半导体人必懂的50个‘黑话’:从光刻到封装,一文解锁行业暗号!-江苏泊苏系统集成有限公司
以下是半导体工艺行业中常见的“黑话”(行业术语)汇总,涵盖晶圆制造、封装测试、设备材料等环节,帮助快速理解行业交流中的专业术语:
一、前段工艺(Front-End)
1. CD(Critical Dimension,关键尺寸):芯片上最小结构的尺寸(如晶体管栅极宽度),决定性能的关键参数。
2. Overlay(套刻精度):多层光刻图案之间的对准精度,误差过大会导致电路失效。
3. Litho(光刻):通过光刻机将电路图案转移到晶圆上的工艺。 4. Etch(刻蚀):用化学或物理方法去除不需要的材料,形成电路结构。
5.Depo(沉积):在晶圆表面沉积薄膜材料(如CVD、PVD)。
6.Dose(剂量):离子注入工艺中的掺杂浓度。
7.RTA(快速热退火):高温快速处理晶圆以修复晶格损伤。
8. DUV(深紫外光刻):使用193nm波长光源的光刻技术。
9. EUV(极紫外光刻):更先进的13.5nm波长光刻技术,用于5nm以下制程。
10. Hot Lot(热批):需要优先处理的紧急晶圆批次。
二、中段工艺(Middle-End)
1. CMP(Chemical Mechanical Planarization,化学机械抛光):平坦化晶圆表面的工艺。
2. STI(Shallow Trench Isolation,浅沟槽隔离):用于隔离晶体管的绝缘结构。
3. HKMG(High-K Metal Gate,高介电金属栅极):提升晶体管性能的栅极结构。
4. FinFET(鳍式场效应晶体管):3D晶体管结构,提升芯片密度与能效。
5. GAA(Gate-All-Around,环绕栅极):下一代晶体管技术,取代FinFET。
三、后段工艺(Back-End)
1. Bumping(凸块):在芯片表面制作金属凸点,用于封装连接。 2. Underfill(底部填充):封装时填充芯片与基板之间的空隙以增强可靠性。
3. RDL(Redistribution Layer,重布线层):重新布局芯片引脚连接。
4. TSV(Through-Silicon Via,硅通孔):穿透硅片的垂直互连技术,用于3D封装。 5. FOWLP(Fan-Out Wafer Level Packaging,扇出型晶圆级封装):高密度封装技术。
四、通用术语
1. Fab(晶圆厂):半导体制造工厂(如台积电TSMC、三星Foundry)。 2. Wafer(晶圆):硅片,用于制造芯片的圆形基底。
3. Die(裸片):晶圆上切割下来的单个芯片。
4. Mask(光罩):包含电路图案的模板,用于光刻。
5. WAT(Wafer Acceptance Test,晶圆验收测试):晶圆出厂前的电性测试。
6. Killer Defect(致命缺陷):导致芯片失效的缺陷。
7. Cycle Time(周期时间):晶圆从投片到出货的总时间。
8. MPW(Multi-Project Wafer,多项目晶圆):多个设计共享同一晶圆以降低成本。
五、测试与质量
1. CP(Chip Probing,晶圆测试):在切割前测试晶圆上的裸片。 2. FT(Final Test,成品测试):封装后的最终测试。
3. Yield(良率):合格芯片占总生产量的百分比。
4. PPM(Parts Per Million,百万分缺陷率):衡量质量的指标。 5. Golden Sample(黄金样品):用于对比测试的标准样品。
六、材料与设备
1. Photoresist(光刻胶):光刻工艺中的感光材料。
2. Slurry(抛光液):CMP工艺中使用的化学研磨液。
3. FOUP(Front-Opening Unified Pod,晶圆传送盒):存放和运输晶圆的容器。
4. Scrubber(洗涤器):处理工艺废气的环保设备。
5. ASML:全球最大的光刻机厂商(EUV技术垄断者)。
七、行业黑话(口语化)
1. “跑片”:晶圆在Fab内不同机台间的流转。
2. “卡脖子”:因关键设备/材料短缺导致生产受阻(如EUV光刻机)。
3. “打枣”:快速调试或临时修复工艺问题。
4. “吃参数”:通过调整工艺参数解决良率问题。
5. “炸机”:设备故障导致晶圆报废。
半导体
339文章
31238浏览量
266576 -
封装
128文章
9330浏览量
149047
最全最详尽的半导体制造技术资料,涵盖晶圆工艺到后端封测
从原理到应用,一文读懂半导体温控技术的奥秘
标题:群“芯”闪耀的半导体行业
创新是半导体行业新一轮增长的关键
半导体封装行业用切割片
一眼看透中国半导体行业的真实水平
常见的芯片封装方式有哪些?宏旺半导体一文科普
2020重庆半导体产业博览会
半导体光刻技术基本原理
半导体光刻是什么
