多种转子位置传感器的比较
我快闭嘴 来源:Allegro微电子 2025-06-03 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导言
永磁电机,例如无刷直流 (BLDC) 和永磁同步电机 (PMSM) ,因其可靠性和低成本而广泛应用于机器人工业自动化领域。它们具有高零速扭矩,可用作伺服电机。BLDC 电机通过交替给绕组通电来产生旋转磁场以转动转子。准确的转子位置信息对于以正确的幅度和相位给绕组通电至关重要。
传感器算法使用反电动势 (EMF) 进行位置估计,但低速、高扭矩应用由于反电动势不足而需要专用传感器。本文比较了多种转子位置传感器
图 1 显示了带有转子位置传感的典型 BLDC 电机控制器架构。有多种传感器可用于此类位置传感,适当地选择需要对应用和传感器技术有透彻的了解。需要考虑的关键参数包括精度、工作速度范围、安装公差、工作温度、传感器尺寸和形状、外部磁场抗扰度、成本以及信号处理工作量。图 2 显示了电机位置传感技术比较。
图 1:带转子位置传感图的电机控制器
图 2:电机位置传感技术比较
光学编码器
光学编码器由 LED光电传感器和带有交替透明开口的码盘组成(参见图 3)。码盘上的狭缝切割入射到光电传感器上的光,提供角度信息。光学编码器可以是绝对式(带格雷码输出)或增量式(使用 3 个同心环进行正向/反向和零位检测)。它们以高速和高分辨率运行,但容易受到污染、冲击和振动的影响。由于 LED/光电二极管寿命有限,不建议在长时间运行场景下使用光学编码器,尤其是在恶劣温度条件下。
图 3:光学编码器 - 绝对位置(左)和增量式(右)
电容编码器
电容编码器由 3 个极板组成——发射器、调制器和接收器(参见图 4)。它基于电容与分隔两个带电极板的介电材料成正比的原理工作。在发射器和接收器之间产生电场,转子调制介电常数 (ε),导致电容发生变化。这会调制发射器和接收器极板之间的电位差。通过使用多个调制轨迹来确定绝对位置。电容编码器提供与光学编码器相似的性能,并且更耐用,但它们对寄生和环境条件敏感,并且集成成本可能很高。
图 4:电容编码器技术
感应式旋转变压器
感应式旋转变压器是旋转变压器,具有 3 个线圈——一个励磁线圈(初级)加上两个正交线圈(次级)。安装在转子上的铁芯耦合初级和次级绕组(参见图 5)。励磁线圈接收高频交流信号,在正交线圈上感应出幅度调制电压,这些电压相位差为 90°。通过对信号进行整流并计算其电压比的反正切来获得角度信息。虽然旋转变压器比光学和电容编码器更坚固,但它们的高分辨率输出能力较差,并且成本高、重量大、体积大。
图 5:感应式旋转变压器图
感应传感器基于电磁感应工作,并使用 PCB 走线代替线圈绕组。传感元件包括一个传输线圈、两个接收线圈、一个 IC 和一个旋转金属靶(如图 6 所示)。通过将外部电容器连接到传输线圈形成 LC 谐振电路,IC 以特定频率激活传输线圈。靶材产生涡流,形成电磁场,在接收线圈中感应出电动势。正弦接收线圈调制感应信号,而另一个(偏置 90°)次级线圈承载余弦信号。IC 使用反正切法计算角度。感应传感器在温度变化、振动和外部磁场下表现良好。此外,它们可以以比旋转变压器更低的成本集成到更小的空间中。
图 6:感应传感器图
磁传感
磁传感器检测附近磁铁的位置,并用于转子位置传感。通常使用 3 种类型的磁传感器——锁存器、角度传感器和线性器件。锁存器在具有交替极性的特定磁场中动作,可以间隔 120° 放置在电机内部以进行粗略的转子位置检测(参见图 7a)。角度传感器响应偶极磁铁的角度(参见图 7b)。它们针对磁场定向控制 (FOC) 排列中的精确角度信息进行了优化。可以使用反正切函数将正弦和余弦信号转换为角度(参见图 8)。磁传感器成本低、紧凑、非接触式且不受污染物影响。两种主要技术是霍尔效应和隧道磁阻 (TMR)。霍尔效应器件已成熟,而 TMR 器件提供更高的分辨率、更低的噪声和更低的功耗。
