一文详解快速热处理技术
中科院半导体所 来源:学习那些事 2025-05-22 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文介绍了快速热处理技术的原理、特点与应用。
在纳米尺度集成电路制造领域,快速热处理(RTP)技术已成为实现器件性能突破与工艺优化的核心工具。相较于传统高温炉管工艺,RTP通过单片式作业模式与精准的热过程控制,有效解决了先进制程中热预算控制、超浅结形成及工艺一致性的技术痛点。
快速热处理工艺机理与特点
一、技术演进背景与核心需求
随着半导体工艺向5nm及以下节点推进,器件特征尺寸持续缩小与300mm乃至450mm晶圆尺寸扩展成为并行趋势。这一技术演进对热处理工艺提出双重挑战:
超浅结形成:源漏区杂质分布需同时满足低薄层电阻与亚10nm结深要求,传统炉管工艺因升温速率不足(<50℃/s)导致杂质横向扩散加剧,难以维持陡直度;
热预算限制:大尺寸晶圆在炉管退火中存在径向温度梯度(>10℃/cm),边缘过冲效应显著,制约了工艺窗口的扩展。
二、快速热处理技术机理与实现路径
RTP技术通过辐射加热机制实现晶圆级瞬时热冲击,其技术特征可归纳为:
超快温变速率:采用高功率卤素灯阵或激光加热,升温/降温速率突破250℃/s,远超传统炉管的5-10℃/s;
精准热控制:嵌入式红外测温系统与闭环反馈控制,实现片内温度均匀性±1℃(3σ),支持400-1400℃宽温区动态调控;
低热应力设计:石英支架三点支撑结构最小化热接触阻抗,配合真空或低压环境,消除对流散热干扰。
三、与传统炉管工艺的性能对比
四、典型工艺及应用场景
超浅结杂质激活:针对超低能离子注入(<1keV),RTP通过毫秒级退火实现杂质电激活率>95%,同时将瞬时增强扩散(TED)效应抑制在2nm以内,有效缓解短沟道效应。
金属硅化物形成:在Ni/Co硅化物制备中,RTP两步法工艺(500℃成核+850℃合金化)可获得低电阻率(<10μΩ·cm)的硅化物层,相较炉管工艺界面粗糙度降低60%。
介质层热处理:对于掺磷二氧化硅(PSG)回流工艺,RTP的阶梯式升温曲线(400℃ → 600℃ → 900℃)实现间隙填充能力提升3倍,同时将硼穿透效应控制在0.5nm/s以下。
先进栅极工程:在高k金属栅(HKMG)工艺中,RTP用于激活界面层氮化与金属栅沉积后的快速退火,确保等效氧化层厚度(EOT)及栅极漏电流。
快速热处理技术分类与应用
在先进半导体制造领域,快速热处理(RTP)技术凭借其毫秒级温变控制能力,已成为实现纳米尺度器件性能突破的关键工艺。
根据加热机制与能量传输方式的差异,RTP技术可细分为绝热型、热流型与等温型三大技术路线,各类技术在热冲击特性、工艺适用性及集成度方面展现出独特的优势与挑战。
一、绝热型RTP:超快表面热冲击技术
技术特征:采用宽束相干光源(如准分子激光器),通过纳秒级脉冲激光实现晶圆表面瞬时熔融。激光脉冲宽度<100ns,能量仅在表面数纳米深度被吸收,形成纵向温度梯度>10⁶℃/cm。如图(a)所示,激光照射后熔融层在亚微秒内快速凝固,热量尚未传导至衬底即完成再结晶过程。
核心优势:超浅结形成能力:表面熔融深度可通过能量密度精准调控(5-50nm),适用于超低能离子注入后的超浅结激活(结深<10nm);零热预算损耗:热量未传导至衬底,完美规避杂质扩散问题,特别适用于需要严格限制热影响的3D NAND垂直沟道制备。
技术挑战:需解决激光能量密度均匀性(±2%)控制难题,避免局部过热导致的表面粗糙化;设备成本高昂,单脉冲能量稳定性需达到±1%以内,对光源寿命管理提出严苛要求。
典型应用:22nm以下节点FinFET的源漏区超浅结激活;3D集成中TSV侧壁钝化层的快速修复。
二、热流型RTP:选择性局部加热方案
技术特征:采用高功率密度点光源(如CO₂激光或电子束),通过光栅式扫描实现局部加热。光束直径<1mm,扫描速度可达100mm/s,单点停留时间10⁻⁴~10⁻²s。如图(b)所示,热量在表面累积后向纵深传导,形成深度约10μm的热影响区。
核心优势:空间选择性加热:可实现纳米级热区控制,适用于三维集成中的局部退火(如TSV底部欧姆接触);低热应力设计:通过扫描路径优化,可将热应力梯度控制在<5MPa/μm,显著降低晶圆翘曲风险。
技术挑战:扫描重叠区域易产生过热(>5%),需采用闭环反馈系统实时修正功率输出;加热效率低,单晶圆处理能耗是等温型RTP的3-5倍。
典型应用:5nm节点GAA FET纳米片边缘钝化;异质集成中III-V族材料与硅基底的低温键合。
三、等温型RTP:量产型全片均匀加热
