锁或永久性损坏。
变压器供应商
与 ADM2485 配合使用的变压器必须是中心抽头式变压器初级绕组。变压器的匝数比必须设定为:在最大预期负载且输入电压为最小值时,能提供所需的最小输出电压。表 12 列出了 ADM2485 的变压器供应商。
ADM2485 集成了一个变压器驱动器,当与外部变压器和低压差线性稳压器(LDO)配合使用时,可在 V_{DD2} 和 GND_2 之间产生隔离的 5V 电源。ADM2485 的 D1 和 D2 驱动中心抽头式变压器 T1 。一对肖特基二极管和一个滤波电容用于从变压器次级绕组创建整流信号。ADP3330 线性稳压器可为 ADM2485 总线侧电路提供稳定的 5V 电源(V_{DD2} ),如图 34 所示。
当 ADM2485 由逻辑侧的 3.3V 供电时,需要一个 1CT:2CT 变压器 T1 ,将 3.3V 升压至 6V ,确保 ADP3330 LDO 有足够的压降以输出稳定的 5V 电压。
若 ADM2485 由逻辑侧的 5V 供电,则需要一个 1CT:1.5CT 变压器 T1 ,确保 ADP3330 LDO 有足够的压降以输出稳定的 5V 电压 。
收发器
10文章
3838浏览量
111448 -
总线
10文章
3057浏览量
91867 -
adm2485
3浏览量
1318
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工的RS-485/RS-422接口隔离
ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
UG-240:高速、半双工iCoupler隔离式RS-485收发器ADM2486的评估板
ADM2482E/ADM2487E:2.5 kV隔离式RS-485收发器,带集成变压器驱动器数据表
UG-1266:使用ADM2587E 2.5 kV rms信号和带±15 kV ESD保护的电源隔离RS-485/RS-422收发器评估隔离RS-485中继器
UG-1725:评估ADM2461E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离、半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
UG-1804:评估3 kV rms ADM2561E和5.7 kV rms ADM2861E,500kbps信号和电源隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
ADM2491E 5 kV信号隔离、高速(16 Mbps)、ESD保护、全/半双工RS-485收发器技术手册
