TLV61220A 器件为由单节、两节或三节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。可能的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器基于磁滞控制器拓扑,使用同步整流,以最小的静态电流获得最高效率。可调版本的输出电压可通过外部电阻分压器进行编程,也可在内部设置为固定输出电压。转换器可通过一个特色使能引脚关闭。关闭时,电池消耗降至最低。该器件采用 6 引脚薄型 SOT-23 封装 (DBV)。
*附件:tlv61220a.pdf
特性
- 在典型工作条件下效率高达 95%
- 5.5μA 静态电流
- 在 0.7V 输入电压下启动至负载
- 工作输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
- 关断时的直通功能
- 最小开关电流 200mA
- 保护:
- 输出过压
- 过温
- 输入欠压锁定
- 1.8V 至 5.5V 的可调输出电压
- 小尺寸 6 引脚薄型 SOT-23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TLV61220A
- 类型:低输入电压升压转换器
- 封装:6引脚薄型SOT-23封装(DBV)
- 特点:高效率(高达95%)、低静态电流(5.5μA)、启动电压低至0.7V
2. 主要特性
- 输入电压范围:0.7V至5.5V
- 输出电压范围:1.8V至5.5V(可调)
- 输出电流:根据输入输出电压比决定
- 效率:典型操作条件下高达95%
- 保护功能:输出过压保护、过温保护、输入欠压锁定
- 启动电流:最小切换电流200mA
- 特殊功能:关断模式下的直通功能
3. 应用领域
4. 功能特点
- 控制器拓扑:基于滞回控制器的同步整流升压转换器
- 输出电压调整:通过外部电阻分压器编程,或内部固定输出电压
- 使能引脚:通过使能引脚控制设备开关,关断时电池消耗最小化
- 小封装:6引脚薄型SOT-23封装,节省空间
5. 电气特性
- 静态电流:在VOUT=3.3V,IO=0mA时,典型值为5μA
- 关断电流:在VOUT,VEN=0V时,典型值为0.2μA至7.5μA
- 输出电压容差:±1.5%
- 负载调节:VIN
- 过温保护:140°C,带20°C滞回
6. 热特性
- 热阻:结到环境的热阻为185.7°C/W
7. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23(6引脚)
- 尺寸:2.90mm x 1.60mm(标称)
8. 典型应用电路
- 提供典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感等组件的推荐值
9. 设计指南
- 组件选择:提供电感、输出电容、输入电容等组件的选择指南
- 布局建议:强调宽而短的走线以最小化噪声和EMI问题
- 热考虑:讨论了在低剖面和细间距表面贴装封装中实现集成电路时需要注意的热耗散问题
10. 文档与支持
TLV61220A是一款适用于电池供电和其他低电压输入应用的升压转换器,具有高效率、低静态电流和多种保护功能。其小封装和易于设计的特性使其非常适合便携式设备和空间受限的应用。
举报投诉
封装
128文章
9330浏览量
149047 -
锂聚合物电池
1文章
48浏览量
25202 -
升压转换器
2文章
975浏览量
36381 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
输出电流
822浏览量
18098
热点推荐
基于TPS61088的低输入电压高电流升压转换器参考设计包含BOM,PCB文件光绘文件
描述此参考设计可为超低输入电压高电流升压应用提供 TPS61088 和 TLV61220 的组合。TLV61220 是一种
发表于 08-20 07:31
SL6811 SOT23 5UA低功耗升压IC完美替代TPS61220 TPS61221 TPS61222性能相近
。 SL6811外围仅需 3 个元件,即可实现将低输入的电池电压转换到所需要的工作电压。 SL6811采用专利的控制技术,
发表于 04-15 10:57
DCDC升压转换器TPS61220资料推荐
TPS61220采用6引脚SC-70封装,工作静态电流为5uA,而且可在轻负载条件下保持极高的效率。该IC解决方案支持0.7V至5.5V的
发表于 04-19 06:59
开源硬件-PMP9772.1-采用 TPS61088 的低输入电压高电流升压转换器 PCB layout 设计
发表于 10-30 10:09
•0次下载
TPS61220 具有 5.5μA 静态电流的低输入电压、0.7V 升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61220相关产品参数、数据手册,更有TPS61220的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 19:11
TLV61220 采用 6 引脚 TSOT-23 封装的低输入电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV61220相关产品参数、数据手册,更有TLV61220的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 16:31
LTC3426: 采用 SOT-23 封装的 1.2MHz 升压型 DC/DC 转换器 数据手册
发表于 03-22 09:02
•9次下载
SOT-23封装中的低功率DC-DC升压转换器TPS6104x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SOT-23封装中的低功率DC-DC升压转换器TPS6104x-Q1数据表.
发表于 03-13 09:57
•2次下载
采用5引脚SOT-23 封装的 1.5A 高效降压转换器TLV6256x数据表
电子发烧友网站提供《采用5引脚SOT-23 封装的 1.5A 高效降压转换器TLV6256x
发表于 04-02 11:09
•0次下载
TPS562219A 17V 输入、2A 同步降压稳压器,采用 SOT-23 封装,具有电源正常和软启动数据手册
TPS562219A 是一款2A同步降压转换器,采用8引脚SOT-23封装。它适用于多种应用,包括数字电视电源、高清蓝光播放
Texas Instruments TLV61220A低输入电压升压转换器数据手册
。这款升压转换器支持采用同步整流的迟滞控制器拓扑,以最小静态电流获得最高效率。保护特性包括输出过压、过热和输入欠压闭锁 (UVLO)。TLV6122
TLV61220EVM-120 低输入电压升压转换器评估模块详解
TLV61220EVM-120 低输入电压升压转换器评估模块详解 作为电子工程师,在电源设计中常
TLV61220A 0.7V 低输入电压升压转换器,具有 5uA Iq 和 SOT-23 封装数据手册
