PCB插损和阻抗测试方案
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 2025-05-26 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着AI技术的快速兴起,服务器及计算设备对数据总线的吞吐量需求呈现指数级增长,以PCIe标准为例,为适应AI算力需求,其协议已升级至PCIe 5.0/6.0,信号频率突破32GT/s并向64GT/s迈进,通道配置从x1扩展至x32,通过倍增频率和通道数量实现大带宽传输,然而,更高的信号频率导致插入损耗呈指数级上升,引起信号幅度降低和失真,同时,PCB走线中的阻抗不连续性会引发信号反射和时序抖动,它们共同造成信号完整性的问题。
表1:PCIe总线图表
为应对这些挑战, PCIe阻抗测试需严格控制100Ω±10%的差分阻抗(PCB走线),并通过预加重、均衡技术补偿损耗,插入损耗达-12dB@9GHz时,需+6dB的均衡增益才能恢复有效信号。此外,PCIe 5.0要求使用超低损耗(Df≤0.002)覆铜板,并增加板层数以优化布线,但这也使阻抗控制成为核心难点。因此,从设计仿真到量产测试,阻抗一致性和损耗补偿能力已成为保障PCIe高带宽稳定传输的关键技术,准确、高效且便捷地测试插入损耗和阻抗成为市场的紧迫需求。
本文主要概述PCB插损和阻抗的基本认知,测试方法和介绍罗德与施瓦茨公司对应的测试方案。
01.插损与阻抗的定义及影响
1插入损耗(Insertion Loss)
指信号通过PCB传输线时因导体损耗、介质损耗等因素导致的功率衰减,通常以分贝(dB)表示。例如,PCIe 5.0要求每英寸插损不超过0.6 dB@16 GHz。
图1:信号与插入损耗的关系
2特征阻抗(Characteristic Impedance)
特征阻抗由传输线的几何结构和材料特性决定,通常推荐值为50Ω或100Ω(差分)。阻抗突变会引发信号反射,导致回波损耗(Return Loss)恶化,影响信号完整性。
图2:阻抗失配与信号反射系数的关系
02.测试方法
1插入损耗的测量
矢量网络分析仪(VNA)是测量插入损耗最便捷的仪表,它的每个端口内部包含有信号源和接收机,我们可以通过端口1的信号源发出信号给被测件,再由端口2的接收机测量经由被测件处理后的输出信号,矢网可以直接比较和显示输出信号和输入信号的差异,即为直接测量S21参数(正向传输系数),从而直观的反映信号从输入到输出的损耗。
图3:插损测量
单位长度的插入损耗是PCB设计和信号完整性分析中一个非常重要的指标。它不仅可以帮助我们评估传输线的性能,还可以为电路设计提供更准确的数据支持,从而提高产品的可靠性和性能
图4:Delta L 结果显示
单位长度插入损耗直观上可以用直接除法,即插入损耗除以被测件长度,然而,如图4蓝色测试结果所示,高频下被测件阻抗不匹配导致的多重反射引发测试结果在不同频率之间存在波动,影响测试精度和稳定性。
Delta-L方法是Intel开发的,通过设计两条不同长度的传输线,测试它们的S参数后进行拟合运算和差值,从而得到单位长度的插入损耗。相比直接除法,Delta L在计算差值时自动抵消了夹具(如探针、焊盘和过孔)的影响,拟合算法移除了阻抗不匹配导致的多重反射,使得其尤其在高速、高频场景下显著提升了精度和稳定性,从而成为当前PCB量产测试的主流方法。
图5:Delta L 差值算法
2阻抗测试
传统阻抗测试是基于示波器时域反射计(TDR),信号发生器产生阶跃激励或者脉冲激励,示波器对入射信号和反射信号采样,计算出时域数据。
图6:传统TDR阻抗测试计
相比示波器受限于噪声,动态范围和带宽等,矢量网络分析仪因其更高的精度、测试速度以及ESD鲁棒性,随着工作频率升高,基于矢量网络分析仪的TDR阻抗测试仪成为主流;矢量网络分析仪同样采用TDR时域反射法,不同于传导的TDR阻抗分析仪以高压脉冲为激励信号,它是通过发射扫频连续波,再接收源信号与散射信号并进行比值,然后将测得的频域数据进行时域变换,得到时域阻抗结果。
