ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器技术手册
要长高 2025-05-29 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
[ADuM340E]/[ADuM341E]/ADuM342E 是基于 ADI 公司 iCoupler^®^ 技术的四通道数字隔离器。这些隔离元件结合了高速、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和背对背单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,并满足 5Mbps 的 CISPR 32/EN 55032 B 类限制。在 5V 运行时,最大传播延迟为 10ns,脉宽失真低于 3ns。在最大 3.0ns 时,通道匹配是紧密的。
ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 数据通道是独立的,具有多种配置,耐受电压额定值为 5.7kV RMS(参见数据手册中的图 26)。这些套件在 2.25V - 5.5V 之间的电源电压(任意一端)下工作,兼容更低的电压系统,支持跨隔离栅的电压转换功能。
提供两个不同的故障安全选项,在未接入输入电源时,输出可转换为预定状态。
数据表:*附件:ADuM340E ADuM341E ADuM342E 5.7 kV 3.0 kV rms四通道数字隔离器技术手册.pdf
应用
  • 串行外设接口 (SPI)/数据转换器隔离
  • RS-485 接口和具有灵活数据速率 (CAN FD) 工业现场总线隔离的控制器局域网
  • PWM 控制器信号隔离
  • 通用多通道隔离
特性
  • 高共模瞬变抗扰度:180kV/µs(典型值)
  • 高辐射和传导噪声抗扰性能
  • 低传播延迟
    • 对于 5V 操作,典型值为 6.2ns(最大值为 10ns)
  • 低动态功耗,1Mbps 时,为<1.65mA/通道
  • 2.25V - 5.5V 电平转换
  • 5V 工作电压下,最大保证数据速率为 150Mbps
  • 高温运行:125°C
  • 安全和监管审批
    • UL 认证:5700V RMS 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • VDE 符合性证书(待定)
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 1173V 峰值
      • 10000V 加强浪涌隔离电压
    • 符合 IEC 62368-1 和 IEC 61010-1 的 CSA 认证(待定)
    • 符合 EN 62368-1 的 TÜV Süd 认证(待定)
    • GB4943.1-2022 的 CQC 认证(待定)
  • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 跨隔离栅保护
  • ±输入/输出引脚上的 5kV HBM ESD 保护
  • 故障安全高 (E1) 或低 (E0) 选项
  • 16 引脚、符合 RoHS 标准、SOIC 封装
  • 向后兼容:
    • ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402
    • ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402
    • ADuM140E/ADuM141E/ADuM142E
    • ADuM240E/ADuM241E/ADuM242E
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E利用高频载波,通过iCoupler芯片级变压器线圈(由聚酰亚胺绝缘层隔开)跨越隔离栅传输数据。采用开关键控(OOK)技术和差分架构,如图17和图18所示,ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E的数据传播延迟极低,可实现高速运行。
VDD1和VDD2电源之间相互独立。它们可以在各自指定的工作电压范围内的任意电压下同时工作,也可以按任意顺序工作,这使得隔离器能够在2.5V、3.3V和5V逻辑电压下进行数据传输。该架构设计用于实现高共模瞬态抗扰度(CMTI),并能有效抵御电气噪声和磁干扰。通过扩频OOK载波及其他技术,可将辐射发射降至最低。
图17展示了失效安全输出状态为低电平时,ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E的波形。当输入侧关闭或不工作时,载波波形停止,低失效安全输出状态(ADuM340E0/ADuM341E0/ADuM342E0)会将输出设置为低电平。对于具有高失效安全状态的ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E,图18展示了输入侧关闭或不工作时的情况,此时输入状态为高电平,高失效安全输出状态(ADuM340E1/ADuM341E1/ADuM342E1)会将输出设置为高电平。有关失效安全输出状态为低电平或高电平的型号编号信息,请参见图28。
  • 数字隔离器
  • 隔离器
  • Coupler
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADuM1410/ADuM1411/ADuM1412:四通道数字隔离器 数据手册
    发表于 03-19 03:41 12次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>1410/<b class='flag-5'>ADuM</b>1411/<b class='flag-5'>ADuM</b>1412:<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM140D/ADuM140E/ADuM141D/ADuM141E/ADuM142D/ADuM142E:3.75 kV rms 四通道数字隔离器
    发表于 03-20 09:15 11次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>140D/<b class='flag-5'>ADuM140E</b>/<b class='flag-5'>ADuM</b>141D/<b class='flag-5'>ADuM141E</b>/<b class='flag-5'>ADuM</b>142D/<b class='flag-5'>ADuM142E</b>:3.75 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b> <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442: 1 kV RMS四通道数字隔离器
    发表于 03-21 00:18 7次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>7440/<b class='flag-5'>ADuM</b>7441/<b class='flag-5'>ADuM</b>7442: 1 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643: 1 kV RMS通道数字隔离器
    发表于 03-21 10:10 13次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>7640/<b class='flag-5'>ADuM</b>7641/<b class='flag-5'>ADuM</b>7642/<b class='flag-5'>ADuM</b>7643: 1 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b>六<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM120N/ADuM121N: 3.0 kV rms通道数字隔离器