图 7:转子位置传感器安装 (a) 霍尔效应锁存器
(b) 轴上 (XY) 和轴外 (YZ) 排列的角度传感器
图 8:原始磁场和计算角度
关键磁性和感应式转子位置传感器规格
为使包含角度传感器的 BLDC 电机驱动器正常运行,必须考虑各种参数。传感器应正确编程和校准以实现所需的性能。在使用先进的电机驱动算法(例如 FOC)时,精度至关重要,其中需要精确的转子位置角度(精度 <1°)。传感器安装选项包括轴端(传感器和磁铁在同一轴上)、轴e(传感器围绕轴,带有环形磁铁)或集成在电机组件内的 3 个锁存器。极数也很重要。电机极对影响电角度计算。机械角度乘以极对数得到电角度,但这也会放大任何角度误差或噪声。高速下角度传感的延迟可能会导致额外的误差。通过了解 RPM 和延迟,可以补偿误差。可调零角度设置补偿内部和外部磁铁之间的对齐挑战。
表 1:用于电机位置传感的角度传感器解决方案
其他重要规格包括电源电压、气隙、磁通密度、工作温度范围和安全要求。仔细考虑这些参数可确保高性能和高效的 BLDC 电机控制。
用于转子位置传感的传感器安装
角度传感器可以轴端放置在 XY 平面中或当机械限制阻止轴端放置时,可以轴侧放置。轴端磁场均匀,无需数字处理即可提供准确的角度信息。轴侧排列由于非线性磁场,通常需要多点校准才能获得相似的精度。
角度位置传感器中的输出协议
有多种输出协议可用于转子位置传感。线性传感器提供与测量角度成比例的输出。PWM 输出占空比范围为 0% 到 100%,模拟输出范围为 0 到 5V。微控制器将模拟读数转换为 0 到 360° 的范围,由于延迟和数据转换时间,适用于低速操作。正弦/余弦输出因其成本较低而受到欢迎,使用反正切法计算角度。ABI 协议提供 3 个输出——两个相位差为 90° 的脉冲(A 和 B)和一个指示零位的索引脉冲。该协议用于高速操作,但需要在上电时使用索引脉冲来确定绝对位置。角度传感器可以从绝对线性传感器开始,然后切换到 ABI 以获得组合优势。UVW 输出模拟 3 个磁锁存器,针对梯形 BLDC 电机控制进行了优化。此外,传感器可以通过 UART、SPI、I2C 或 SENT 协议提供数字输出。
结论
BLDC 电机控制器需要精确的角度信息以实现最佳效率目标。磁性和感应传感器现在正在取代光学、电容和感应式旋转变压器。它们为先进的电机控制算法提供了更小、更具成本效益的替代方案。角度传感器在单个封装中提供精确的角度信息,性能优于 3 个分立的霍尔效应锁存器,此外它们还提供各种输出协议以满足微控制器要求。
  • 传感器
  • 机器人
  • BLDC
  • 电机控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CW32电机控制基础——无感BLDC的转子位置检测
    为获得转子当前位置,需要采用某种转子位置检测环节。在有位置传感器的系统中,
    的头像 发表于 10-09 17:32 3998次阅读
    CW32电机控制基础——无感BLDC的<b class='flag-5'>转子</b><b class='flag-5'>位置</b>检测
    BLDC无位置传感器控制方式介绍
    BLDC根据转子位置进行换向控制,而转子位置要靠位置传感器获取,那么这期就为大家介绍BLDC的
    的头像 发表于 12-30 07:55 1.3w次阅读
    BLDC无<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>控制方式介绍
    电机驱动中霍尔转子位置传感器介绍
    做直流无刷电机控制时,必须要知道转子位置才能驱动电机运转,而获取转子位置的方法分为:传感器计算法跟无
    发表于 02-12 17:35
    位置传感器有哪些应用
    说到位置传感器,大家都是比较熟悉的,那么大家在生产中接触到了位置传感器的哪些应用呢?位置
