概述
ADM2895E/ADM2895E-1 是 5.7kVRMS 信号和电源隔离 RS-485 收发器,在 RS-485 A 和 B 引脚上具有 ±60V 故障保护。这些设备专为平衡传输线而设计,符合 ANSI/TIA/EIA-485-A-98 和 ISO 8482:1987(E)。该套件可通过符合 EN 55032 B 类标准的辐射发射测试,在带有高频去耦电容器的双层印刷电路板 (PCB) 上留有余量,并在隔离的电源和接地引脚上带有两个小型外部 0402 铁氧体。该设备具有集成的低电磁干扰 (EMI) 隔离式 DC-DC 转换器,无需外部隔离电源。隔离屏障可抵抗系统级电磁兼容性 (EMC) 标准的干扰。该设备适用于需要在整个使用寿命期间针对 400VRMS 和 566VDC 工作电压进行加强绝缘的应用。该器件可防止 RS-485 A 和 B 引脚上 ±4kV 接触 IEC 61000-4-2 和 ±15kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 事件,以及跨屏障的 ±8kV 接触 IEC 61000-4-2 ESD,而不会发生闩锁或损坏。
ADM2895E/ADM2895E-1 在 RS-485 接口 A 和 B 引脚上具有过压保护功能,可承受收发器侧 GND2 高达 ±60V 的直流或交流峰值。这可以提供强大的保护,防止瞬变和意外连接到±12V 或±24V 电源。对于具有较大接地偏移和长电缆运行的应用,该器件的共模范围扩展至±25V。
数据表:*附件:ADM2895E ADM2895E-1信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器,带故障保护功能技术手册.pdf
应用
- 供暖、通风和空调 (HVAC) 网络
- 工业现场总线
- 楼宇自动化
- 公共设施网络
- 电能表
特性
- 5.7kV
RMS隔离式半双工 RS-485/RS-422 收发器 - RS-485 A 和 B 引脚上的 ±60V 故障保护
- 低辐射发射、集成隔离式 DC/DC 转换器
- 封装在 2 层 PCB 上,符合 EN 55032 B 级辐射发射要求
- RS-485 A 和 B 总线引脚上的强大保护
- ≥ ±4kV IEC 61000-4-2 静电放电
- ±10kV 人体模型静电放电
- ≥ ±4kV IEC 61000-4-4 EFT
- 扩展±25V 共模范围
- 两种速度选择
- ADM2895E - 低速 250kbps,用于 EMI 控制
- ADM2895E-1 - 高速 20Mbps 数据速率
- 灵活的电源
- 主输入 V
CC电源电压为 3.0V 至 5.5V - 主逻辑 V
IO电源电压为 1.7V 至 5.5V - V
SEL引脚用于选择 5V (VCC ~ > 4.5V) 或 3.3V隔离电源 VISO~
- 主输入 V
- 符合 5V V
ISO标准的 PROFIBUS - 宽工作温度范围:−40°C 至 +105°C
- 高共模瞬变抗扰度:250kV/μs
- 短路、开路和浮动输入接收器故障安全
- 支持 >224 个总线节点(接收器输入阻抗为 112kΩ)
- 完全热插拔支持(无故障上电/断电)
- 安全和监管审批
- IEC 60747-17(待定)
- 增强型 V
IORM= 566VPEAK - UL 1577(申请中)
- V
ISO= 5700V~RMS ~持续 1 分钟
- V
- IEC/EN/CSA 62368-1(待定)
- IEC/EN/CSA 61010-1(待定)
- IEC/CSA 60601-1(待定)
- GB 4943.1(待定)
- 符合 ANSI/TIA/EIA-485-A-98 和 ISO 8482:1987(E) 标准
- 在标准引脚排列中,外形尺寸的爬电距离和间隙为 8.3 毫米。
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
测试电路
低电磁干扰集成式直流 - 直流转换器
ADM2895E/ADM2895E - 1集成了灵活的直流 - 直流转换器,该转换器针对降低辐射电磁干扰(EMI)进行了优化。隔离式直流 - 直流转换器在芯片级采用分离式平面变压器线圈进行重构,通过绝缘材料将上部线圈与信号隔离。磁耦合跨越隔离屏障,在那里进行整流和调节。由于不存在初级侧和次级侧之间的直接电连接,设备的两侧仍保持电气隔离。
这款隔离式直流 - 直流转换器具有稳定的输出电压,可通过VSEL逻辑引脚选择3.3V或5V输出,使用户能够根据应用需求优化转换器的效率。对于低功耗应用,可选择3.3V电源;对于需要较大差分输出电压的应用(如PROFIBUS),可运行输出为5V的隔离式直流 - 直流转换器。表10展示了隔离式直流 - 直流转换器支持的电源配置。
集成式直流 - 直流转换器经过优化,可将辐射电磁干扰降至最低。这使设计人员能够满足CISPR32和EN 55032 B类标准,适用于2层印刷电路板(PCB)和中号模块(SMD)器件。遵循相关的布局期间降噪建议,可进一步减少电磁干扰。欲了解更多详细信息,请参阅“PCB布局与电磁干扰(EMI)”部分。
