安科瑞售前工程师徐悦18702111076(同微信)
AEV系列为全新一代分体式电动汽车直流恒功率快速充电机。系统内置30/40kW恒功率充电模块,至高输出电压1000V,满足各类车辆充电需求。模块采用隔离风道灌胶设计 ,可靠性高 ,可应用于各类恶劣环境的场景。系统兼容向下功率配置 ,兼容单枪双枪及功率分配 ,可广泛应用于各类公共及专用充电场站。
2主要特点:
①支持150-1000V直流充电输出 , 300V-1000V恒功率充电输出,可为各类乘用车及各类大型车辆充电。
②IP54防护等级设计,适应户外安装使用,设计过程中充分考虑户外应用环境特点,满足-20度到50度环境温度下系统正常满载输出。
③完整配置正负母线直流接触器和保险,急停保护开关,输入防雷器,漏电开关,接地及绝缘检测监控安全保护器件 ,在软件和硬件上具备多重保护功能和逻辑。
④具备自动 ,定时间 ,定金额 ,定电量 ,定SOC等多种充电结算模式 ,支持双枪轮充,均充 ,定时充等多种双枪切换模式。
⑤可靠性高 ,采用隔离风道灌胶模块 ,故障率低;系统风道配置G4滤网 ,防护效果好, 维护简单。
⑥安装独立高精度直流电能表 ,提供每一路输出的准确计量计费功能。
⑦提供网络化监控功能 ,可通过有线LAN、 LTE无线路由器等实现远程监控。 支持手机端运营计费功能和RF卡付费管理功能。
⑧具有系统告警 ,系统日志 ,充电记录, 及BMS通信数据存储等功能 ,满足远程数据读取及软件升级功能。
3技术参数:
4有序充电运营管理平台
安科瑞有序充电运营管理平台是基于物联网和大数据技术的充电设施管理系统,可实现对充电桩的监控、调度 和管理、提高充电桩的利用率 和 充电效率,提升用户充电体验和服务质量。用户可通过APP或小程序预约充电,避免排队等待,同时为充电站提供充电需求数据,便于后续的调度和管理。
①大屏显示:展示充电站设备统计、使用率排行、运营统计图表、节碳量统计等数据。
②站点监控:显示设备实时状态、设备列表、设备日志、设备状态统计等功能。
③设备监控:显示设备实时信息、配套设备状态、设备实时曲线、关联订单信息、充电功率曲线等。
④运营趋势统计:显示运营信息查询、站点对比曲线、日月年报表、站点对比列表等功能。
⑤收益查询:提供收益汇总、实际收益报表、收益变化曲线、支付方式占比等功能。
⑥故障分析:提供故障汇总、故障状态饼图、故障趋势分析、故障类型饼图等功能。
⑦订单记录:提供实时/历史订单查询、订单终止、订单详情、订单导出、运营商应收信息、充电明细、交易流水查询、充值余额明细等功能。
如果您对我们充电桩感兴趣可以联系我们18702111076
充电机
1文章
138浏览量
23892 -
充电桩
155文章
2941浏览量
88782
电源功率器件篇:变压器寄生电容对高压充电机输出功率影响
30/40kW 恒功率输出!安科瑞 AEV 充电机,全车型适配的 “充电神器” 来了
