在CAN/CANopen产品开发过程中,数据分析是非常关键的一环。数据帧分析软件就如您工作中的万能工具。不但能够抓取CAN数据包,还能够协助您分析数据功能,甚至用规则的数据时序排列,以便开发过程中用最短的时间通过数据帧分析排除每一个问题。
除了数据帧分析功能外,分析软件还需要能够模拟和仿真数据帧的指令操作,才能更方便地确认问题,验证修改后的功能是否符合要求且稳定。
CANopen DeviceExplorer软件
盟通提供的医疗CANopen DeviceExplorer软件能够基于设备抓取的CAN数据层进行数据分析、测试、诊断等功能。不仅能够根据导入不同的设备数据对整个CANopen网络进行节点监控。也能够根据CANopen的标准协议发送并且简单操作CANopen从节点。
每个CANopen设备的信息可以从设备的电子数据表(EDS,XDD)中读取,也可以直接从设备中扫描。同时,它也可以配置设备,保存并导出标准设备配置文件(DCF)。基于QtScript设计的内建脚本功能为用户提供创建自定义测试、自定流程控制应用等作用,可以极大地提高工作效率。
CANopen DeviceExplorer主要特性
1、查看CANopen的对象字典
设备的对象在清晰排列的对象浏览器中呈现。根据访问权限,为每个对象提供读取和写入访问,CANopen DeviceExplorer支持所有SDO服务,对象的值可以根据数据类型以十进制、十六进制、二进制或ASCII格式显示,像“domain”这样的大数据类型可以直接从文件读取或写入文件,即使是没有在EDS文件中定义的对象也可以访问。
2、CANopen的网络管理
使用CANopen设备浏览器,您可以扫描网络查找已存在的设备。可以配置和监控设备的心跳和节点看护功能。可以向设备发送NMT命令,并且还可以监控NMT状态。
3、PDO配置功能
该工具支持通过拖放的方式简单配置PDO映射。此外,PDO可以发送、接收和监视。出于测试目的,SYNC消息可以作为一次性消息或周期性消息发送,且可带或不带SYNC计数器。该工具可以监控由定时器触发的PDO的接收情况。
CANopen DeviceExplorer功能列表
CANopen DeviceExplorer有两种版本可供选择,分别是基础版和完整版,并且可以通过各种可选插件进行扩展。目前针对相应版本提供的插件如下:
CANopen DeviceExplorer扩展功能
CANopen DeviceExplorer有丰富的扩展功能。例如:
CANopen分析插件
J1939 分析插件
LSS 主站插件
CiA 402 控制插件
SRDO配置插件
EnergyBus 插件 -
软件
69文章
5360浏览量
91883 -
CANopen
8文章
517浏览量
49844 -
总线分析仪
7浏览量
2591
CANopen总线分析软件推荐
小疆智控CANOpen转PROFINET网关连接EA180C CANOPEN总线型伺服配置案例
油品污染度在线检测系统CANopen通讯解决方案
canopen简单提要
捷米特PROFINET转 CANOPEN总线网关连接汇川变频器解决方案
针对工业控制的Canopen系统Canopen system
CAN总线的浅析CANopen协议
CAN总线转CANopen方案推荐
PROFINET转CANOPEN总线网关连接汇川变频器解决方案
盟通方案|CANopen数据链路配置工具
盟通方案|专业的CANopen总线分析软件