图7:基于矢网的TDR阻抗测试
03.罗德与施瓦茨的测试解决方案
罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)作为全球测试测量领域的领导者,其矢量网络分析仪产线覆盖全面,满足从基础研发到高端应用的多样化需求。产品包括R&SZNA、R&SZNB、R&SZNBT 和 R&SZNL等多个系列,频率范围涵盖9kHz至110GHz。
1插损测试
罗德矢网内嵌Detal-L功能件,无需外部电脑,通过简易几步即可完成插入损耗测试。
图8:Delta-L 测试流程
其中Delta L 设置中,可以完成矢网的基本设置如扫描带宽,步进等,除Delta L算法标准设定外,罗德矢网支持用户可以自定义测量方法,任意设定最高工作频率(最高受限于矢网自身最高工作频率)和定点的频率用于结果显示。
图9:Delta L 设置界面
Delta L测量设置中内嵌校准,配属罗德自动校准件可以轻松快捷完成矢网自身误差和用于连接的线缆的误差校准,且除Delta L算法标准设定被测件长度外,罗德矢网支持用户灵活配置被测件长度。
图10:Delta L 测量设置
2阻抗测试
罗德矢网内嵌TDR功能件,无需外部电脑,通过简易几步即可完成阻抗测试。
图11:矢网TDR测试流程
罗德矢网TDR支持多种窗函数和时域精度增强算法,同时显示阻抗和频域的S参数信息,方便用户对比时频域信息和问题诊断。
图12:矢网TDR阻抗结果显示
罗德与施瓦茨矢量网络分析仪还可以搭配第三方测试软件进行自动化测试,软件可按照用户定义好的测试内容执行测试,比如信号完整性要求的测试项:插入损耗、回波损耗、远近端串扰、TDR、Skew、Delta-L等,用户一键式执行测试,最后生产完整测试报告,非常高效。
总 结
罗德与施瓦茨的ZNA/ZNB/ZNL系列配属有电子校准件,内置阻抗测试功能和Delta L 测量选件,以自动化、高精度重新定义了PCB插损与阻抗测试的标杆。面对未来6G通信与AI服务器的更高需求,该方案通过软硬件协同创新,为行业提供了从研发到量产的完整闭环工具。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
  • pcb
    pcb
  • 服务器
  • PCIe
  • 差分阻抗
  • 阻抗测试
原文标题:【仪测高下】PCB插损和阻抗测试方案
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    USB 3.0线缆和连接器的阻抗测试
    USB 3.0线缆和连接器的阻抗测试 下一代串行数据标准采用的高速率已经进入到微波领域。比如,即将到来的SuperSpeedUSB(USB 3.0)通过双绞线对线缆传输速的
    发表于 03-24 15:59 67次下载
    USB 3.0线缆和连接器的阻抗测试
    USB 3.0线缆和连接器的阻抗测试 下一代串行数据标准采用的高速率已经进入到微波领域。比如,即将到来的SuperSpeed USB(USB 3.0)通过双绞线对线
    发表于 10-08 08:02 4825次阅读
    USB 3.0线缆和连接器的<b class='flag-5'>阻抗</b>和<b class='flag-5'>插</b><b class='flag-5'>损</b><b class='flag-5'>测试</b>
    PCB阻抗测试,是怎么测出来的
    TDR测试目前主要使用于PCB(印制电路板)信号线、以及器件阻抗测试。影响TDR测试精度有很多的原因,主要有反射、校准、读数选择等,反射会
    发表于 11-09 16:31 2w次阅读
    【珍藏版】PCB阻抗设计与叠层方案
    【珍藏版】PCB阻抗设计与叠层方案,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 11:11 0次下载
    怎样才能获得最好的共模特性?
