ADuM141ES航空航天150 MBPS四通道数字隔离器技术手册
要长高 2025-05-30 14:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADuM141ES 是基于 Analog Devices, Inc. iCoupler^®^ 技术的四通道数字隔离器。这些隔离元件集高速、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和整体式空芯变压器技术于一身,能够提供比光耦合器及其他集成耦合器更出色的性能特点。在 5 V 运行时,最大传播延迟为 13.5 ns,脉宽失真低于 3 ns。在最大 3.0 ns 时,通道匹配是紧密的。
ADuM141ES 数据通道是相互独立的,并可以承受 400 V rms 的额定电压。此器件在 1.8 V - 5 V 之间的电源电压(任意一端)下工作,兼容更低的电压系统,支持跨隔离势垒的电压转换功能。
与其他光耦合器不同,这些元件可以在没有输入逻辑转换的情况下保证直流正确性。提供两个不同的故障安全选项,在未接入输入电源或禁用输入时,输出可转换为预定状态。
ADuM141ES 采用 16 引脚底部钎焊的小巧扁平封装,额定隔离电压达 400 V rms。
数据表:*附件:ADuM141ES航空航天150 MBPS四通道数字隔离器技术手册.pdf
应用
  • 隔离式数据采集
  • 隔离式高速数据
特性
  • 额定 400 Vrms 介电绝缘电压,采用航空航天封装
  • 高共模瞬变抗扰度:>100 kV/μs
  • 1.8 V - 5 V 电平转换
  • 高电平故障安全
  • 低传播延迟
    • 在 5 V 下运行时最多 13.5 ns
    • 在 1.8 V 下运行时最多 15 ns
  • 低功耗
    • 150 MBPS 时 1 侧电源电流为 17 ma
    • 150 MBPS 时 2 侧电源电流为 17.5 ma
  • 150 Mbps 的最大保证数据传输速率
功能框图
应用笔记
概述
ADuM141E1S通过使用由聚酰亚胺隔离层分隔的iCoupler芯片级变压器线圈,利用高频载波跨越隔离屏障传输数据。采用开关键控(OOK)技术和图4所示的差分架构,ADuM141E1S具有极低的传播延迟和高速特性。内部稳压器和输入/输出设计技术允许在1.7 V至5.5 V的宽电压范围内提供1.8 V、2.5 V、3.3 V和5 V逻辑电源电压。该架构旨在实现高共模瞬态抗扰度,以及对电气噪声和磁干扰的高抗扰性。通过扩频OOK载波和其他技术,辐射发射得以最小化。
对于具有高故障安全输出状态的ADuM141E1S,图4展示了载波波形开启的条件(即输入侧为高电平)。当输入侧关闭或不工作时,ADuM141E1S的故障安全输出状态为高电平。
印刷电路板(PCB)布局
ADuM141E1S数字隔离器的逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议在输入和输出电源引脚上进行电源去耦(见图5)。去耦电容最方便的连接方式是在引脚1和引脚2之间用于VDD1,在引脚15和引脚16之间用于VDD2。推荐的去耦电容值为0.2 μF和0.1 μF。电容两端引脚与输入电源引脚之间的总引线长度不得超过10 mm。还需考虑引脚1和引脚8之间以及引脚16和引脚16之间的去耦,除非封装每一侧的接地引脚都靠近封装连接。
在涉及高共模瞬变的应用中,要确保尽量减少跨隔离屏障的电路板耦合。此外,设计电路板布局时,要保证任何发生的耦合对给定组件侧的所有引脚产生均匀影响。务必避免这种耦合导致电压差异超过器件的绝对最大额定值,否则可能会导致闩锁或永久性损坏。有关详细信息,请参阅AN - 1109应用笔记《电路板布局指南》。
  • 数字隔离器
  • 隔离器
  • Coupler
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiLM5742CG-DG 100Mbps5.0kVRMS高速四通道数字隔离器
    通道、100Mbps速率、12ns延迟、±100kV/us CMTI及5kV隔离等特性,为多方向信号隔离提供了高集成度方案。其默认输出高、宽压电平转换及车规认证,简化了系统设计并提升了
    发表于 04-14 08:38
    使用ADuM5411数字隔离器和iCoupler四通道
    EVAL-ADuM5411UEBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410,ADuM5412,
    发表于 05-20 14:50
    EVAL-ADuM5411EBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410 / ADuM5411 /
    发表于 05-20 12:03
    ADuM2402 ADI推出一款四通道数字隔离器
    ADuM2402 ADI推出一款四通道数字隔离器 ADuM2402是一款四通道
    发表于 11-13 09:34 1423次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>2402 ADI推出一款<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM141ES: Aerospace 150 MBPS Quad-Channel Digital Isolator Data Sheet
    发表于 01-29 09:34 7次下载
    <b class='flag-5'>ADuM141ES</b>:  Aerospace <b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>MBPS</b> Quad-Channel Digital Isolator Data Sheet
    ADuM1410/ADuM1411/ADuM1412:四通道数字隔离器 数据手册
    发表于 03-19 03:41 12次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>1410/<b class='flag-5'>ADuM</b>1411/<b class='flag-5'>ADuM</b>1412:<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM140D/ADuM140E/ADuM141D/ADuM141E/ADuM142D/ADuM142E:3.75 kV rms 四通道数字隔离器
    发表于 03-20 09:15 11次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>140D/<b class='flag-5'>ADuM</b>140E/<b class='flag-5'>ADuM141</b>D/<b class='flag-5'>ADuM141</b>E/<b class='flag-5'>ADuM</b>142D/<b class='flag-5'>ADuM</b>142E:3.75 kV rms <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442: 1 kV RMS四通道数字隔离器
    发表于 03-21 00:18 7次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>7440/<b class='flag-5'>ADuM</b>7441/<b class='flag-5'>ADuM</b>7442: 1 kV RMS<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM3400/ADuM3401/ADuM3402:四通道数字隔离器、增强型系统级ESD可靠性产品手册
    发表于 04-16 15:07 5次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3400/<b class='flag-5'>ADuM</b>3401/<b class='flag-5'>ADuM</b>3402:<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>、增强型系统级ESD可靠性产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402:四通道数字隔离器数据表
    发表于 04-25 17:20 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>1400/<b class='flag-5'>ADuM</b>1401/<b class='flag-5'>ADuM</b>1402:<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM3440/ADuM3441/ADuM3442:四通道高速数字隔离器产品手册
    发表于 04-30 12:27 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3440/<b class='flag-5'>ADuM</b>3441/<b class='flag-5'>ADuM</b>3442:<b class='flag-5'>四通道</b>高速<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402:四通道数字隔离器数据表
    发表于 05-22 10:35 11次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>2400/<b class='flag-5'>ADuM</b>2401/<b class='flag-5'>ADuM</b>2402:<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADUM1401CRWZ四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
    ADuM1401是采用3/1通道方向性的四通道数字隔离器,采用ADI公司iCoupler® 技术
    的头像 发表于 11-12 11:27 4297次阅读
    ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404:四通道数字隔离器技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-11 15:55 296次阅读
    ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412:四通道隔离器技术剖析与应用指南
    ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412:四通道隔离器技术剖析与应用指南 在电子设
    的头像 发表于 03-13 17:10 863次阅读
