安科瑞刘鸿鹏
摘要
在“双碳”目标推动下,储能系统成为现代企业构建清洁能源结构的重要支撑设施。蓄电池作为储能系统核心部件,其性能状态直接关系到企业供电系统的安全性与连续性。安科瑞ABAT100蓄电池在线监测系统,结合物联网与传感技术,针对电池健康状态进行24小时连续监测,实现设备寿命延长、故障提前预警、运维效率提升。本文结合系统组成、功能特性及典型应用场景,探讨其在企业储能运维中的关键作用与技术优势。
1. 引言
随着新能源利用规模的扩大和对电力稳定性的要求提升,企业储能系统,特别是UPS系统及其配套的蓄电池组已广泛部署于数据中心、轨道交通、基站、电厂等场所。蓄电池作为后备能源,其“静态失效”风险不容忽视。传统人工巡检方式不仅效率低,而且容易漏检。蓄电池在线监测系统(BatteryMonitoringSystem,BMS)的应用,为企业储能安全运维带来了质的飞跃。
请点击输入图片描述(最多18字)
2.监测难点
储能系统中的电池(特别是铅酸、磷酸铁锂等化学电池)是整个系统运行的“心脏”,而电池监测的难点,主要集中在以下几个方面:
2.1 单体电池数量多、结构复杂
一组储能电池常由几十到上百节单体串联组成,不同节之间状态差异大;
整组电压和SOC可能正常,但某个“落后单体”出现异常就会拖垮整组,隐蔽性强、后果严重;
传统的巡检方式无法全覆盖,极易出现“看不见的故障”。
2.2 关键参数难以准确采集
监测参数多样,且对精度要求极高:
电压漂移小但影响大:毫伏级电压差异可能代表单体异常;
内阻变化不明显但很关键:内阻上升是容量衰减、极板硫化的典型表现,人工或手持仪器难以监控;
温度不均衡易引发热失控:特别是高倍率放电或并联运行时,温升快、局部过热风险高;
充放电电流瞬变难记录:无法捕捉短时脉冲或过载波动。
2.3 环境干扰大,数据采集不稳定
电池室/变电站等现场常有强磁干扰、高湿度、粉尘、震动等恶劣环境;
有线采集易受干扰,无线监测存在稳定性挑战;
大规模布线施工难度大,部署和维护成本高。
2.4 预警机制不完善,缺乏“提前量”
传统系统多为“告警型”而非“预测型”,等电压/温度过限才反应,往往为时已晚;
缺少对落后单体、容量衰减趋势、循环寿命的动态分析模型;
没有趋势图、热图、偏差分析等“可视化风险识别”能力。
2.5 与储能系统其他设备难以联动
电池监测数据无法与EMS、PCS、BMS等系统有效对接;
缺乏统一协议或接口标准,形成“数据孤岛”;
难以参与调度决策,例如SOC控制、快速切换、故障隔离等策略执行。
2.6 后期维护负担大
无监测系统的电池组需定期人工检测,耗时耗力、成本高、效率低;
现场电池更换、跳线、接触不良等人为因素也可能影响监测精度;
数据追溯性差,历史趋势分析缺失,导致重复故障难以归因。
储能电池监测的难点在于“点多、参数多、干扰多、变化细、数据碎”,需要系统化、自动化、智能化的解决方案。
3. 储能电池监测系统
ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT100-S模块、ABAT100-C模块、ABAT100-HS采集器、ATP010KT触摸屏组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
3.1 系统组成
ABAT100系统是一套基于分布式结构的蓄电池在线监测系统,核心由以下模块组成:
ABAT100S单体监测模块
用于每节电池的电压、内阻和负极温度监测,支持2V、6V、12V三种电池类型,安装便捷,全天候在线。
ABAT100C单组监测模块
用于整组电池的充放电电流和环境温度监测,具备光电隔离功能,支持MODBUS协议,易于系统集成。
ABAT100HS数据采集器
支持最多1组120节电池的数据采集、处理与上传,自动评估电池剩余容量,生成报警信息,可对接第三方平台。
ATP系列触摸屏
用于数据实时展示、告警查看与图表分析,支持RS485、RJ45、USB等多种接口,方便嵌·入式安装。
3.2 组成架构图
请点击输入图片描述(最多18字)
请点击输入图片描述(最多18字)
3.3 关键应用功能
多参数监测:对电压、内阻、温度、电流等关键电池参数实现24小时连续在线采集;
数据可视化与告警分析:内置告警机制,支持故障事件查询与趋势图展示;
寿命评估与失效预警:可推算电池性能衰减趋势,提前发现落后单体;
协议兼容与平台对接:系统支持MODBUS,兼容第三方电力监控系统,支持云平台统一管理;
高适应性与易部署性:模块化结构,适用于不同电压等级与容量规格的蓄电池系统,安装无需专业培训。
3.4 系统界面
请点击输入图片描述(最多18字)
请点击输入图片描述(最多18字)
请点击输入图片描述(最多18字)
请点击输入图片描述(最多18字)
4. 应用场景
4.1 数据中心
ABAT100系统可监控UPS配套蓄电池的状态,保障“供电屏障”的稳定,预防因单体失效导致的整组故障,电池在线监控系统通过对蓄电池系统科学的运维管理,监测维护,及时发现故障隐患,从而客观上延长蓄电池的使用寿命,保障供电安全,降低总体拥有成本。
4.2 通信基站
在铁塔、5G基站等关键点位,系统实现对后备电池实时远程管理,减少人工维护频率,提升响应效率,蓄电池在线监控系统为铁塔基站的稳定运行保驾护航,可实现电池参数实时在线监测,对电池故障和风险及时发出预警,安装、维护和接入极其方便,确保电池安全运行。
4.3 石油石化、电厂
应用于控制室、罐区、变电所等关键供电场所,系统可识别风险电池与失效单元,预防因电池故障引起的系统级事故,电池在线监控系统管理石油石化备电系统蓄电池,实时在线监测电池性能指标,预警安全风险电池、失效电池盒性能衰减电池,确保备电系统安全稳定运行。
4.4 轨道交通
列车蓄电池用于门控、照明等逃生系统,ABAT100提供高抗干扰的在线监测能力,助力保障乘客安全,蓄电池在线监控系统护航列车运行安全,具备稳定可靠,抗干扰性强等优势,数据实时更新汇总到电力监控系统,协助运维人员保障列车后备电池的安全运行。
总结
蓄电池在线监测系统在企业储能运维中的价值已从“可选”转变为“刚需”。ABAT100系统凭借其高精度、高可靠性和高适配性,为储能系统提供了完整的“健康监控+风险预警+智能管理”解决方案。未来,随着AI诊断、边缘计算和工业物联网平台的融合,蓄电池监测系统将成为智能储能管理不可或缺的核心模块。
储能
12文章
2827浏览量
36269 -
电池
85文章
11619浏览量
144579
从“连接”到“管理”,工业智能网关如何赋能设备监控与智慧运维?
EM储能网关 ZWS智慧储能云应用(22) — 如何便捷高效的管理大量EMS及储能柜?
人工巡检漏检率高?这套系统让设备隐患无处遁形,运维效率飙升!
从人工巡检到数字运维,储能安全管理正在悄然进化