    发表于 10-09 15:13
    电磁式位置传感器
      电磁式位置传感器是利用电磁效应来实现其位置测量作用的,有开口变压、铁磁谐振电路、接近开关等多种类型。  电机的开口变压
    发表于 10-29 15:11
    L78/G1F 无传感器BLDC电机 初始转子位置检测
    消除不必要的动作,可有效地進行初始转子位置检测,從而令到无传感器BLDC电机可以平滑﹑快速及高转矩启动。在电机启动的演示中,就有/没有初始位置检查时的启动动作进行了
    发表于 05-21 16:28
    曲轴位置传感器有哪些类型
    的旋转而旋转的。正时转子有很多种形式,转速转子是有二十四个齿的,而永磁感应检测线圈应该是被固定于分电器上的。如果知道曲轴位置传感器的信号还有
    发表于 01-19 17:11
    【原创】转子位置传感器之霍尔磁敏传感器介绍
    大家好!特邀赵云老师为大家讲解转子位置传感器之霍尔磁敏传感器介绍。希望对大家学习有所帮助,请持续关注,我们会继续更新!
    发表于 07-07 14:04
    曲轴位置传感器工作原理
    磁电感应式转速传感器和曲轴位置传感器分上、下两层安装在分电器内。传感器由永磁感应检测线圈和转子(正时转子
    的头像 发表于 09-26 17:32 2.9w次阅读
    直流无刷电机转子位置传感器特点/工作原理/分类
    直流无刷电机控制系统中,电机的换相是由转子位置决定的,因此必须有转子位置传感器转子
    发表于 04-03 10:27 1.4w次阅读
    直流无刷电机<b class='flag-5'>转子</b><b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>特点/工作原理/分类
    如何使用电机位置传感器来测量定子与转子之间的相对位置
    顾名思义,无刷直流电机没有电刷触点,需要使用电机位置传感器(MPS)来测量定子与转子之间的相对位置,以确保定子线圈按正确顺序通电。电机位置
    发表于 05-04 16:57 7727次阅读
    如何使用电机<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>来测量定子与<b class='flag-5'>转子</b>之间的相对<b class='flag-5'>位置</b>
    无感直流无刷电机的转子位置检测分析
    直流无刷电机为获得转子当前位置,需要采用某种转子位置检测环节。在有位置传感器的系统中,
    发表于 04-22 11:39 8405次阅读
    无感直流无刷电机的<b class='flag-5'>转子</b><b class='flag-5'>位置</b>检测分析
    转子位置传感器之霍尔磁敏传感器介绍(可下载)
    一、转子位置传感器概述:转子位置传感器在无刷直流永磁电动机中,主要起两个作用:一、通过它检测出
    发表于 04-02 13:41 0次下载
    CW32电机控制基础--BLDC转子位置传感器介绍
    转子位置传感器是检测电机转子位置传感器,它是换相的重要依据,前面文章说到的
    的头像 发表于 09-29 17:55 7692次阅读
    CW32电机控制基础--BLDC<b class='flag-5'>转子</b><b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>介绍
    电子工程师必看:PSTI感应式通轴电机转子位置传感器解析
    电子工程师必看:PSTI感应式通轴电机转子位置传感器解析 引言 在电机控制领域,准确获取转子轴的角位置、方向和速度信息对于优化电机逆变器控制
    的头像 发表于 12-10 11:30 1106次阅读
