什么是钳形表?
深圳市日图科技有限公司 2025-06-03 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
说到测量电流的仪器,许多人可能会想到模拟万用表或数字万用表。但是,如果您想在不断开电路的情况下进行测量,推荐使用钳形表。
1c3d17a31db54ea1a34fd0d490c8ad4b~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1749520270&x-signature=m2bnhZdl1i3TKreYm9%2BuneM59EQ%3D
使用钳形表可以测量什么?
钳形表形状像衣夹,是一种只需夹住电线,即可测量通电状态下的电流的测量仪器。使用普通万用表进行测量时,需要先断开被测物的电路,然后将万用表串联起来进行测量,而钳形表只需将电线夹在夹钳之间,即可读取磁场并测量电流。
这意味着可以在电流流动的情况下测量运行中的机器和电子设备。
钳形表有多种类型,但可测量的主要类型有:
  • 直流电流测量
  • 交流电流测量
  • 泄漏电流测量
  • 启动电流测量
  • 电压测量
  • 导电检查、电阻测量、二极管测量
  • 电容测量、温度测量
当然,并不是所有的钳形电流表都能够测量所有的参数。您需要选择最适合自己需求的钳形表。
钳形表的测量原理
如上所述,钳形表只需夹住电线,无需断开电路即可进行安全测量。其原理是通过感应电线中流动的电流所发出的磁场,并从该磁场中测量电流的数值。
当有电流流过时,会产生同心圆状的磁场。磁场的大小与电流的大小成正比,磁场的方向与螺丝前进的方向一致时,就是拧紧螺丝的方向。这一定律被称为安培定则(也称右手螺旋定则)。钳形表就是利用安培定则而制造产生的。
9f662da8c64a43368334f0525fa12b5d~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1749520270&x-signature=769OZ3RzIKoT5%2FZIze1gpo7AGV4%3D
此外,磁场发生变化后,穿透线圈的导体中会产生电流。电流的大小由磁场的增大或减小决定。钳形表通过测量感应电流来确定磁场和导体的电流大小。
被测电流
钳形表可根据被测物的电流类型进行分类。有泄漏电流测量型和负载电流测量型,负载电流测量型钳形表用于正常电流测量。在短路等情况下进行测量时需要使用泄漏电流测量型钳形表。
整流方式
使用负载电流测量型钳形表时,需要留意整流方式的区别。分为平均值方式和真有效值方式两种。需要注意的一点是,平均值型钳形表无法正确测量畸变波形的有效值。
是直流还是交流
被测物中的电流是直流还是交流也是选择钳形表的一个重要影响因素。此外,如果是测量交流电流,则应检查钳形表的频带,因为频率可能会变化。
可夹住电线的直径
不同钳形表可夹住的电线的直径也不同。选择钳形表前必须要确认要测量的电线的直径是多少。
0f0223668eed4b42ac04061799984e47~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1749520270&x-signature=K4MVLT7X2EPmc1eIraM0KxD1Af8%3D
测量电流量
请确认待测电线的负载的最大电流值是否在钳形表的电流量程内。其他钳形表也具有很多其他功能,因此推荐各位请根据自己的需求选择合适的钳形表。
钳形表的基本使用方法
钳形表的使用方法很简单:基本上,用钳形表夹住导线就可测量电流。测量负载电流时,只需夹住一根导线即可。
27179868fa154b3780779c24684e5437~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1749520270&x-signature=1bZtduRjEYz5ddd6R%2BjP967KQfY%3D
负载电流测量时,如果夹住2根单相电线,就无法正确测量。根据安培定则,往返2根线中会形成同量的逆向磁场。如果在这种情况下测量磁场,两个磁场会相互抵消,测试电流值变为零。
泄漏电流测量时,不仅可能会夹住一根导线,也可能会夹住两根导线(如果用接地线测量泄漏电流,则夹住一根导线)。 泄漏电流是流过负载绝缘电阻的电流,正常情况下不超过几µA。
7c1ab0b6bbe34723bbff7c722f32a003~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1749520270&x-signature=VOHUDy4Z2vEBnusuK6wark9Mkus%3D泄漏电流测量(单相2线)
