BrokenSphere作品
就像上面的俄罗斯娃娃,这一类电池是由较小的电池单元(cell)组成的。这里要说的12V “23A”(也称为A23,MN21,MN23 ...)电池由八个LR932纽扣电池组成。它们用于远程控制和安防系统传感器等,这些应用要求产品尺寸小,同时还需要较高的电压,例如我家报警系统的无线门传感器。
说了这么多,那么,有什么问题呢?
事情是这样的,我订购了20个电池,收到电池后,发现大概有一半都是坏的!
在1kΩ负载下,坏电池的电压在接近0(例如1mV)到很弱(例如11.5V)之间。然而我想说的是,通过测量,我发现拆开的两个坏电池中的所有电池单元都是好的。
哈!问题的症结可能是接触不良。
我一点儿都不吃惊。为什么呢?因为我没有借助任何工具,仅用手指的力量就拆开了这两个坏电池。制造商难道没想过如何使这些电池保持良好的接触,尤其是随着时间的推移和环境条件的变化?我百思不得其解。
而且,这种电池还是由Eveready(现在是不是叫做Energizer?)、Duracell和Toshiba这样的大牌厂商制造的,他们是不会容忍50%失效率的。更好的生产工艺 ——干净的电池单元触点和更高的堆压(当然是满足要求的)—— 必定能生产出可靠的产品。说不定他们将电池单元焊在一起了呢。
我好奇心爆棚,于是订购了这几款名牌电池,还有另外三家远东厂商的电池。以下是我的一些发现。
砰!
你会问,电池鞭炮是什么?
一收到这些好电池,我立马换掉了已经装好的第一批可怕的电池,这些电池中有一些已经坏了。在取下其中一个电池的时候特别困难。我觉得它有点膨胀了!当我把它撬出来时,没有任何预警,“砰”地一声响,其中的一个电池单元像小鞭炮一样炸了。接着,更多的电池单元掉出来了。剩下的电池现在躺在一个金属盒中等待处理,而且远离任何易燃品!不是我觉得他们可能燃烧,实在是…
顺便说一句,第一组电池的电池单元上标有LR930,而我能找到的所有这种电池单元都是标的LR932。这样看来,LR930似乎不存在。这样的情况不由人不多想。
修好?
这些有缺陷的电池能修好吗?也许吧。我这儿有一个电池,有负载的时候电压为1mV,若是用探头施加一点压力,电压就上升到20mV。空载读数从4V升到8V。我想想要怎么做...
好吧,用台钳在包装纸的边缘施加一点压力后,加载读数变为20~30mV,空载读数为11V。从测量结果来看情况有所改善,但这仍然是一个坏电池,距修好还差得远呢。
拆开所有电池样品。都没有焊接。
注意看Toshiba电池单元这一组,最下面的那个已经膨胀,看起来要爆炸的样子。我猜它是在撬开电池外壳时损坏的(其它所有电池的包装皮比第一批要结实一些)。
尽管如此,最有趣的是,这三款名牌电池的波纹弹簧圈也跟电池单元叠在一起。啊哈!它的设计没有问题。实际上,PKCell也有一个弹簧,但是有一些失效的。谁知道呢...
下面是EDN美国读者读了这篇文章的评论。
@ Amclaussen中国人惯用的小伎俩......我看到第一款电池改了个名,叫做“Alkaine”,而不是“Alkaline”。我记得在70年代,我们的市中心充斥着名为“SONI”的盒式磁带,那是模仿SONY的,绝对是垃圾!它们的包装与真正的SONY产品几乎完全一样,只是有点褪色,而且它们用超声波焊接起来,真正的SONY盒式磁带是用螺丝连接的(这样便于修复)。那时中国人只是仿制廉价品,到现在他们几乎可以仿制任何东西了,包括昂贵的 “Hitachi”大型电解电容器,仿制电容器使用类似但实际并不存在的序列号。甚至连TO-3铁帽中昂贵的功率晶体管也可以仿制,TO-3铁帽至少是真的,但里面的半导体芯片被一个小得多的仿制晶体管取代,测量结果应该还过得去,不过只能承受大约三分之一的额定电流,最后炸成一团烟!
@ Nigel不知道这些电池内的电池单元是不是一样的。有意思的是,如果电池单元相同, 就可以归结为是劣质包装的原因了。
@ Michael Dunn所有电池单元都有不同的标记。
电池
85文章
11684浏览量
145152
原文标题:对比中日美七款23A电池,哪款好?
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
达实智能助力正力新能打造绿色新能源汽车电池工厂
LT3652EDD:太阳能应用的2A单芯片多化学电池充电器
SiLM2660CD-DG高边NMOS驱动器,如何以预充电PFET与独立使能优化电池充放电保护?
赛芯微XB3301A, 单电芯锂离子电池/聚合物电池保护集成电路。
两串锂电池充电芯片方案,8款模块板
XZ4063 2.5A 充单节 4.2V/4.35V 同步开关型锂电池充电芯片
XZ4061是一款开关降压型单节锂电池充电管理芯片
单节镍氢电池充电器DS2710的技术剖析与应用指南
效率31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷,实现高效稳定钙钛矿/硅叠层电池
350cm²商用TBC太阳能电池效率创27.03%世界纪录
中日美七款23A电池对比,有缺陷的电池能修好吗?
