TPS251xx 器件是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器。自动检测功能可监控 USB 数据线电压,并自动在数据线上提供正确的电气签名,以便为以下专用充电方案中的兼容设备充电
*附件:tps2513.pdf
特性
- 根据 USB 电池充电规范 1.2 版 (BC1.2),支持 USB DCP 将 D+ 线短接到
D– 线 - 支持短路模式(将 D+ 线短接为 D– 线),符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
- 支持 USB DCP,在 D+ 线路上施加 2.7 V,在 D- 线路上施加 2 V(或 USB DCP,在 D+ 线路上施加
2.7 V)(TPS2513、TPS2514) - 支持 USB DCP,在 D+ 线路上施加 2.7 V,在 D- 线路上施加 2.7 V(TPS2513A、TPS2514A)
- 支持在 D+ 和 D– 线路上
施加 1.2 V 的 USB DCP - 自动切换所连接设备的 D+ 和 D– 线路连接
- 双 USB 端口控制器
(TPS2513、TPS2513A) - 单个 USB 端口控制器
(TPS2514、TPS2514A) - 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
- 采用 SOT23-6 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS2513是一款双USB端口专用充电端口(DCP)控制器,支持多种USB充电标准与协议,适用于车辆USB电源充电器、AC-DC适配器等应用场景。
2. 主要特性
- 双USB端口控制:提供两个独立的USB端口控制,支持同时或独立地为两个USB设备充电。
- 多充电模式支持:包括BC1.2 DCP模式、短接模式、分压模式(Divider 1、Divider 2)以及特定的1.2V充电模式。
- 自动检测:能够自动检测连接的USB设备类型,并提供相应的充电电压签名。
- 宽输入电压范围:支持4.5V至5.5V的输入电压,适应不同电源环境。
- 小型封装:采用SOT-23(6引脚)封装,体积小巧,便于集成。
3. 应用
- 车辆USB电源充电器:为车辆内的多个USB设备提供充电功能。
- AC-DC适配器:带有多个USB端口的AC-DC适配器,适用于家庭或办公室环境。
- 其他USB充电器:需要同时或独立控制多个USB充电端口的场景。
4. 功能描述
- 自动充电模式切换:根据连接的USB设备类型,自动切换至合适的充电模式。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于设定阈值时,自动关闭输出,保护电路不受损坏。
- 热保护:内置热保护机制,防止设备在过热条件下工作。
5. 电气特性
- 输出电压范围:根据不同充电模式,输出电压可在1.12V至2.84V之间变化。
- 供电电流:在推荐工作条件下,供电电流为155µA至200µA。
- 温度范围:支持-40°C至125°C的工作温度范围,适应不同环境需求。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23(6引脚)
- 尺寸信息:封装尺寸为2.90mm x 1.60mm(标称值),具体尺寸可能因生产批次而异。
7. 设计指南
- 布局建议:建议将TPS2513放置在靠近USB输出连接器和输入旁路电容器的位置,以减小寄生电感和电阻。
- 旁路电容器:在输入引脚附近放置一个0.1µF或更大的陶瓷旁路电容器,以稳定输入电压。
- 多端口充电设计:根据实际需求设计双端口充电电路,确保两个USB端口能够正常工作且互不干扰。
8. 文档与支持
文件提供了TPS2513的详细技术规格、应用电路、布局指南、封装信息和相关文档链接,帮助开发者更好地理解和使用该产品。
举报投诉
控制器
114文章
17931浏览量
196036 -
usb
60文章
8494浏览量
286951 -
适配器
9文章
2144浏览量
71671 -
数据线
8文章
315浏览量
54437
热点推荐
300kHz开关频率的17.5W双路USB汽车充电器参考设计包含BOM,PCB文件及光绘文件
描述PMP9367 是一种用于汽车售后市场应用的双 USB 汽车充电器参考设计。此设计利用 LM3150、TPS2561 双通道电源开关和 TPS2
发表于 08-19 07:31
紧凑型2.5A双USB汽车充电器包括包含BOM,CAD文件及光绘文件
描述PMP9402 是一种双 USB 汽车充电器。此设计利用 LM3150、TPS2561 双通道电源开关和 TPS2513
发表于 08-20 06:12
MST2513A 双USB充电器端口控制器
工作电压范围:4.5V~5.5Vl 可用封装:SOT23-6应用l 车载USB充电器l USB电源适配器l 其他USB充电设备描述MST
发表于 07-19 15:32
基于PMP9367的双USB汽车充电器参考设计
发表于 09-16 08:16
紧凑型双通道2.5A USB车载充电器参考设计
发表于 09-21 07:54
TPS25865-Q1 具有减载功能的双 2.4A USB Type-A 充电端口控制器数据手册
TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个同步、高效直流/直流转换器以及用于在
TPS2513 双 USB 专用充电端口控制器数据手册
