MC74VHC125DG简要说明
基本信息
- 制造商:ON Semiconductor
- 产品型号:MC74VHC125DG
- 产品类型:高速CMOS四总线缓冲器,带三态控制输入
- 封装类型:SOIC-14和TSSOP-14(无铅)
https://www.elecfans.com/p/e349884553
MC74VHC125DG数据手册分享
主要特性
- 高速操作:典型传播延迟时间为3.8 ns(Vcc = 5 V)
- 低功耗:最大静态电流为4 mA(TA = 25°C)
- 高噪声免疫:VNIH和VNIL为28% Vcc
- 输入保护:提供电源关闭保护功能
- 三态控制:OE输入置高可将输出置于高阻态
- 宽电压范围:支持2 V至5.5 V的工作电压
- 接口兼容性:允许5 V系统与3 V系统的接口
- ESD性能:人体模型> 2000 V,机器模型> 200 V
- 汽车级应用:NLV前缀版本符合AEC-Q100标准,适用于汽车等需要独特站点和控制变更要求的应用
- 环保标准:无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准
引脚与功能
- 引脚配置:14引脚SOIC和TSSOP封装
- 主要功能引脚:
- OE:输出使能输入(低电平有效)
- A1-A4:数据输入
- Y1-Y4:缓冲输出
- Vcc:电源正极
- GND:电源负极
电气特性
- 输入电压范围:0 V至5.5 V
- 输出电压:
- 高电平(VOH):在特定条件下,最小值接近Vcc
- 低电平(VOL):在特定条件下,最大值接近GND
- 输入/输出漏电流:最大输入漏电流为1 μA,最大三态泄漏电流为2.5 μA
- 静态电流:最大静态电流为40 mA(Vcc = 5.5 V)
切换特性
- 传播延迟时间:典型值为3.8 ns至16 ns,具体取决于Vcc和负载电容
- 输出使能/禁用时间:典型值为3.6 ns至18 ns,具体取决于Vcc和负载电容
- 输出间偏斜:典型值为1.0 ns至1.5 ns
封装尺寸
- 提供了SOIC-14和TSSOP-14封装的详细尺寸图
注意事项
- 未使用的输入必须连接到适当的逻辑电压水平(GND或Vcc)
- 未使用的输出必须保持开路
- 设备包含保护电路,但仍需避免超过最大额定电压的应用
举报投诉
缓冲器
6文章
2236浏览量
49062 -
ON Semiconductor
1文章
52浏览量
10009
热点推荐
MC74VHC125 四路总线缓冲器 三态
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)MC74VHC125相关产品参数、数据手册,更有MC74VHC125的引脚图、接线图、封装
发表于 08-01 20:02
具有三态输出的四路总线缓冲器闸SN74LV125AT数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的四路总线缓冲器闸SN74LV125AT数据表.pdf》资料免费
发表于 04-30 09:21
•0次下载
MC74VHC1G125/MC74VHC1GT125 3态缓冲器技术深度解析
安森美MC74VHC1GT125三缓冲器是封装占位微小的非反相器件,设计采用2V至5.5V V~CC~ 电压运行。这些三态缓冲器采用TTL电平输入
高速CMOS四总线缓冲器MC74VHC125DG带三态控制输入 EDA模型与数据手册分享
