TPS61381-Q1 是 400kHz、40V、15A 汽车双向升压转换器/LDO 充电器,具有电池健康状态检测功能,专为 TBOX 或 e-call 等备用电源系统而设计。该转换器在 VOUT 引脚上支持高达 40V 的绝对最大电压,以承受负载突降情况,并支持直接连接 12V 汽车电池。
TPS61381-Q1 集成了 I2C 可配置 LDO 充电器,支持 NiMH、Li-Ion、LiFePO4、超级电容器。
*附件:tps61381-q1.pdf
TPS61381-Q1 集成了升压功能,可在 0.5V 至 12V BUB 电压和 5-12V 输出电压下工作。该器件采用固定频率峰值电流控制方案,可选扩频,以最大限度地降低 EMI。升压功能支持 5A-15A 可编程平均电流限制。
TPS61381-Q1 集成了电池健康检测功能,以恒定电流对电池放电,并检测电池内阻两端的电压降。
TPS61381-Q1 采用 3mm × 4mm QFN 封装,侧面具有可润湿性。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- I2C 可编程 LDO 充电器
- 支持 12V 汽车电池备用电源系统的可编程升压转换器
- 可编程输出电压范围:5V 至 12V
- 可编程升压平均输入电流限值 5A 至 15A
- 升压模式下的备用电池 (BUB) 电压:0.5V 至 12V
- 最小 3V 开机
- 当 Vout>5V 时,可在 1V 下启动
- 当 12V 系统电压下降时,<20us 自动转换到升压模式
- 备用电池健康状态 (SOH) 检测
- 更低的静态电流和漏电流
- 待机模式下 20μA 静态电流
- < 1μA 关断电流
- <连接到备用电池的引脚的漏电流为 1μA
- EMI 抑制
- 400kHz 固定开关频率
- 可选的可编程扩频
- 3mm × 4mm 25 引脚封装,带可湿性侧面
参数
方框图
1. 概述
- 文件名:tps61381-q1.pdf
- 设备:TPS61381-Q1 - 汽车级400kHz, 40V, 15A升压转换器,带LDO充电器和电池健康检测功能
- 发布日期:2025年3月
- 发布者:Texas Instruments
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用,环境温度范围-40°C至125°C
- I2C可编程LDO充电器:
- 支持最高21V的充电器输入电压(VOUT引脚),absmax电压高达40V以承受负载转储
- 支持多种电池化学成分的充电配置文件(1-5节NiMH,1-2节Li-Ion,LiFePO4,1-4节超级电容器)
- 可编程充电电流50mA和100mA
- 宽电池电压工作范围0V至12V
- 可编程充电定时器,最长可达32小时
- 可编程升压转换器:
- 支持12V车载电池备份电源系统
- 可编程输出电压范围:5V至12V
- 可编程升压平均输入电流限制:5A至15A
- 备份电池(BUB)电压在升压模式下:0.5V至12V
- 自动在12V系统电压下降时进入升压模式,转换时间<20us
- 电池健康检测:
- 可调放电电流范围:0A至1.5A
- 多信号模拟输出(AVI引脚)显示电池电压、放电电流和电池温度
- 低静态电流和泄漏电流:
- 待机模式下20μA静态电流
- 关机电流<1μA
- 连接到备份电池的引脚泄漏电流<1μA
3. 功能描述
- I2C串行接口:用于配置设备参数
- 充电器功能:支持多种电池化学成分的充电配置文件,包括NiMH、Li-Ion、LiFePO4和超级电容器
- 升压功能:在12V系统电压下降时自动进入升压模式,支持固定频率峰值电流控制方案,可选扩展频谱以降低EMI
- 电池健康检测:通过恒定电流放电电池并检测电池内部电阻上的电压降来检测电池健康状态
4. 应用
- 紧急呼叫(eCall)
- 其他需要备份电源系统的应用
5. 封装与尺寸
- 封装:3mm × 4mm QFN-25封装,带湿侧翼
6. 开发支持
举报投诉
充电器
100文章
4429浏览量
122466 -
ldo
35文章
2489浏览量
160829 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36445 -
引脚
16文章
2127浏览量
56160 -
电源系统
3文章
830浏览量
39729
热点推荐
55V高效率降压升压型电源管理器和多化学组成电池充电器
输入、25.2V/6.3A 降压-升压电池充电器,其具有一个高效率四开关 (M2~M5) 同步降压-升压型 DC/DC 转换器,仅需一个电感器
发表于 10-25 10:02
具有PFC和LLC的230V 400W高效电池充电器方案
高达 96% 的升压 PFC(...) 主要特色• 具有前端 PFC 和半桥 LLC 谐振转换器的 400W 电池充电器• 专为广泛
发表于 10-31 17:13
带频率同步输入的高压电池充电器
。)开关频率设置为500kHz。的MAX17504降压型DC-DC转换器支持频率同步在200kHz至2.2MHz。可能必须针对其他频率调整电感值。为Li +电池
发表于 03-25 21:49
ETA9697专为TWS设计,具有电池线性充电器和5V升压同步转换器
升压同步转换器。线性充电器完全集成了恒流CC/恒压(CV)控制模块和充电FET,具有 的外部设备。它还具有对深度放电的蓄电池滴流
发表于 05-27 11:30
基于IP5306的LiPo电池充电器和5V升压器
描述基于 IP5306 的 LiPo 电池充电器和 5V 升压器。开关模式充电,效率高达 2.1A / 91%放电高达 2.4A效率高达 9
发表于 08-19 06:34
LTC3550:带600 mA降压转换器的双输入USB/AC适配器锂离子电池充电器数据表
发表于 05-08 10:02
•2次下载
LTC3550-1:带600 mA降压转换器的双输入USB/AC适配器锂离子电池充电器数据表
发表于 05-08 10:49
•4次下载
3.5A、LMS3655-Q1 5.5A、36V 同步、400kHz降压转换器LMS3635-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.5A、LMS3655-Q1 5.5A、36V 同步、400kHz降压转换器LMS3635-Q1数据表.pdf》资料免
发表于 03-25 14:27
•0次下载
适用于基于TPS61094的太阳能供电型应用的降压充电器(带MPPT)和升压转换器
电子发烧友网站提供《适用于基于TPS61094的太阳能供电型应用的降压充电器(带MPPT)和升压转换器.pdf》资料免费下载
发表于 09-02 10:23
•9次下载
TPS65200 Li+ 电池充电器,带有 WLED 驱动器和分流监视器数据手册
TPS65200 器件集成了一个高效、USB 友好的开关模式充电器,具有 OTG 支持单节锂离子和锂聚合物电池、D+D– 检测、50mA 固定电压 将
Texas Instruments bq25190线性电池充电器数据手册
Texas Instruments bq25190线性电池充电器具备适用于可穿戴设备的常用功能,包括一个具有电源路径的线性充电器、一个降压开关转换器(降压)、一个降压-
Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器数据手册
作。TPS55189-Q1转换器符合汽车应用类AEC-Q100标准,集成了四个MOSFET开关,为USB供电 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。TPS55189-Q1
TPS61381-Q1 400kHz 升压转换器,带 LDO 充电器和电池健康检测数据手册