技术特征:采用宽束非相干光源(如钨卤灯阵列),通过石英窗对晶圆进行全片辐照加热。退火时间1-100s,温度均匀性±1℃(3σ),热预算控制精度达0.1℃·s。如图(c)所示,热量通过热辐射与热传导双重机制传递,实现片内横向/纵向温度梯度<2℃/cm。
核心优势:高吞吐量设计:单腔体处理能力>150wph(12英寸晶圆),设备综合效率(OEE)>90%;工艺兼容性广:支持从离子注入激活到金属硅化物形成的全流程热处理,特别适用于:NiSi/CoSi₂硅化物制备(退火温度400-600℃,电阻率<10μΩ·cm);掺磷二氧化硅(PSG)介质层回流(温度梯度<1℃/cm,填充能力提升3倍)。
技术挑战:全片加热导致热预算较高,需通过脉冲式功率调制(PWM)将热冲击降低30%;灯管寿命管理至关重要,钨卤灯寿命>5000h,需配备自动更换模块以维持产能。
典型应用:28nm以下节点后端制程(BEOL)的低介电常数(Low-k)介质固化;高迁移率沟道材料(如Ge、SiGe)的应变层退火。
四、技术路线对比与选型建议
研发阶段超浅结探索:优先选用绝热型RTP,以实现亚10nm结深控制;
先进封装局部修复:热流型RTP为首选,兼顾精度与热应力控制;
大规模量产:等温型RTP凭借高吞吐量与低成本优势成为主流方案。
快速热处理(RTP)退火技术特点
在先进半导体制造领域,快速热处理(RTP)技术凭借其独特的热力学特性与工艺优势,已成为突破深亚微米制程瓶颈的核心工具。相较于传统高温炉管工艺,RTP在加热机制、热响应速度及工艺可控性方面展现出革命性差异,其技术特性可归纳为以下六大维度:
一、加热机制革新:从热对流到辐射主导
传统炉管依赖电阻丝加热,通过热对流与热传导实现晶圆升温,属于典型的“热壁工艺”。而RTP采用宽谱辐射光源(如钨卤灯、氙灯),其波长范围精准匹配硅材料的本征吸收带,使晶圆吸收效率>90%。石英腔壁对此波段辐射透明,维持低温状态(<100℃),形成“冷壁工艺”,显著降低背景粒子沾污风险。
二、温度控制精度:从宏观平衡到纳米级调控
传统炉管通过热平衡实现温度均匀性(±2℃),但响应速度滞后(时间常数>10min)。RTP则采用嵌入式红外测温仪(响应时间<1ms)与闭环反馈系统,实现:
片内均匀性:通过动态功率调制(PWM),将温度偏差控制在±1℃(3σ);
空间分辨率:支持局部加热(<1mm²),适配三维集成中的TSV热处理需求;
热冲击控制:脉冲式加热(1000℃/s升温)结合快速冷却(>200℃/s降温),实现超浅结(<8nm)激活。
三、热响应速度:从分钟级到毫秒级跨越
RTP的升降温速率达10-200℃/s,较传统炉管(5-50℃/min)提升2-3个数量级。这一突破源于:
低热容设计:单片作业模式(300mm晶圆热容~0.5J/℃)替代批处理(25片批热容~12.5J/℃);
高效能量耦合:辐射加热直接作用于晶圆表面,热传递路径缩短90%;
快速抽气系统:真空环境消除对流散热,加速冷却过程。
四、工艺环境优化:从热壁污染到冷壁洁净
传统炉管的热壁环境易导致:
金属沾污:炉管内壁在1000℃以上释放Fe、Cr等金属离子(浓度>1E10atoms/cm²);
颗粒生成:热应力导致石英件剥落(颗粒尺寸>0.3μm)。
RTP的冷壁工艺将背景温度控制在<150℃,使金属污染降低90%;颗粒缺陷密度<0.01颗/cm²,满足先进制程(<7nm)的洁净度要求。
五、作业模式变革:从批处理到单片化生产
RTP的单片作业模式实现:
工艺灵活性:支持不同晶圆独立设置工艺参数(温度、时间、气氛);
产能优化:通过快速换片机构(<5s),实现UHP(单位小时产出)>150wph;
成本效益:相较于批处理炉管,单片RTP设备占地面积减少50%,能耗降低60%。
六、热预算控制:从高能耗到绿色制造
传统炉管的热预算(Thermal Budget)高达1000℃·s以上,导致:杂质扩散失控:硼/磷扩散长度>50nm;界面劣化:高k介质/金属栅界面层增厚(>1nm)。
RTP通过以下技术实现热预算<10℃·s:瞬时加热,毫秒级脉冲退火,抑制杂质扩散;选择性激活,仅对注入层加热,保护深埋层结构;低温工艺扩展,支持200℃以下介质固化,适配柔性电子需求。
  • 集成电路
  • 半导体
  • 工艺
原文标题:半导体工艺制造——快速热处理
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2019年德国热处理暨工业炉展览会
    2019年德国热处理暨工业炉展览会2019年德国热处理暨工业炉展览会展出时间:2019年6月25日-29日展出地点:杜塞尔多夫国际展览中心举办周期: 四年届主办单位:德国杜塞尔多夫展览公司展会简介
