概述
ADE9103/ADE9112/ADE9113 同时具有高精度 对 DC 的 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 进行采样 以及基于多相分流器的电能计量应用。这 ADE9113 集成了安全认证的信号和电源电流 具有三个同时采样全差分 24 位的隔离 Σ-Δ ADC通道。ADE9112具有两个全差分 Σ-Δ ADC 通道适用于只有一个电压的隔离式应用 channel 是必需的。ADE9103 为非隔离式 3 通道 Σ-Δ ADC 用于不需要隔离的应用,例如 至于中性测量。ADE9103/ADE9112/ADE9113全部 包括一个最适合与 分流电阻器作为电流传感器。多个ADE9103/ADE9112/ ADE9113设备可以同时同步到样品 并提供连贯的输出。
数据表:*附件:ADE9103 ADE9112 ADE9113带SPI的隔离式适马三角型ADC技术手册.pdf
电流通道 ADC 提供 86 dBFS 信噪比 比率 (SNR),采样速率为 4 kSPS,1.65 kHz 信号 带宽和 13 ppm/°C 的典型增益漂移,从而支持 精度低至 0.2 级。电压 ADC 的 SNR 小于 10 μm 在相同的采样率和带宽上达到 91 dBFS。高增益 在电流通道(IP 和 IM)上有助于使用较低的电阻 分流器,用于减少因热量引起的损失。2 的低偏移漂移 nV/°C 提供直流计量所需的性能。
ADE9103/ADE9112/ADE9113 可节省系统成本 以及更高的稳健性。主要ADE9103/ADE9112/ADE9113 可以驱动多达三个额外 ADE9103/ADE9112/ 的时钟 ADE9113 与单晶。双向串行端口接口 (SPI) 支持菊花链功能,允许访问 所有寄存器,同时减少所需的微控制器 pin 数量。 28 引脚 SOIC_W_FP 可实现更紧凑的布局。有效数据 通过双向循环冗余校验确保传输 (CRC) 和 IRQ 引脚向系统发出严重故障警报。The ADE9112 ADE9113 2 层通过 CISPR 32 B 类辐射 增加高压的印刷电路板 (PCB) 电容器和带有内部拼接电容器的 4 层 PCB。
应用
- 基于分流器的多相表
- 电动车供电设备
- 直流电表
- 电能质量监测
- 太阳能逆变器
- 过程监控
- 保护装置
- 隔离的传感器接口
特性
- 同时隔离 2 (ADE9112) 或 3 (ADE9113) 通道 采样 Σ-Δ ADC,集成 isoPower、隔离式 DC-DC 转换器
- 3 (ADE9103) 通道非隔离式同步采样 Σ-Δ ADC
- 多个 ADE9103/ADE9112/ADE9113 设备同步
- 具有双向 CRC 和菊花链功能的 4 线 SPI
- 唯一的 SPI 可读器件 ID 寄存器
- 多达 4 个 ADE9103/ADE9112/ADE9113 器件,由单晶振或外部时钟提供时钟
- 用于故障检测和稳健性的 IRQ 硬件引脚和寄存器
- 采样率高达 32 kSPS
- SNR 高达 95 dB
- 电流通道的 ±31.25 mV 峰值模拟输入电压范围
- ±500 mV 峰值单端模拟输入电压范围,用于电压通道
- 内部电压基准温度系数:<13 ppm/°C(典型值)
- ADC 失调漂移:<2 nV/°C(典型值)
- 非常适合 AC 和 DC 测量系统
- 用于隔离和非隔离测量的 3.3 V 单电源
- 紧凑的 28 引脚宽体,具有更细间距的 SOIC 封装,爬电距离为 8.3 mm
- 温度范围:−40°C 至 +125°C
- 通过 CISPR 32 B 类射频辐射
- ADE9112 和 ADE9113 安全和监管批准
- 需要 IEC 60747-17 合格证书
- 5000 V RMS,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- IEC 61010-1 和 IEC 62368-1
典型应用电路
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
模拟输入
ADE9113有三个模拟输入:一个电流通道和两个电压通道。ADE9112没有第二个电压通道。电流通道有两个全差分电压输入引脚IP和IM,可接收最大±31.25mV的差分信号。
最大IP电压(Vip)信号电平为±31.25mV。IM输入引脚允许的最大IM电压(Vim)信号电平为±25mV。图30展示了电流通道的原理图以及IM引脚电压的最大值关系。
需注意,电流通道检测分流器两端的电压。在这种情况下,分流器的一端接地,成为电表(见图35)的接地端,因此电流通道采用伪差分配置,类似于电压通道配置(见图31)。
V1和V2电压通道是全差分通道,但通常采用伪差分设置。这些差分电压输入的最大输入电压为±1000mV。如果采用伪差分方式,电压输入引脚的最大电压为±500mV,对应V1M或V2M。Vxp或Vxm引脚上允许的最大电压信号为±600mV。图31展示了电压通道输入及其与最大Vxm电压关系的原理图。
模数转换
ADE9103/ADE9112/ADE9113采用三阶多位Σ - Δ模数转换器(ADC)。为简化说明,图32的框图展示了一阶Σ - ΔADC。Σ - Δ转换器由Σ - Δ调制器和数字低通滤波器(LPF)组成,中间由数字隔离模块隔开。
Σ - Δ调制器以采样时钟决定的速率,将输入信号转换为连续的1和0串行流。在ADE9103/ADE9112/ADE9113中,采样时钟等于XTALIN(16.1024MHz,当XTALIN = 16.384MHz时为1.024MHz)。反馈回路中的数模转换器(DAC)由串行流驱动。DAC输出反馈到输入信号。如果环路增益足够大,DAC输出的平均值(即串行流中的任何位)将逼近输入信号电平。因此,给定输入值在单个采样间隔内,DAC输出数据中的1位实际上无意义。只有在完成大量采样的平均后,才能得到有意义的结果。在数据通过数字隔离器后,该平均过程由数字LPF完成。通过对大量位数进行平均,LPF可产生与输入信号电平成比例的24位数据字。
Σ - Δ转换器使用两种技术从本质上实现1位转换以获得高分辨率。第一种技术是过采样。过采样意味着信号以高于感兴趣带宽的速率进行采样。例如,当XTALIN = 16.384MHz时,ADE9103/ADE9112/ADE9113的采样速率为1.024MHz,感兴趣的带宽为40Hz至3.3kHz。过采样会将量化噪声(主要由采样引起的噪声)扩展到更宽的带宽。通过对感兴趣带宽内的噪声进行滤波,可降低量化噪声,如图33所示。
SPI
17文章
1867浏览量
99951 -
模数转换器
26文章
3998浏览量
129779 -
ADC
223浏览量
16845
ADE7854_ADE7858_ADE7868_ADE7878 pdf
ADE7912 内置SPI接口的2通道、隔离式Σ-Δ型ADC
ADE7933 3通道、隔离式Σ-Δ型ADC
ADE7932 2通道、隔离式Σ-Δ型ADC
隔离式ADC ADE12021的特点及应用范围
隔离式ADC器件ADE1201的功能特点及应用范围
AN-1259: 校准隔离计量芯片组ADE7978和ADE7932/ADE7933
AN-1333:用ADE7932/ADE7933/ADE7978构成带分路器的直接式三相电能表
Analog Devices Inc. ADE9178能量管理DSP数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADE9113 评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADE9103/ADE9112/ADE9113 隔离式 Σ-Δ 模数转换器数据手册
ADE9103/ADE9112/ADE9113带SPI的隔离式适马三角型ADC技术手册
