变频器防雷的方法主要包括以下几种:
一、安装避雷器
1. 进线避雷器:
● 在变频器控制柜中安装进线避雷器,可以有效防止雷电从电源线侵入变频器。
● 进线避雷器可采用电源防雷模块,滑道安装,并联接地。避雷器模块为间隙放电,具有较大的冲击放电电流和工作电压。
2. 专用避雷器:
● 如果电源为架空线路,可以在进线处装设变频器专用避雷器,以防雷电窜入破坏设备。
二、接地保护
1. 专用接地:
● 按规范要求在离变频器20米的远处预埋钢管做专用接地保护,可以有效降低雷电对变频器的冲击。
2. 接地网:
● 通过将雷电产生的雷击电流通过接地网这一有效途径引入大地,从而对建筑物及变频器起到保护作用。
三、线路防护
1. 提高线路绝缘水平:
● 将绝缘子换为防雷绝缘子,可以提高线路的防雷水平。
2. 安装线路避雷器:
● 在多雷区或按照一定档距安装线路避雷器,可以减少雷击断线事故。
四、其他措施
1. 压敏电阻保护:
● 在变频器的输入端增设压敏电阻,可以保护元器件不被击穿。
● 压敏电阻的耐压应低于功率模块的耐压,以确保在雷电冲击下能够正常工作。
2. 程序控制:
● 当变压器一次断开时,可通过程序控制使变频器提前断开,以减少雷电对变频器的冲击。
3. 屏蔽与绝缘:
● 对于远传压力表的信号线,采用屏蔽线并将屏蔽层两端接地,可以减少雷电的感应电压。
● 对压力表与缓冲管之间采取绝缘处理,也可以降低雷电对变频器的冲击。
4. 选用防雷型变频器:
● 选用内置雷击过电流保护装置的变频器,如汇川MD系列变频器,可以有效提高变频器对于感应雷的自我保护能力。
五、注意事项
1. 避雷针的安装:
● 避雷针的保护区是避雷针下面45至60°伞形区,接收天线必须安装在保护范围内。
● 安装避雷针时,应注意它与受保护天线的距离应大于5米,以防止避雷针及下引线受雷电感应击穿空气。
2. 定期检测与维护:
● 定期对避雷器、接地网等防雷设施进行检测与维护,确保其正常工作。
综上所述,变频器防雷需要综合考虑多种措施,包括安装避雷器、接地保护、线路防护、其他措施以及注意事项等。这些措施的实施可以有效降低雷电对变频器的冲击和损坏。
变频器
256文章
7083浏览量
154649 -
防雷
1文章
338浏览量
21860
变频器发热问题及解决方法
变频器故障的测试方法
变频器维修需掌握的方法
如何测量变频器输出电压
变频器低电压跳闸原因及解决方法和案例分析
变频器怎么设置参数及案例分享
变频器防雷滤波板损坏原因分析及维修
变频器无法进行调速的原因和解决方法
变频器防雷的方法
