ADI AD5791单通道、20位、无缓冲电压输出DAC采用最高33V的双极性电源供电。AD5791具有1ppm精度、低至7.5nV/√Hz的噪声频谱密度以及高达±16.5V的宽电源电压范围。该DAC的正基准输入电压范围为5V至V DD –2.5V,负基准输入电压范围为VSS +2.5V至0V。AD5791的最大相对精度为±1LSB。该器件可保证工作单调性,DNL最大值为±1LSB。
AD5791采用多功能3线串行接口,可在高达35MHz时钟速率下工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™以及DSP接口标准兼容。该器件内置上电复位电路,用于确保DAC上电后输出至0V并保持已知输出阻抗状态,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。另外,AD5791还具有输出钳位特性,可将输出置于已定义的负载状态。
特性
- 分辨率:1ppm
- INL:1ppm
- 噪声频谱密度:7.5nV/√Hz
- 长期线性稳定性:0.19LSB
- 温度漂移:< 0.05ppm/°C
- 建立时间:1μs
- 20引脚TSSOP封装
- 毛刺脉冲:1.4nV-sec
- 宽电源电压范围:最高±16.5V
- 35MHz施密特触发数字接口
- 1.8V兼容数字接口
- 军用温度范围(−55°C至+125°C)
应用
- 支持国防和航空航天应用(AQEC标准)
- 医疗仪器
- 工业控制
- 测试和测量
- 高端科学和航空航天仪器
框图
相关文章
举报投诉
dac
44文章
2855浏览量
197589 -
AD5791
10浏览量
12997 -
电压输出
154浏览量
26215 -
Analog Devices
2文章
217浏览量
18900
热点推荐
AD5791的典型应用20位电压输出DAC
AD5791的典型应用,20位电压输出DAC,采用高达33V的双极性电源供电。 AD5791接受5V至VDD-2.5V范围内的正参考输入和V
发表于 07-03 13:36
EVAL AD5791 输出问题
利用FPGA后接AD5791,设定的参考电压值为0~10V,但是AD5791上电后就有1.3V的输出,且保持不变,FPGA代码波形图如下。请问是什么地方有错误需要修改。寄存器我只写了控
发表于 12-10 15:26
STM 32和AD 5791的转换
推出的一款高性能的单路20位电压输出数模转换器, 它是业界首款具有真正1 ppm(百万分之一)分辨率和精度的DAC器件 [1-2] 。双极工作电压高达33 V。同时
发表于 03-15 11:26
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits™技术手册
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits ™ 旨在简化原型设计/评估,可用于多种固定输出电压选项。 此系
Analog Devices Inc. EVAL-AD5781ARDZ/EVAL-AD5791ARDZ 评估板数据手册
Analog DevicesEVAL-AD5781ARDZ/EVAL-AD5791ARDZ评估板能够加速AD5781和AD5791电路的原型设计,从而减少设计时间。EVAL-AD5781ARDZ或EVALAD
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件演示了AD4080在ACE软件环境中的功能。Analog Devic
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT评估套件是经过预组装和测试的表面贴装PCB。Analog Devices
Analog Devices Inc. ADF4378微波宽带合成器特性/应用/框图
Analog Devices Inc. ADF4378微波宽带合成器简化了多个数据转换器和MxFE时钟应用的时钟对准和校准。Analog Devi
Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414 评估板特性/方框图
(62mil) 的总厚度。Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414板为~RFIN~ 和~RFOUT端口~采用了SMA母头同轴连接器,在射频迹线上具有50Ω的特性
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板旨在彻底改变数据采集和信号生成。Analog Devices
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板是一款用于评估CN0575的4层印刷电路板(PCB)。 CN0575是具有12/13类单对以太网供电(SPoE
Analog Devices Inc. EVAL-CN0536-ARDZ电路评估板特性/布局/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0536-ARDZ电路评估板是一款采用Arduino扩展板外形尺寸的低功耗盖革计数器辐射检测器,在3V至5V系统电源上运行。该评估板具有低成本、高
AD5791:高精度20位电压输出DAC的卓越之选
AD5791:高精度20位电压输出DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入
Analog Devices Inc. AD5791电压输出DAC特性/框图/应用