坚固型低功耗数字隔离器
ADM2895E/ADM2895E - 1采用低功耗数字隔离器,将设备的初级侧和次级侧进行电气隔离。采用开关键控(OOK)调制方案的共面变压器线圈,可在跨隔离屏障实现高频数据传输的同时,最大限度减少辐射发射。这种架构提供了强大的数字隔离功能,能够抵御高达250V/ns的共模瞬变,覆盖设备的整个温度和电源范围。图60展示了在不同RX输入输出切换时间下,重复共模瞬变的测试结果。从低到高的切换时间变化很小,传播延迟无误差,体现了该器件强大的共模瞬变抗扰度(CMTI)性能。
强大的±60V故障保护
ADM2895E/ADM2895E - 1集成了经过改进的故障容限RS - 485/RS - 422收发器,无需使用昂贵的外部保护器件,即可消除过压故障导致的现场故障。A和B引脚上±60V的故障容限可保护收发器免受现场误接线或电缆故障的影响,适用于常见的工业24V或48V电源,也可应对电缆中可能出现的故障。
ADM2895E/ADM2895E - 1的±60V故障容限通过采用高性能BiCMOS集成电路技术实现。该技术的高击穿电压可在通电和高阻抗条件下提供保护。驱动器输出采用渐进式折返电流限制设计,既能防止过压故障,又能保证高电流输出驱动。
ADM2895E/ADM2895E - 1的高电压额定值使其能够在使用外部保护组件的情况下,与更高电压的RS - 485收发器配合使用。与低电压RS - 485收发器相比,ADM2895E/ADM2895E - 1允许使用具有更高击穿电压的外部保护器件,从而避免与大数据传输速率下的大共模电压产生干扰。
高驱动差分输出电压
ADM2895E/ADM2895E - 1采用专有发射器架构,具有低驱动器输出阻抗,可提高驱动器差分输出电压。在设备长电缆运行时,这种架构尤为实用。在这些应用中,传输线的直流电阻占主导地位,增加的差分电压可提高噪声裕度,支持更长电缆长度的传输。此外,当作为5V收发器(VSEL = VISOUT ,ADM2895E/ADM2895E - 1)运行时,可满足或超过PROFIBUS要求的至少2.1V最小差分输出电压。
收发器
10文章
3796浏览量
110691 -
RS-485
11文章
743浏览量
86337 -
故障保护
17浏览量
9453
采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工的RS-485/RS-422接口隔离
ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
Analog推出电源隔离RS-485数据收发器ADM2682E和ADM2687E
UG-240:高速、半双工iCoupler隔离式RS-485收发器ADM2486的评估板
ADM2682E/ADM2687E: 5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护
ADM2867E/ADM2865E/ADM2863E/ADM2861E:5.7 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD数据表
ADM3070E/ADM3071E/ADM3072E/ADM3073E/ADM3074E/ADM3075E/ADM3076E/ADM3077E/ADM3078E:3.3V,±15 kV静电保护,半双工和全双工,RS-485/RS-422收发器数据表
UG-1266:使用ADM2587E 2.5 kV rms信号和带±15 kV ESD保护的电源隔离RS-485/RS-422收发器评估隔离RS-485中继器
ADM485E/ADM487E/ADM1487E:5 V,15 kV ESD保护的半双工RS-485/RS-422收发器数据表
ADM1490E/ADM1491E:16 Mbps,ESD保护,全双工RS-485收发器数据表
UG-1715:评估ADM2463E和ADM2763E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离、全双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
UG-1725:评估ADM2461E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离、半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
UG-1804:评估3 kV rms ADM2561E和5.7 kV rms ADM2861E,500kbps信号和电源隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
ADM2895E/ADM2895E-1信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器,带故障保护功能技术手册
