一、老旧小区电力改造的四大痛点
1.安全隐患频发
线路老化、私拉乱接导致漏电、短路、过载等问题,电气火灾风险居高不下。
2.能耗黑洞难根治
公共区域照明、电梯等设备缺乏精细计量,年用电浪费普遍超过15%。
3.运维响应滞后
故障排查依赖人工巡检,停电恢复平均耗时超2小时,居民投诉率高。
4.改造兼容性差
既有配电箱空间有限,传统智能化方案安装复杂、成本高昂。
二、安科瑞智能断路器的场景化解决方案
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立了上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户在购买安科瑞智能微断和智能网关后,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的数据服务。
系统组网
断路器实时监控页面展示设备的运行状态、实时数据、各个电参量的历史曲线、报警信息和控制日志。并支持用户对断路器进行复位、自检、分合闸、检修开关、强制分合闸等操作。
可设定每个断路器定时分合闸策略。
用户可查看设备或者项目的对应报警信息
产品功能
计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警等
保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸
控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控制等多种控制功能
参数整定:支持本地或远程设置各类保护参数,控制任务参数、重合闸参数等
自检功能:支持漏电自检功能,可通过平台定期提醒用户漏电自检或设置自动自检,自检完成后可10S 自动合闸
安全功能:支持本地锁定,锁定后远程不可控,保证本地施工人员安全。支持检修模式,检修模式断路器无法合闸,待设备检修完成,需退出检修模式后才可合闸,支持关联保护跳闸自动进入检修模式。
三、安科瑞产品优势
安全性高:保护方式分为机械保护与电子保护两部分。机械部分可满足国家标准,在电子部分失效的情况下仍能保证线路的安全可靠;
灵活性高:可任意查看各项电力参数,漏电断路器可查看线路实时漏电数据。可任意整定各保护参数及保护时间,包括漏电整定值可调;
高精度等级:电参量均通过线路真实值采集,非合成数据,内部采用高精度计量芯片方案,
电能精度0.5级;
高寿命性:触点采用银石墨材质,静触点面积达3.8*3.8mm,抗熔焊性高,电气寿命达6000次以上;
四、现场安装图片
智能断路器
111浏览量
7390
【节能学院】安科瑞智能断路器:守护工业企业用电安全与可靠运行
安科瑞智能微型断路器在老旧小区用电安全中应用
工业用电安全防护新范式:安科瑞智能断路器的主动防护技术研究
【节能学院】安科瑞智能断路器:集成四大核心能力,助力多场景低压配电智慧升级
安科瑞智能断路器-“电管家”黑科技,让安全隐患无处藏身!
老旧小区电力焕新:安科瑞智能断路器的场景化应用解析
