山东唯尚电子有限公司产品采用全模块化结构设计,不光实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备兼容能力。可提供多路脉冲信号、IRIG-B信号、DCF77信号、NTP/SNTP协议信号、PTP(IEEE1588)协议信号、时间报文信号,可以满足不同设备的对时接口要求。产品已应用于IT、金融、石化、、国防、广电、通信、电力、交通、、水利、冶金、安防、教育等领域的授时服务。
山东唯尚电子有限公司
NTP校时服务器的主要特点
1.高带宽NTP时间服务器
2.锁定GPS,满足1级时钟要求
3.3个单独10/100Base-T自适应网口
4.辩率真空荧光显示屏
5.全数字小键盘
6.支持 IPv6和 IPv4协议
7.基于网络的管理
8.锁定GPS对时服务器,满足2级时钟要求
9.纳秒级的时间准确度(相对于UTC)
10.支持NTP/SNTP,SSH, SSL, SCP, SNMP v3, Custom MIB, HTTPS, Telnet等更多协议
11.时间参考源: GPS或北斗
12.单星授时功能
13.可升级振荡器:铷钟 & OCXO
14.可同时为几十万台客户端、服务器、工作站提供时间校时服务。
15.支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/2008/vista、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、智能器等网络设备。
16.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来现场网络改造扩建时增加对时端口提供了方便。
NTP校时服务器的技术参数
| 内 容 | 指 标 |
| GPS特性 |
1PPS秒脉冲准确度≤100ns 精度≤10米 可同时追踪12颗GPS卫星,天线射频灵敏度-166dbw;阻抗50欧; 接收L1波段CA码,接收频率1575.42MHZ, GPS天线的馈线长30米 |
| 北斗(BD)特性 |
在输入正确的接收点3维位置后,1PPS(BD)秒脉冲定时准确度小于100ns,正脉冲上升沿,脉宽20ms,TTL接口。 BD天线的馈线长30米 |
| 内部频标 | 10MHz,准确度:加电15分钟后1×10-9 |
| 1PPS同步脉冲输出 | 1PPS,TTL接口,准确度, 小于0.1μS;脉宽200ms; |
| 网络校时 | 局域网1-10ms;城域网10-50ms; |
| 网络时间协议 | NTP/SNTP,ARP,UDP/ Time,Telnet, SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择,10/100M以太网自适应。 |
| RS232串行口 | 输出脉冲相对于1PPS(本地秒)≤0.1ms |
| 环境条件 |
工作温度:-40~+55℃(室外天线),-10~+40℃(室内);存储温度:-20~60℃; 相对湿度:95±3%(温度+40℃) |
| 可靠性 | MTBF≥20000小时;MTTR≤20分钟; |
| 电 源 | 交流220V±10% |
| 箱体结构尺寸 | 标准1U或2U机架式机箱。外形尺寸:(高)44×(宽)435×(深)280 |
服务器
14文章
10371浏览量
91774 -
NTP
1文章
267浏览量
15088
NTP校时服务器:数字世界的精准时间守护者
NTP自动校时服务器的典型应用
NTP自动校时服务器的核心优势介绍
校时服务器在安防监控系统中的应用解析
云服务器和独立服务器的区别在哪?一文读懂如何选择
ntp时钟同步服务器是什么?ntp时钟同步服务器介绍
NTP校时服务器,选择唯尚,选择品质!
