LM64440-Q1 汽车级 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器,具有引脚可调的轻负载模式数据手册
科技绿洲 2025-05-30 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM644x0-Q1 源自汽车级同步降压 DC/DC 转换器系列,具有出色的效率和超低 IQ。通过集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A 的输出电流,并支持高达 42V 的负载突降瞬变。该转换器实现了从 dropout 的软恢复,以消除输出上的过冲。
*附件:lm64440-q1.pdf
LM644x0-Q1 集成了许多 特性,可实现出色的 EMI 性能,包括扩频频率调制、可减轻开关节点振铃的低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装,以及用于出色输入电容器布局的对称引脚排列。开关频率可在 200kHz 和 2.2MHz 之间同步,以避免敏感频段,同时根据应用的特定要求优化效率或设计尺寸。
PFM 模式可在轻负载运行期间实现频率折返,从而允许仅 7μA (典型值) 的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及低 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,可在整个负载范围内提供卓越的效率和热性能。该封装在关键电源引脚之间具有多个 NC 引脚,这改善了故障模式和影响分析 (FMEA) 结果。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 多功能同步降压 DC/DC 转换器
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围,可承受高达 42V 的负载突降瞬变
    • 提供 4A 和 6A 选项
    • 1% 精度、固定 3.3V、5V 或 1V 至 95% VIN 的可调输出电压
    • 最高结温 150°C
    • 固定 2.1MHz 开关频率(使用 SYNC 信号可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节)
  • 通过优化的引脚布局设计和间隙提高可靠性,实现短路到相邻引脚测试
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 具有双输入路径的增强型 HotRod™ QFN 封装可减少开关节点振铃
    • 引脚可配置的扩频调制
    • 轻负载时可选择 FPWM 或 PFM 模式
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 13.5VIN、5VOUT、6A、2.1MHz 时为 92.5%
    • 3.3VOUT 空载输入电流时为 7μA(典型值)
    • 0.6μA 典型关断静态电流
    • 满载时 0.6V 典型压差
    • 用于提高效率的外部偏置选项
参数
方框图
概述
LM64440-Q1是一款专为汽车电子应用设计的同步降压DC/DC转换器,提供4A输出电流,具有宽输入电压范围(3V至36V)、高效率、低电磁干扰(EMI)和优化的引脚布局等特点。该转换器适用于汽车信息娱乐系统、ADAS(高级驾驶辅助系统)和车身电子等领域。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:3V至36V(耐受高达42V的瞬态电压)
  • 输出电压‌:固定3.3V、5V或可调(1V至95% VIN)
  • 最大输出电流‌:4A
  • 开关频率‌:固定2.1MHz(可通过SYNC信号调整至200kHz至2.2MHz)
  • 效率‌:高达94.25%(在特定条件下)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
功能特点
  • 低EMI设计‌:采用增强的HotRod™ QFN封装和对称引脚布局,减少开关节点振铃,降低EMI。
  • 引脚可选轻载模式‌:支持PFM(脉冲频率调制)和AUTO模式,在轻载时提高效率。
  • 高可靠性‌:AEC-Q100认证,适用于汽车电子应用。
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定(UVLO)等。
  • 软启动和掉电恢复‌:防止启动时的过冲电流和电压跌落。
控制与调节
  • MODE/SYNC引脚‌:用于选择操作模式(AUTO、FPWM、SYNC)和启用/禁用扩展频谱调制。
  • FB引脚‌:用于设置输出电压,可通过反馈电阻分压器调整。
  • EN引脚‌:使能输入,用于开启或关闭转换器。
  • PGOOD引脚‌:电源良好输出,用于指示输出电压是否在规定范围内。
应用领域
  • 汽车信息娱乐系统(头单元、媒体中心USB充电、显示屏)
  • ADAS和车身电子
封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN-FCRLF(RYF),22引脚,3.5mm × 4mm
  • 订购信息‌:提供多种固定输出电压和可调版本,具体型号如LM64440APPQRYFRQ1、LM64440BPPQRYFRQ1等。
文档与支持
  • 设计工具‌:可使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
  • 相关文档‌:包括LM64440-Q1数据手册、应用报告、技术简报等。
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和解答疑问。
布局与热设计指南
  • 布局指南‌:推荐输入和输出电容器的对称布局,以最小化开关噪声和EMI。
  • 热设计‌:使用足够的铜面积和热过孔来实现良好的热耗散,确保结温不超过最大限制。
LM64440-Q1以其高性能、低EMI、高可靠性和易于设计的特点,成为汽车电子应用中同步降压转换器的理想选择。
  • 电容器
  • DC-DC
  • 输入电压
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车3V36V、6A EMI 同步降压转换器LMQ61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V36V、6A EMI
    发表于 03-27 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMQ61460-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车3V36V4AEMI同步降压转换器LMQ62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V36V4AEMI
    发表于 03-27 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMQ62440-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有引脚可选负载模式、针对可靠性和EMI进行优化的3V36V、6A汽车同步降压直流/直流转换器LM64460-Q1
    电子发烧友网站提供《具有引脚可选负载模式、针对可靠性和E
    发表于 03-27 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>引脚</b>可选<b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>模式</b>、针对可靠性和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b>进行优化的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM64460-Q1</b>数
    3V 36V、6A EMI 同步降压转换器LM61460数据
    电子发烧友网站提供《3V 36V、6A EMI 同步
    发表于 04-07 14:35 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>61460<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车3V 36V、3.5A EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V 36V、3.5A
    发表于 04-10 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM62435-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车3V 36V4A EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V 36V4A EM
    发表于 04-10 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM62440-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 36V4A EMI 同步降压转换器LM61440数据
    电子发烧友网站提供《3V 36V4A EMI 同步
    发表于 04-11 14:13 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>61440<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.8V 36V3A4A 超小型同步降压转换器LM604x0-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.8V 36V3A4A 超小型同步
    发表于 04-17 14:07 0次下载
    3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、 <b class='flag-5'>3A</b> 和 <b class='flag-5'>4A</b> 超小型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM604x0-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车3V 36V4A EMI 同步降压转换器LM61440-Q1数据
    发表于 04-26 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61440-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车3V 36V、6A EMI 同步降压转换器LM61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V 36V、6A EM
    发表于 04-26 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61460-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V36V3A EMI 同步降压转换器LM61430-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3V36V3A EMI 同步
    发表于 04-26 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> 到 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61430-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车3V 36V、3.5A EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据
    发表于 04-26 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61435-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM63440-Q1 汽车 3V 36V4A EMI 同步降压转换器具有引脚可调开关频率数据手册
    LM634x0-Q1 源自汽车同步降压 DC/DC 转换器系列,
    的头像 发表于 05-30 09:44 745次阅读
    <b class='flag-5'>LM63440-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>可调</b>开关频率<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM64460-Q1 汽车3V 36V、6A EMI 同步降压转换器数据手册
    LM644x0-Q1 源自汽车同步降压 DC/DC 转换器系列,
    的头像 发表于 06-05 11:13 1166次阅读
    <b class='flag-5'>LM64460-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM61430-Q1 汽车3V 36V3A、低噪声同步降压转换器数据手册
    LM61430-Q1是一款高性能、EMI同步降压转换器,专为
    的头像 发表于 06-09 14:32 1112次阅读
    <b class='flag-5'>LM61430-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、低噪声<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