    电源线滤波器的共模的测量看起来比差模容易得多,因为,不用解决差模信号注入和接收的问题。
    的头像 发表于 07-27 10:03 8255次阅读
    怎样才能获得最好的共模<b class='flag-5'>插</b><b class='flag-5'>损</b>特性?
    PCB高速信号阻抗测试技巧分享
    利用TDR(Time Domain Reflectometry)时域反射计测试PCB板、线缆和连接器的特征阻抗是IPC(美国电子电路与电子互连行业协会)组织指定的特征阻抗量测方法,在电
    的头像 发表于 09-21 11:13 6727次阅读
    OFDR测试光纤链路大怎么测?
    高分辨率光学链路诊断仪(OCI)基于光频域反射技术(OFDR),能轻松测试出光纤链路损耗情况。OFDR测试方式为,依据事件点两侧瑞利散射信号幅值差异,其高分辨率特性可以定位到厘米级
    的头像 发表于 04-07 10:35 2024次阅读
    昊衡科技:OFDR测试光纤链路大-怎么测?
    的头像 发表于 04-14 09:35 2141次阅读
    昊衡科技:OFDR<b class='flag-5'>测试</b>光纤链路大<b class='flag-5'>插</b><b class='flag-5'>损</b>-怎么测?
    带通滤波器的与哪些因素有关?
    带通滤波器的与哪些因素有关?  带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器的
    的头像 发表于 09-12 14:17 5820次阅读
    pcb阻抗测试方法有哪些 影响PCB阻抗的六大因素
    S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等
    的头像 发表于 03-20 16:37 6782次阅读
    M12航空插头6芯的影响
    德索工程师说道在M12航空插头6芯中,通常用来衡量信号在从电缆传输到设备或从设备传输到电缆的过程中损失的程度。对于M12航空插头6芯连接器而言,会影响信号的完整性和系统的通信质
    的头像 发表于 03-28 14:52 1617次阅读
    M12航空插头6芯<b class='flag-5'>插</b><b class='flag-5'>损</b>的影响
    带通滤波器的与哪些因素有关
    带通滤波器是一种在频域内具有特定通带和阻带的滤波器,广泛应用于无线通信、信号处理、电子测量等领域。带通滤波器的性能指标之一是,即插入损耗,它表示滤波器对信号的衰减程度。的大小直
    的头像 发表于 08-25 14:19 3581次阅读
    罗德与施瓦茨矢量网络分析仪PCB阻抗测试方案
    迈进,通道配置从x1扩展至x32,通过倍增频率和通道数量实现大带宽传输,然而,更高的信号频率导致插入损耗呈指数级上升,引起信号幅度降低和失真,同时,PCB走线中的阻抗不连续性会引发信号反射和时序抖动,它们共同造成信号完整性的问题。 表1:PCIe总线图表 为应对这些
    的头像 发表于 01-07 14:34 220次阅读
    罗德与施瓦茨矢量网络分析仪<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>插</b><b class='flag-5'>损</b>和<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    国产PCB阻抗测试分析仪品牌:Bamtone班通
    等专业解决方案供应商——班通科技凭借多年行业深耕和技术创新,自研推出了TDR阻抗测试仪BamtoneH系列,其卓越性能已成为国产PCB阻抗
    的头像 发表于 01-24 14:06 1127次阅读
    国产<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测试</b>分析仪品牌:Bamtone班通
    PCB阻抗测试设备怎么选?
    在高速PCB设计、半导体封装和高频电子制造领域,阻抗控制的精度直接决定了产品性能的可靠性。选择一款专业的阻抗测试仪,既要满足测试需求,又要兼
    的头像 发表于 02-05 09:53 1084次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测试</b>设备怎么选?
