不同国标定义的三相不平衡度算法
薛梦雅 来源:jf_76563207 作者:jf_76563207 2025-06-03 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三相不平衡度算法有多种,目前并没有统一的标准,根据不同的算法得出的结果也会有所差异,本文列举出不同算法的计算方法供大家参考。
一三相不平衡度的国标计算方法
三相电压不平衡度包括三相电压零序不平衡度和三相电压负序不平衡度,分别为零序分量与正序分量的比值及负序分量与正序分量的比值。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
注:
表示三相电压零序不平衡度,
表示三相电压负序不平衡度,
分别表示三相电压的零序分量、正序分量和负序分量。
二三相不平衡度的国标简化计算方法
在三相三线制系统中,没有零序分量。对于没有零序分量的三相系统,国标推荐的三相不平衡度的简化计算方法如下:
(6)
(7)
注:ε2表示三相负序不平衡度,a、b、c分别表示三相电压或电流的基波分量的有效值。
三三相不平衡度的IEEE std 936-1987计算方法
IEEE std 936-1987定义的电压不平衡度为相电压不平衡率(PVUR),PVUR等于三相相电压中的最大方均根电压与最小方均根电压的差值与平均相电压方均根值的比值:
(8)
(9)
注:UA、UB、UC分别为三相相电压的有效值(不是基波分量有效值,但在电网中,电压的有效值与基波分量有效值非常接近,实际运算也可用基波有效值替代)。
四三相不平衡度的IEEE std 112-1991计算方法
IEEE std 112-1991定义的电压不平衡度为相电压不平衡率(PVUR),PVUR等于三相相电压方均根值与三相相电压方均根值的平均值之差的最大值与三相相电压方均根值的平均值的比值:
(10)
(11)
五三相不平衡度的美国电器制造商协会(NEMA)计算方法
NEMA定义的电压不平衡度为线电压不平衡率(LVUR),LVUR的定义与IEEE std 112-1991类似,只不过将相电压换为线电压:
(11)
(12)
六三相不平衡度的国际大电网委员会(GIGRE)计算方法
国际大电网委员会定义的电压不平衡度为线电压不平衡率(LVUR),其计算式与国标简化计算方法相同:
(13)
(14)
因为线电压必定不包含零序分量,因此,国标的简化算法与GIGRE算法是完全相符的,实际上都是属于对称分量法在不含零序分量时的推导结果,因此,可以看作是国标的特例。
  • 算法
  • 三相不平衡
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绕线式电机转子三相不平衡的主要原因
    绕线式电机转子三相不平衡是电机运行中常见的故障现象,可能导致振动加剧、温升异常甚至烧毁绕组。这种现象的成因复杂多样,需从设计、制造、安装、运行维护等多方面综合分析。
    的头像 发表于 03-02 17:24 942次阅读
    光伏电站功率因数总不达标?找找电表逆序和三相问题
    光伏电站功率因数受三相不平衡和电表相序影响,易控宝四象限控制器可有效解决无功补偿与计量偏差问题。
    的头像 发表于 02-09 11:22 665次阅读
    光伏电站功率因数总不达标?找找电表逆<b class='flag-5'>相</b>序和<b class='flag-5'>三相</b>问题
    三相交流恒流源每独立可调
    三相交流恒流源实现每独立可调,核心是通过三相分相式拓扑设计+独立闭环控制,让每的输出电流幅值、频率、相位、谐波含量均可单独设定,满足不对称负载测试、
    的头像 发表于 01-04 17:25 769次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>交流恒流源每<b class='flag-5'>相</b>独立可调
    高精度CT在测量电流不平衡中具体是如何工作的?
    高精度 CT(电流互感器)在电流不平衡测量中,是通过 电磁感应实现大电流信号的精准变换 ,并依托自身优异的精度、一致性和抗干扰特性,为后续不平衡计算提供可靠原始数据,其具体工作流程
    的头像 发表于 12-05 16:37 1083次阅读
    高精度CT在测量电流<b class='flag-5'>不平衡</b><b class='flag-5'>度</b>中具体是如何工作的?
