概述
全自动插拔力试验机是一种专门用于测试连接器插拔力量的设备,广泛应用于电子、电气、汽车、航空航天、新能源等领域56。它通过模拟实际使用环境中连接器的插拔过程,精确测量插拔力、插拔次数、接触电阻等关键参数,以评估连接器的可靠性、耐用性和稳定性。
结构组成
- 控制系统:通常由计算机或者嵌入式系统构成,能够精确控制驱动系统的运动,包括插拔速度、距离、次数等参数,还能对传感器系统采集的数据进行分析和处理,生成测试报告。
- 驱动系统:一般由电机和传动机构组成,常见的电机有伺服马达,传动机构有滚珠螺杆等,通过电机带动传动机构,实现对连接器的插拔动作。
- 传感器系统:包括力量传感器和位移传感器,力量传感器用于实时监测插拔过程中的力量变化,位移传感器则用于测量插拔过程中的位移变化,从而精确获取插拔力与位移的关系数据。
- 夹具部分:用于固定待测连接器和对接连接器,确保测试过程的稳定性和准确性,针对不同类型和尺寸的连接器,有各种专用的夹具可供选择。
功能特点
- 多种测试功能插拔力检测:可对各种类型的连接器,如 USB、HDMI、SATA 等进行插拔力检测,还能模拟不同环境条件,如温度、湿度、气压等,测试连接器在不同环境下的插拔效果。
- 插拔寿命检测:能够在一定时间内对连接器进行规定次数的插拔测试,通过设定测试次数和时间间隔,准确反映连接器的疲劳寿命。
- 接触电阻检测:部分全自动插拔力试验机搭配动态阻抗测试系统,可在测试插拔力同时测试动态阻抗,绘制荷重 - 行程 - 阻抗曲线图。
- 其他测试:还可进行连接器 Normal Force 测试、整排插拔试验、单 Pin 与塑胶保持力试验、退 Pin 试验等,以及各种压缩、拉伸破坏强度试验和端子耐荷重试验等。
- 数据处理与管理数据存储:所有测试数据,包括试验条件、位移、曲线图、寿命曲线图、检查报表等皆可储存,方便用户随时查阅和分析。
- 图形显示与打印:可同时显示荷重 - 行程曲线图及寿命曲线图,并能将这些图形以及测试报表以 A4 标准纸张规格由电脑打印机直接打印。
- 数据分析功能:自动计算最大值、最小值、平均值、差值、标准差等,还可输入测试上、下限值,超出规格自动判定 OK 或 NG。
- 操作便利性参数设定简便:测试条件皆由电脑画面设定,并可储存,可通过下拉式菜单勾选设定或直接输入数据,操作简单方便。
- 单位切换自由:荷重单位显示 N、lb、gf、kgf 可自由切换,满足不同用户的需求。
慧通测控全自动插拔力试验机介绍
产品型号: 全自动插拔力试验机WH-1207-5S
测试对象:适用于各种连接器的插入力及拔出力测试
技术参数
工位数:5
传感器:2kgf、5kgf、10kgf、20kgf、50kgf(任选其一)
荷重解析度:1/100000
传感器精度:±0.2%
行程解析度:0.001
喉深:150mm
两工位间距:200mm
Z轴有效行程:1000mm
行程精度:±0.02mm
测试速度:1~300mm/min(option 1~1000mm/min)
X/Y移动平台:0~75*75mm
标准夹具规格:开口宽度60mm,夹具宽度56mm,夹具深度26mm(可根据要求定制)
楔形钳口范围:0-7mm或7-14mm可选
外观尺寸:1000*650*2240mm(L*W*H)
机台重量:300KG
功率:1500W
产品型号: 全自动插拔力试验机WH-1207-2WP
技术参数
荷重解析度:1/100000
传感器精度:±0.2%
采样频率:100-10kHz可设
行程解析度:0.001
最大测试行程:150mm
行程精度:±0.02mm
两柱间距:365mm
上下夹具间距:180mm(可根据要求定制)
X/Y移动平台:0~75*75mm
上端夹具规格:开口宽度60mm,夹具宽度56mm,夹具深度26mm(可根据要求定制)
下端夹具规格:开口宽度60mm,夹具宽度96mm,夹具深度46mm(可根据要求定制)
外观尺寸:1020*400*1350mm(L*W*H)
机台重量:140KG
电源要求:AC220V±10% 50HZ
功率:900W
技术参数
相关标准:产品符合YDT 1591-2006,YD/T 1539-2006测试标准
工位数量:1工位
行程范围:10-300mm可设定
位移精度:0.02mm
位移速度:10-500mm/min可设定
测力范围:1-100N可设定
力量精度:满量程的0.5%
力量显示精度:0.001(小数点后三位)
计数器:0-9999999
驱动方式:伺服电机+滚珠丝杠
控制方式:触摸屏+PLC
夹具范围:最大可夹持7寸手机(约190*90mm)
电源要求:AC220V±10% 50Hz
设备功率:500W
外形尺寸:600×500×800mm
设备重量: 60Kg
应用领域
- 电子产品领域:用于评估手机 SIM 卡槽、USB 接口等微型化、精密化电子连接器的可靠性,确保产品在各种使用条件下的稳定性和耐用性。
- 汽车电子行业:被广泛应用于连接器耐久性测试,模拟不同路况下的插拔操作,评估连接器在长期使用下的性能衰减情况,为汽车厂商提供改进设计和材料选择的依据。
- 航空航天工业:满足航空航天器中连接器及其他电气接口的常规性能测试需求,并可根据特殊工作环境进行定制化测试,保障飞行安全和提高航空器整体性能。
- 新能源产业:例如在电动汽车中,对电池管理系统中的连接器进行严格的插拔性能测试,确保其在高负荷运行下的稳定性和安全性,提升电动汽车的续航能力和延长电池使用寿命。
- 通信与数据传输行业:通过高精度、自动化的测试流程,准确评估光纤连接器、同轴连接器等的插拔寿命、接触电阻变化等关键指标,为通信设备的稳定性和可靠性提供有力保障。
测试
9文章
6390浏览量
131664 -
连接器
105文章
16357浏览量
147861 -
试验机
1269浏览量
18418
全自动插拔力试验机简介及应用