    发表于 03-21 10:18 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>120N/<b class='flag-5'>ADuM</b>121N: <b class='flag-5'>3.0</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM130D/ADuM130E/ADuM131D/ADuM131E:3.75 kV rms通道数字隔离器数据表
    发表于 04-26 21:12 0次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>130D/<b class='flag-5'>ADuM130E</b>/<b class='flag-5'>ADuM</b>131D/<b class='flag-5'>ADuM131E</b>:3.75 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b>三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM3440/ADuM3441/ADuM3442:四通道高速数字隔离器产品手册
    发表于 04-30 12:27 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3440/<b class='flag-5'>ADuM</b>3441/<b class='flag-5'>ADuM</b>3442:<b class='flag-5'>四通道</b>高速<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM240D/ADuM240E/ADuM241D/ADuM241E/ADuM242D/ADuM242E:5.0kV rms数字隔离器数据表
    发表于 05-09 09:19 13次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>240D/<b class='flag-5'>ADuM240E</b>/<b class='flag-5'>ADuM</b>241D/<b class='flag-5'>ADuM241E</b>/<b class='flag-5'>ADuM</b>242D/<b class='flag-5'>ADuM242E</b>:5.0<b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b><b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM110N:3.0 kV rms,单通道数字隔离器数据表
    发表于 05-15 12:27 6次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>110N:<b class='flag-5'>3.0</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b>,单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM4400/ADuM4401/ADuM4402:5 kV rms四通道数字隔离器数据表
    发表于 05-22 12:08 9次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>4400/<b class='flag-5'>ADuM</b>4401/<b class='flag-5'>ADuM</b>4402:5 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM250N/ADuM251N/ADuM252N:5.0 kV rms,5通道数字隔离器数据表
    发表于 05-24 18:17 4次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>250N/<b class='flag-5'>ADuM</b>251N/<b class='flag-5'>ADuM</b>252N:5.0 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b>,5<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM230D/ADuM230E/ADuM231D/ADuM231E:5.0 kV rms通道数字隔离器数据表
    发表于 05-24 20:20 6次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>230D/<b class='flag-5'>ADuM230E</b>/<b class='flag-5'>ADuM</b>231D/<b class='flag-5'>ADuM231E</b>:5.0 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b>三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADUM340E/AduM341E/AduM342E: 5.7 kV rms 数字分离数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUM340E/AduM341E/AduM342E: 5.7 kV
    发表于 10-08 16:23
    <b class='flag-5'>ADUM340E</b>/<b class='flag-5'>AduM341E</b>/<b class='flag-5'>AduM342E</b>: <b class='flag-5'>5.7</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b> <b class='flag-5'>四</b>维<b class='flag-5'>数字</b>分离<b class='flag-5'>器</b>数据表 ADI
    ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 1 kV RMS 四通道数字隔离器技术手册
    [ADuM7640]/[ADuM7641]/[ADuM7642]/ADuM7643 是采用ADI公司*i*Coupler ^®^ 技术的6
    的头像 发表于 06-05 09:37 2506次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>7640/<b class='flag-5'>ADuM</b>7641/<b class='flag-5'>ADuM</b>7642/<b class='flag-5'>ADuM</b>7643 1 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b> <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E四通道数字隔离器数据手册
    Analog Devices ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 5.7kV~RMS~
    的头像 发表于 06-17 11:36 1937次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADuM340E</b>/<b class='flag-5'>ADuM341E</b>/<b class='flag-5'>ADuM342E</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