    发表于 12-25 21:02
    快速循环热处理对(Co0.35Fe0.65)99O1薄膜磁性
    针对(Co0.35Fe0.65)99O1薄膜,研究了两种不同热处理工艺对其磁性能的影响。结果表明:快速循环热处理可以改善高磁矩(Co0.35Fe0.65)99O1薄膜磁性能,在450°C几个
    发表于 05-23 16:12 22次下载
    热处理设备技术的今天和明天
    作为砂狮三合一热处理技术的发明者,美国CEC公司直走在铸造技术的最前沿。砂狮三合一热处理工艺结合热除模、除芯、
    发表于 12-21 11:40 12次下载
    快速热处理设备
    “RHT系列半导体快速热处理设备”是微电子所研制开发的具有自主知识产权的产品。该设备已获1项美国专利、4项中国专利、1项日本专利,1990、1991年先后获得国家发明二等奖和中国
    发表于 12-21 11:55 14次下载
    高强度紧固件热处理技术提升
    热处理技术对高强度紧固件尤其是它的内在质量有着至关重要的影响,因此,要想生产出优质的高强度紧固件,必须要有先进的热处理技术和装备。
    发表于 12-21 13:34 23次下载
    国外热处理技术现状及热处理设备
    国外的热处理厂家非常重视热处理过程中的冷却。根据产品的技术和工艺要求,可进行慢速冷却、油淬冷却、次性气淬冷却等。快速气氛循环冷却采用向冷却
    发表于 12-21 13:49 15次下载
    真空热处理炉的节能技术
    真空热处理炉是种先进的热处理设备可以进行金属材料和工件的真空加热、淬火、回火、退火、渗碳、渗氮、加压气淬等各种热处理,也可进行粉未冶金烧结、航空航天工件钎焊
    发表于 12-21 14:02 18次下载
    精密模具热处理变形及预防
    模具热处理变形是模具处理过程的主要缺陷之,对些精密复杂模具,常因热处理变形而报废,因此控制精密复杂模具的变形
    发表于 12-21 14:08 10次下载
    轴承热处理发展历程及技术应用效果
    热处理生产形成的废水、废气、废盐、粉尘、噪声及电磁辐射等均会对环境造成污染。解决热处理的环境污染问题,实行清洁热处理(或称绿色环保热处理)是发达国家
    发表于 12-21 14:39 12次下载
    热处理生产线淬火技术策略的设计与通讯
    热处理生产线淬火技术策略的设计与通讯 摘要:本文详细的描述了热处理产线淬火工艺工作站的模型,以及它与PLC的通讯概念,工作站
    发表于 06-12 14:52 1133次阅读
    <b class='flag-5'>热处理</b>生产线淬火<b class='flag-5'>技术</b>策略的设计与通讯
    热处理生产线淬火技术策略的设计与通讯
    热处理生产线淬火技术策略的设计与通讯 本文详细的描述了热处理产线淬火工艺工作站的模型,以及它与PLC的通讯概念,工作站的结构和
    发表于 06-20 13:50 810次阅读
    超大规模集成电路快速热处理技术
    本文介绍了快速热处理技术的研究成果包括: R H T 设备, 高剂量注入硅的R T A 机理与最佳R T A 条件选择, 以及浅P N 结制造,硅化物形成, BP SG 回流和薄氧化层的快速
    发表于 10-28 17:25 42次下载
    超大规模集成电路<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>热处理</b><b class='flag-5'>技术</b>
    热处理的定义与激光热处理原理
    热处理是指通过加热于金属材料,以多种方式改变金属材料的组织或性质的方法。尽管激光热处理技术在诱导表面组织的变化方面类似于现有的高频热处理(感应淬火,Induction Hardenin
    发表于 09-13 18:50 16次下载
    详解精密封装技术
    详解精密封装技术
    的头像 发表于 12-30 15:41 2700次阅读
    半导体行业常用热处理设备
    半导体行业是现代电子技术的关键领域,半导体制造过程中的热处理是确保半导体器件性能和可靠性的重要步骤之热处理设备在半导体工厂中扮演着关键角色,用于控制材料的结构和性能,确保半导体器件
    的头像 发表于 10-26 08:51 7405次阅读
    半导体行业常用<b class='flag-5'>热处理</b>设备
