LMR66430-EP 是一款小型 36V、3A、同步降压 DC/DC 转换器,采用增强型 HotRod QFN 封装。这款易于使用的转换器支持 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围(启动后或运行后),瞬态电压高达 42V。
LMR66430-EP 专为满足始终在线应用的低待机功率要求而设计。自动模式在轻负载下运行时启用频率折返,从而实现高轻负载效率。脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 模式之间的无缝过渡以及极低的 MOSFET 导通电阻确保在整个负载范围内具有卓越的效率。控制架构 (峰值电流模式) 和功能集是具有最小输出电容的超小设计尺寸的绝佳选择。该器件采用双随机扩频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装和优化的引脚布局,可较大限度地减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚变体可用于设置或同步频率,以避免噪声敏感频段。关键的高压引脚之间有 NC 引脚,减少了引脚之间潜在的短路。LMR66430-EP 的丰富功能集旨在简化各种工业终端设备的实施。
*附件:lmr66430-ep.pdf
特性
- 宽输入电压范围
- 3.35V 至 36V 上升沿
- 2.7V 至 36V 下降沿
- 42V 绝对最大值
- 集成 132mΩ 和 75mΩ MOSFET
- 针对低 EMI 要求进行了优化:
- 双随机扩频降低峰值发射
- 引脚可选的 FPWM 模式可在轻负载下实现恒定频率,并与 MODE/SYNC 引脚实现 FSW 同步
- 可调 FSW:200kHz – 2.2MHz,带 RT 引脚
- 微型设计尺寸和低组件成本:
- 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod™ QFN 封装,具有可润湿侧面和内部无铅焊料
- 内部控制回路补偿
参数
方框图
1. 产品概述
LMR66430-EP是一款36V、3A的超小型同步降压DC/DC转换器,采用增强的HotRod™ QFN封装。该产品专为满足低待机功耗要求而设计,适用于国防、航空航天、医疗、测试测量和电机驱动等领域。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持3.35V至36V(上升沿)和2.7V至36V(下降沿)的输入电压,绝对最大值为42V。
- 高效率:集成132mΩ和75mΩ的MOSFET,结合自动模式和PFM/PWM模式,实现全负载范围内的高效率。
- 低EMI设计:采用双随机扩频(DRSS)技术,减少峰值发射,降低电磁干扰。
- 小型封装:2.6mm × 2.6mm的封装尺寸,降低PCB空间占用和成本。
- 灵活同步与频率调整:支持通过MODE/SYNC引脚进行PFM/PWM模式选择和外部时钟同步,RT引脚可调整开关频率。
- 丰富的保护功能:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定等。
3. 应用领域
4. 关键功能与特性
- 自动模式:轻载时自动降频,提高轻载效率。
- PFM/PWM模式:根据负载情况无缝切换,优化效率。
- 内部环路补偿:简化外部电路设计,加快开发速度。
- 电源良好(PG)指示:提供开漏输出,用于系统复位或监控。
- 软启动与恢复:减少启动时的浪涌电流,优化输出电压恢复特性。
5. 设计指南
- 输出电压设置:支持固定输出电压和可调输出电压,通过外部电阻分压器设置。
- 电感选择:根据输出电流和开关频率选择合适的电感值,以优化纹波电流和效率。
- 输出电容选择:确保足够的电容值以满足负载瞬态响应和稳定性要求。
- 布局与散热:优化PCB布局,减少寄生电感和电阻;提供足够的散热措施,确保设备在高温环境下的可靠运行。
6. 文档与支持
MOSFET
151文章
10839浏览量
235107 -
封装
128文章
9341浏览量
149091 -
导通电阻
416浏览量
20752 -
短路
5文章
621浏览量
32791 -
同步降压转换器
1105浏览量
14076
SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630数据表
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器LMR33630数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630-Q1数据表
LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、1A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ66420-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、2A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ66430-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR66430NEP-EVM评估模块数据手册
Texas Instruments LMR66430-2EVM 驱动评估模块数据手册
LMR66430-EP 增强型产品 36V 3A 同步降压转换器数据手册
