TPS544E27 4V 至 18V 输入、40A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-29 17:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS544E27 器件是高度集成的降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在非易失性存储器 (NVM) 中,以最大限度地减少外部元件数量。这些特性使该器件非常适合空间受限的应用。
*附件:tps544e27.pdf
TPS544E27 器件旨在与 Intel CPU 配合使用,非常适合需要 VR13、VR14 或 VR14.Cloud 标准的 Intel 服务器和 SoC 平台中的单相、中低电流 SVID 电源轨。
该器件提供过流故障 (OCF)、VOUT 过压故障 (OVF)、欠压故障 (UVF) 和过热故障的故障管理和状态报告。TPS544E27 设备提供一整套遥测功能,包括输出电压、输出电流和设备温度。此外,通过外部感应电阻器提供输入功率监控,用于板级电源管理
TPS544E27 是一种无铅器件,无例外地符合 RoHS 标准。
特性
  • 用于 SVID 电源轨的单芯片电源
  • 符合 Intel VR14 和 VR13 标准
  • VR14.Cloud 符合遥测级别 2 和安全级别 2
  • PMBus 1.5 接口,带 NVM,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
  • 输入电压:4V 至 18V
  • 输出电压:0.25V 至 5.5V
  • 支持外部 5V 偏置,提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
  • 输出电流:40A 连续和 50A 峰值
  • 逐周期谷值 IOUT OCF 限值可编程高达 50A
  • 输入功率监控 (PIN sense)
  • 可编程 DCM 或 FCCM作
  • 开关频率:400kHz 至 2MHz
  • 可编程内部环路补偿,包括下垂(直流负载线)
  • 0.5ms 至 16ms 的可编程软启动时间
  • 可编程软停止时间,从 0.5ms 到 4ms
  • 可编程输出电压转换速率:0.625mV/μs 至 25mV/μs
  • 可编程 VIN UVLO、VOUT OVF/UVF 和 OTF
  • 安全启动至预偏置输出
  • 精密电压基准和差分远程感应,可实现高输出精度
    • 0°C 至 85°C 结点范围内容差为 ±0.5%
    • 在 –40°C 至 125°C 结域范围内容差为 ±1%
  • 模拟输出电流输出引脚 (IMON)
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP+ ™ 控制拓扑
  • 开漏电源就绪输出 (VRRDY)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS544E27是一款高度集成的降压转换器,专为Intel CPU供电设计,支持SVID(Serial VID)和PMBus®接口,适用于服务器和SoC平台。该转换器具有宽输入电压范围(4V至18V)、高输出电流能力(40A连续,50A峰值),并支持多种可编程功能,以满足不同应用需求。
2. 主要特性
  • 单芯片电源‌:集成了电源管理和控制功能,简化了系统设计。
  • Intel VR14和VR13兼容‌:支持Intel最新的电压调节规范,适用于最新一代服务器和SoC。
  • PMBus® 1.5接口‌:提供配置、遥测(电压、电流、温度)和故障报告功能,便于系统管理。
  • 宽输入电压范围‌:支持4V至18V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达40A,峰值输出电流可达50A。
  • 可编程功能‌:包括软启动时间、软停止时间、输出电压斜率、输入欠压锁定(UVLO)等。
3. 应用领域
  • 服务器和数据中心‌:为Intel CPU和SoC提供稳定、高效的电源。
  • 无线通信基础设施‌:支持基站、路由器等通信设备的电源管理。
  • 工业控制和自动化‌:适用于需要高精度电源管理的工业应用。
4. 关键参数
  • 输入电压范围‌:4V至18V。
  • 输出电压范围‌:0.25V至5.5V。
  • 输出电流‌:连续40A,峰值50A。
  • 开关频率‌:400kHz至2MHz。
  • 封装‌:WQFN-FCRLF,37引脚,尺寸为5.00mm x 6.00mm。
5. 功能特性
  • D-CAP+控制拓扑‌:提供快速瞬态响应,确保输出电压稳定。
  • 输入功率监测‌:通过外部感测电阻监测输入功率,便于电源管理。
  • 可编程操作模式‌:支持DCM(不连续导通模式)和FCCM(强制连续导通模式)。
  • 安全启动‌:支持预偏置输出的安全启动,防止启动时的电流冲击。
  • 远程差分感测‌:提高输出电压测量精度,减少电压降影响。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过PMBus接口配置输出电压,支持实时调整。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:输入和输出电容需满足纹波电流和瞬态响应要求。
  • 布局与散热‌:优化PCB布局,减少寄生参数;提供足够的散热措施,确保芯片工作温度在允许范围内。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、应用信息和设计指南。
  • PMBus规范‌:了解PMBus接口的配置和通信协议。
  • 技术支持‌:TI的E2E支持论坛提供快速的技术帮助和文档更新通知。
TPS544E27以其高度集成、高性能和可编程特性,成为Intel CPU供电的理想选择,适用于各种需要高精度、高效率电源管理的应用场景。
  • 存储器
  • 接口
  • 可编程
  • 降压转换器
  • PMBus
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有SVID和I2C接口的4V16V输入、35A同步降压转换器TPS544C26数据
    电子发烧友网站提供《具有SVID和I2C接口的4V16V输入、35A
    发表于 03-21 15:24 0次下载
    具有<b class='flag-5'>SVID</b>和I2C接口的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、35<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS544</b>C26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的4V16V输入40A同步降压转换器TPS548D26数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的4V16V输入40A同步
    发表于 03-26 09:37 0次下载
    具有差分遥感功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>40A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>548D26<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V16V40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546D24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V16V40A、高达4×可堆叠、PMBus®
    发表于 04-03 10:08 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>40A</b>、高达<b class='flag-5'>4</b>×可堆叠、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546D24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V18V、10A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546A24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V18V、10A、高达4×可堆叠、PMBus®
    发表于 04-03 10:07 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、高达<b class='flag-5'>4</b>×可堆叠、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546A24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546B24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus®
    发表于 04-03 10:06 2次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、20<b class='flag-5'>A</b>、高达<b class='flag-5'>4</b>×可堆叠、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546B24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的<b class='flag-5'>4-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V18V输入、83668A同步 SWIFT™ 降压转换器TPS543820E数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V18V输入、83668A
    发表于 04-10 09:48 0次下载
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>TPS</b>543820 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、83668<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543820E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的4.5V18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V18V、35A 可堆叠同步
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>546C23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>的 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的TPS542A52 4V18V输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的TPS542A52 4V18V输入、15A
    发表于 04-11 10:06 0次下载
    具有差分遥感功能的<b class='flag-5'>TPS542A</b>52 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    具有Eco-mode™的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54329E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步降压转换器TPS54229E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步
    发表于 04-23 11:08 0次下载
    具有Eco-mode™的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54229E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 16V40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus®降压转换器TPS546D24数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 16V40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus®
    发表于 04-25 09:40 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>40A</b>、高达 <b class='flag-5'>4</b>× 可堆叠、 <b class='flag-5'>PMBus</b>®<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>546D24<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS544C27 4V 18V 输入、35APMBusSVID 同步降压转换器数据手册
    TPS544C27 器件是高度集成的降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在非易失性存储
    的头像 发表于 05-30 10:39 830次阅读
    <b class='flag-5'>TPS544C27</b> <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、35<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>PMBus</b> 和 <b class='flag-5'>SVID</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