bbeb31b274f140b6b3765705d7760a1c~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1749520270&x-signature=ONj1l7h1C%2FU38Yqfvv5QkExp4II%3D泄漏电流测量(接地线)
  • 钳形表
  • 测量
  • 测量电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    钳形表是干什么用的?点开看看就知道了
    在电工领域和电气设备维护中,难免会用到各种各样的工具,其中之一就是钳形表。对于普通人而言,可能都不知道钳形表到底是什么。更不知道它的用处。实际上,钳形表的作用很大,今天就来带大家一探究竟。钳形
    发表于 05-06 15:34
    钳形表使用教程
    钳形表
    YS YYDS
    发布于 :2023年07月07日 20:03:06
    194.钳形表使用方法 #shorts
    钳形表
    充八万
    发布于 :2023年07月22日 05:59:29
    钳形表的正确使用
    。钳形电流表的基本结构和工作原理钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形表,故名钳形电流表,穿心式电流互感器的副边绕组
    发表于 08-17 12:46
    钳形表使用方法
    钳形表使用方法钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下: (1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用
    发表于 08-17 12:47
    钳形表的工作原理
    钳形表,也叫钳形接地电阻测量仪,是一种电气测试仪,具有宽钳口,可以钳住电导体。钳形表最初设计为用于测量交流电流的专用工具,现在包括用于接受测试引线和支持广泛电气测量的其他探头的输入。作为测试
    发表于 09-26 11:59
    钳形表的使用方法
    钳形表的使用方法 钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况
    发表于 08-17 12:35 9013次阅读
    钳形表原理
    钳形表原理 钳形电流表一般可分为磁电式和电磁式两类。
    发表于 08-17 12:41 5232次阅读
    <b class='flag-5'>钳形表</b>原理
    钳形表怎么测电流?钳形表测电流原理分析
    钳形表可在不断电的情况下测量电流,是专门测量交流大电流的电工仪器: (1)在测量待测线路前,要将钳形表的数据调零,防止在后续测量中造成误差。 (2)在确定待测线路的电压后,选择合适的量程
    发表于 08-06 00:34 10.9w次阅读
    钳形表的原理和使用方法
    一、钳形表的结构 钳形表主要由钳头、钳头扳机、保持开关、旋转开关、液晶显示屏、表笔插孔以及红、黑两支表笔等部分构成。 1、钳形表的钳头主要用于测量交流电流时钳住被测导线,利用电流互感器原理感应导线
    的头像 发表于 10-11 10:47 7680次阅读
    什么是钳形表钳形表怎么用
    什么是钳形表钳形表怎么用  钳形表,也称为卡钳,是一种测量工具,常被用于测量长度、宽度、深度等物体的尺寸。它由一个U形的金属夹具和一个可移动的测量杆组成。钳形表的使用非常广泛,尤其在
    的头像 发表于 12-15 10:50 2951次阅读
    钳形表有哪些功能 钳形表的使用注意事项
    钳形表,也称为钳形电流表或钳表,是一种用于测量电流的便携式电子仪器。它的主要特点是可以不切断电路就能测量流过导线的电流,这在需要测量高电流或不便直接接触电路的情况下非常有用。
    的头像 发表于 05-09 16:07 6234次阅读
    钳形表怎样测漏电及短路
    钳形表,通常指的是钳形电流表,它主要用于不直接接触电路的情况下测量电流。
    的头像 发表于 05-09 16:38 2.6w次阅读
    钳形表可以带电测量吗?
    钳形表,通常指的是钳形电流表,是一种用于测量交流电流的便携式仪器。
    的头像 发表于 05-09 17:24 3348次阅读
    钳形表的优缺点是什么
    的头像 发表于 05-09 17:49 9033次阅读