    电能质量在线监测装置电流不平衡能测吗?
    61000-4-30 等国家标准要求,为三相系统运行状态评估提供关键数据。 一、电流不平衡的测量原理与核心指标 1. 测量原理(专业且易懂) 装置采用 对称分量法 (电力行业标准方法),通过实时采集
    的头像 发表于 11-27 15:50 1492次阅读
    电能质量在线监测装置电流<b class='flag-5'>不平衡</b><b class='flag-5'>度</b>能测吗?
    电能质量在线监测装置三相不平衡实时显吗?
    一、三相不平衡显示能力确认 所有现代电能质量在线监测装置 (无论 A/B/C 类精度) 均 标配三相不平衡
    的头像 发表于 11-25 17:48 789次阅读
    电能质量在线监测装置<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b><b class='flag-5'>度</b>实时显吗?
    电能质量在线监测装置能测电流不平衡吗?
    是的,所有等级的电能质量在线监测装置均支持电流不平衡测量,其核心技术方案和精度特性如下: 一、测量原理与实现方式 基础算法 采用对称分量法,通过快速傅里叶变换(FFT)将三相电流分解
    的头像 发表于 11-07 15:07 1511次阅读
    电流不平衡的测量误差范围是多少?
    电流不平衡的测量误差范围由国家标准严格规定,具体数值根据设备等级、硬件性能、算法设计及应用场景有所差异。以下是核心误差范围及影响因素的详细解析: 一、国标规定的基础误差范围 根据《G
    的头像 发表于 11-06 09:38 1352次阅读
    电流不平衡测量精度受谐波影响吗?
    是的,电流不平衡的测量精度 会显著受谐波影响 。这是因为电流不平衡基于 “对称分量法” 计算(分解正序、负序、零序分量),而谐波会改变三相
    的头像 发表于 11-05 16:08 1363次阅读
    电能质量在线监测装置的电流不平衡测量精度能达到多少?
    电能质量在线监测装置的电流不平衡测量精度 取决于设备等级、硬件性能、算法设计及应用场景 ,其核心指标符合国家标准(GB/T 15543-2019)和国际规范(IEC 61000-4-30)。以下
    的头像 发表于 11-05 15:50 715次阅读
    电能质量在线监测装置三相不平衡能实时算吗?
    是的,现代电能质量在线监测装置能够实时计算三相不平衡,且精度和响应速度已达到工程实用水平。以下从技术实现、标准规范、硬件支撑和实际应用四个维度展开分析: 一、核心算法与动态响应能力
    的头像 发表于 10-15 16:22 755次阅读
    三相不平衡国标是怎样规定电能质量在线监测装置的监测精度的?
    根据现行国家标准 GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》 及相关配套规范(如 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》 ),电能质量在线监测装置对三相不平
    的头像 发表于 10-11 16:31 2362次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b><b class='flag-5'>度</b>的<b class='flag-5'>国标</b>是怎样规定电能质量在线监测装置的监测精度的?
    变频器输出不平衡及对策
    、变频器输出不平衡的表现及危害 变频器输出不平衡主要表现为三相输出电压或电流幅值不一致、相位不对称等现象。具体症状包括: 1. 电机运行抖动、噪音异常增大。 2. 电机温升过高,绝缘老化加速。 3. 转矩脉动明显,影响设备运行
    的头像 发表于 08-23 17:09 2832次阅读
    变频器输出<b class='flag-5'>不平衡</b>及对策
    无轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
    针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法
    发表于 07-14 17:37
    轮毂电机不平衡电磁力对车轮定位参数的影响
    [摘要] 轮毂电机驱动电动汽车将电机、减速机构和制动器等高度集成于车轮内。不同路面激励下的轮胎跳动、载荷不均和轴承磨损等造成电机气隙沿圆周分布不均,其所产生的不平衡电磁力将会通过减速机构或直接传递
    发表于 06-10 13:17
