Analog Devices LT8740可编程器件电源(DPS)具有高效率、高集成度和高性能。该DPS包含两个开关电源,在输出电压范围为30V时,每个可提供高达 ±2A的电流。该器件集成了电流检测电阻器,在 ±5μA至 ±2A的范围内,可实现精准的输出电流测量。此外还包含一个线性驱动级,可实现高达 ±25mA的非开关纹波输出驱动。通过并联或组合多个DPS通道和/或器件,可获得超过 ±2A的输出电流。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT8740可编程器件电源(DPS)数据手册.pdf
此外,ADI LT8740还搭载所需的ADC和DAC,可在数字PID控制下设置可编程输出电压,并钳位输出电流和电压。内部ADC可以数字化测量输出电压和电流。器件提供开漏警报输出,用于过流、过热或其他可编程故障事件。该DPS的运行通过一个简单的串行接口控制,时钟速度高达40MHz。
特性
- 可编程FV、FI、MI、MV、FNMV功能
- 集成电流检测电阻器,测量范围为±5µA至±2A
- 高效开关电源驱动器
- 集成式电源开关
- Silent Switcher^®^ 架构
- FV范围为30V,驱动能力高达±2A
- 集成数字PID FV和FI控制环路
- 可组合,实现更高电流
- Kelvin电压检测和报警
- 电流和电压钳位
- SPI或2线串行接口
- 支持增大输出电流
- 10mmx12.75mm 166焊球BGA封装
应用
- 自动化测试设备(ATE)
- 器件电源
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
60187 -
DPS
1文章
43浏览量
20632 -
可编程器件
2文章
60浏览量
21404
热点推荐
可编程器件的特点和发展历程
可编程器件(Programmable devices)是一种集成电路,可以在生产过程中通过编程改变其功能和性能。它们具有的特点和发展历程可以追溯到20世纪60年代的早期静态随机存储器(SRAM
Analog Devices Inc. EVAL-LT8349-BZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LT8349-BZ评估板用于评估LT8349两相低IQ同步升压转换器。它经配置可优化性能和
Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压器可提供高达20A的连续输出电流。Analog
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器数据手册
和出色的宽带噪声性能。Analog Devices Inc. LT8625S稳压器采用创新设计,在开关稳压器中提供出色的低频 (0.1Hz至100kHz)输出噪声性能。输出电压可通过单
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术,将超低噪声基准与Silent Switcher架构相结合。该设
Analog Devices Inc. LT3046EVK#DFN 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. LT3046EVK#DFN评估套件采用LT3046 20V、200mA超低噪声、超高
Analog Devices Inc. LTM®4710-1 μModule稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM®4710-1 μModule稳压器 每路输出提供8A电流,具有开关控制器、功率MOSFET、电感器和支持组件。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-LT3097-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LT3097-AZ评估板采用具有正负通道的双通道500mA稳压器。Analog
Analog Devices Inc. AD9914S直接数字合成 (DDS)数据手册
Analog Devices Inc. AD9914S直接数字合成 (DDS) 采用12位数模转换器 (DAC)。AD9914S采用先进的DDS技术以及内部高速、高性能DAC,形成数字可编程
Analog Devices Inc. EV-RPG2评估套件数据手册
Analog Devices Inc. EV-RPG2评估套件评估从主机处理器 到可编程逻辑控制器 (PLC) 或基于PC的工具的通信路径。 An
Analog Devices Inc. LT7182S演示板DC2836A数据手册
Analog Devices Inc. LT7182S演示板DC2836A为基于LT7182S的双输出PolyPhase®直流-直流同步降压
