Analog Devices AD4131 Σ-Δ模数转换器 (ADC) 是一款超低功耗、高精度测量解决方案,适用于低带宽电池供电应用。该模拟前端 (AFE) 完全集成了多路复用器(用于多达16个单端或8个差分输入)、可编程增益放大器 (PGA)、16位Σ-ΔADC、片上基准和振荡器、可选滤波器选项、智能排序器、传感器偏置和激励选项、诊断和占空比。
ADI AD4131 Σ-Δ ADC 可测量低频信号,其电流消耗为28.5μA(增益 = 1)和32.5 μA(增益 = 128),同时可进行连续转换。此外,在使用其中一个占空比选项时,该设备甚至能降低平均电流。AD4131可配置为具有8个差分输入或16个单端或伪差分输入,其可连接到交叉点多路复用器。连接器件后,任何输入对均可成为PGA和ADC的测量通道输入。
AD4131在1.71V至3.6V单模拟电源电压下工作。在电池应用中,低至1.71V的工作电压可延长系统的使用寿命,因为即使电池电压耗散,AFE也能继续运行。1.65V至3.6V数字电源可以分离。
特性
- 超低电流消耗(典型值):
- 连续转换模式:32µA(增益 = 128)
- 占空比模式:5µA(比率 = 1/16)
- 待机模式:0.5µA
- 关段模式:0.1µA
- 内置各种系统级节能功能:
- 节电占空比:1/4或1/16
- 低至1.71V的单电源可延长电池工作时间
- RMS噪声:25nVrms(1.17SPS时)(增益=128)至48nV/√Hz
- 高达16个无噪声位(增益=1)
- 输出数据速率:1.17SPS至2.4kSPS
- 由1.71V至3.6V单电源或±1.8V分离电源供电
- 15ppm/°C最大漂移时的带隙基准电压
- 通用输出
- 诊断功能
- 具有轨到轨模拟输入的PGA
- 自适应传感器接口功能:
- RTD的匹配可编程激发电流
- 适用于热电偶的片内偏置电压发生器
- 适用于桥传感器的低端电源开关
- 传感器明线检测
- 内部温度传感器和振荡器
- 自校准和系统校准
- 灵活的滤波器选项
- 同时进行50Hz/60Hz抑制(所选滤波器选项上)
- 交叉点多路复用输入
- 8个差分/16个伪差分输入
- 5MHz SPI(3线或4线)
- 采用35焊球、2.74mm × 3.6mm WLCSP (AD4131-8) 封装或32引脚、5mm × 5mm LFCSP (AD4131-4) 封装
- 温度范围:-40 °C至+105 °C
应用
功能图
相关文章
举报投诉
高精度
1文章
875浏览量
27169 -
adc
100文章
7978浏览量
557423 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130353 -
低功耗
12文章
4129浏览量
106943
热点推荐
ADI推出医疗与通信专用高速模数转换器
Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI)最近宣布其市场领先的数据转换器产品系列新增一款4通道高速模数转换器(ADC
发表于 05-24 10:53
•4793次阅读
Analog推出针对模数转换器的差分放大器ADL5565
Analog Devices, Inc. 最近推出一款针对高速12位到18位模数转换器的差分RF/IF(射频/中频)放大器ADL5565,ADL5565放大器能够驱动同类最佳的高速
发表于 07-15 08:46
•3844次阅读
ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960
Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI) 最近推出18位PulSAR®模数转换器AD7960,吞吐量达到5 MSPS,是现有所有SAR(逐次逼近型寄存
发表于 09-06 10:49
•3699次阅读
Analog Devices Inc. EVAL-ADE9113 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADE9113评估板 设计用于评估ADE9113隔离式 Σ–Δ 模数转换器 (ADC)。搭配EVAL-SDP-CB1Z使用时,
Analog Devices Inc. ADUCM356精密模拟微控制器数据手册
和两个用于实现恒电势器功能的低功耗放大器。双输出数模转换器 (DAC) 控制同相输入,并设有用于生成交流信号的高速模数转换器 (DAC) 和输出放大器。
Analog Devices Inc. ADFS7124低功耗低噪声模拟前端特性/应用
Analog Devices Inc. ADFS7124低功耗低噪声模拟前端设计用于高精度测量。Analog Devices ADFS712
Analog Devices Inc. AD74115单通道可配置模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD74115单通道可配置模数转换器是一款为工业控制应用打造的软件可配置输入和输出器件。AD74115H提供各种用例,包括模拟I/O、数字I/O
Analog Devices Inc. EVAL-AD4030-24评估板特性/应用/布局
Analog Devices Inc. EVAL-AD4030-24评估板基于低功耗、24位精密SAR AD4030-24模数转换器,工作速率高达2MSPS。这些评估板配置用于评估AD
Analog Devices Inc. AD4130超低功耗24位Σ-Δ模数转换器特性/应用/框图
Analog Devices AD4130超低功耗24位Σ-Δ模数转换器是一套高精度测量解决方案,适用于低带宽电池供电应用。AD4130具有完全集成的模拟前端(AFE)。它包含一个多路复用器,用于
Analog Devices Inc. AD4116模数转换器 (ADC)数据手册
Analog Devices Inc. AD4116模数转换器(ADC)是低功耗、低噪声、24位Σ-Δ模数转换器,集成了专有的iPassiv
Analog Devices Inc. AD9699 14位3GSPS模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD9699 14位3GSPS模数转换器 (ADC) 内置片内缓冲器和采样保持电路,设计实现低功耗、
Analog Devices Inc. EVAL-AD4630-24 SAR ADC评估板特性/参考电路
Analog Devices Inc. EVAL_AD4630-24 SAR ADC评估板评估AD4630-24逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换
Analog Devices Inc. AD4134四通道模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD4134四通道模数转换器 (ADC) 是低噪声、同步采样、精密ADC,具有较高的功能、性能和易用
Analog Devices Inc. AD9207 12位模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD9207 12位模数转换器 (ADC) 设计用于支持能够直接采样高达7.5GHz宽带信号的通信应用。该12位ADC是一个6 GSPS ADC
Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器是一款单通道、12位、6GSPS/10.25GSPS射频 (RF) 模数转换器
Analog Devices Inc. AD4131 Σ-Δ模数转换器特性/应用/功能图
