TPS2838 4A、29V 半桥栅极驱动器,带用于同相同步降压的可调稳压器数据手册
科技绿洲 2025-05-22 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2838/39/48/49 器件是专为高性能而设计的 MOSFET 驱动器 同步电源。这些驱动器可以在 14V 电压下拉出和吸收高达 4A 的峰值电流 驱动电压。这些器件非常适合与没有片上电源控制器配合使用 司机。低侧驱动器能够在 10ns 的上升/下降时间内驱动 3.3nF 的负载,并且具有 室温下传播延迟为 40 ns。
*附件:tps2838.pdf
MOSFET 驱动器具有集成的 150mA 稳压器,因此栅极驱动电压可以 针对特定 MOSFET 进行了优化。TPS2848 和 TPS2849 具有固定的 8V 驱动稳压器 而 TPS2838/39 允许通过选择两个来将驱动稳压器从 4 V 调节到 14 V 外部电阻器
这些器件具有 VDRV 到 PGND 击穿保护功能,具有自适应/可调功能 死区时间控制。从 LOWDR 转换到低电平时接通高侧 FET 的死区时间为 可通过 DELAY 引脚上的外部电容器进行调节。这允许对 栅极电阻对同步 FET 关断的影响。自适应死区时间可防止 导通低侧 FET,直到 BOOTLO 引脚上的电压降至阈值以下 高侧 FET 停止导通。高侧驱动器可配置为接地参考 驱动程序或浮动引导驱动程序。内部肖特基二极管最大限度地减少了 自举驱动器电路所需的外部元件。仅 1 个外部陶瓷电容器 配置引导程序驱动程序时需要。
无论负载如何,都可以使用 SYNC 引脚来禁用同步 FET 驱动器并作电源 非同步供应。
电源就绪/欠压锁定功能输出 V 的状态 抄送 -引脚电压和驱动器稳压器 (pin voltage and driver regulator) 开漏 PWRRDY 引脚上的输出。此功能可用于在 V抄送电压达到阈值,稳压器输出稳定。此功能可确保两个 FET 驱动器均处于关闭状态 当 V抄送电压低于电压阈值。
TPS2838/39/48/49 器件采用耐热性能增强型 14 引脚和 16 引脚 PowerPAD TSSOP 封装 包。PowerPAD 封装的底部有一个裸露的引线框架,可以焊接到 印刷电路板,以提高热效率。TPS2838/48 是同相控制逻辑,而 TPS2839/49 驱动程序正在反转控制逻辑。
特性
  • 集成驱动稳压器(4 V 至 14 V)
  • 可调 / 自适应死区时间控制
  • VDRV 时 4A 峰值电流为 14V
  • 10V 至 15V 电源电压范围
  • TTL 兼容输入
  • 内部肖特基二极管减少了器件数量
  • 同步或异步作
  • 反相和同相选项
  • TSSOP PowerPad™ 封装可实现出色的热性能
  • 应用
参数
1. 产品概述
  • 产品系列‌: TPS/9//9
  • 类型‌: 同步降压MOSFET驱动器,带驱动调节器
  • 特点‌:
    • 集成驱动调节器( V至 V)
    • 可调/自适应死区时间控制
    • 4 V驱动电压下可达4 A峰值电流
    • 0 V至5 V供电电压范围
    • TTL兼容输入
    • 内部肖特基二极管减少元件数量
    • 同步或非同步操作
    • 反相和非反相选项
    • TSSOP PowerPad封装,具有优异的热性能
2. 应用领域
  • 单相或多相同步降压电源
  • 高电流DC/DC电源模块
3. 主要功能
  • 驱动调节器‌: 集成 mA调节器,可优化栅极驱动电压。
  • 死区时间控制‌: 通过外部电容调整,防止高低侧FET同时导通。
  • 自适应死区‌: 防止低侧FET在高侧FET停止导通后立即导通。
  • 同步整流使能‌: SYNC引脚控制是否启用同步整流。
  • 电源就绪/欠压锁定‌: PWRRDY引脚指示V_CC电压和驱动调节器输出状态。
  • 热关断‌: 防止过热损坏。
4. 封装与热性能
  • 封装‌: 热增强型4引脚和6引脚TSSOP PowerPad封装。
  • 热性能‌: 底部外露引线框可焊接到PCB上,提高热效率。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌: V_CC = 0 V至5 V
  • 栅极驱动电压‌: V_DRV可调(4 V至4 V)或固定(8 V)
  • 输出电流‌: 高低侧驱动器均可达 A峰值电流
  • 上升/下降时间‌: 低侧驱动器 ns,高侧驱动器取决于BOOT和BOOTLO电压
  • 传播延迟‌: 低侧驱动器 ns,高侧驱动器取决于V_DRV
6. 控制逻辑
  • TPS8/ ‌: 非反相控制逻辑
  • TPS9/ ‌: 反相控制逻辑
7. 布局指导
  • 电源处理部分‌: 布局需特别小心,以减少EMI。
  • 驱动器到功率开关的迹线‌: 应尽可能短且宽,以减少电感和电阻。
  • 旁路电容‌: 应直接连接在V_CC和PGND之间。
  • 敏感节点隔离‌: 如FB节点,应隔离高电流电源级并尽可能短。
8. 典型应用电路
  • 稳压器
  • 电源控制器
  • MOSFET驱动器
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.5至18V4A同步降压稳压器
    AOZ3017的典型应用是高效,简单易用的4A同步降压稳压器。 AOZ3017的输入电压范围为4.5至18V,可提供高达
    发表于 07-27 09:20
    NJW4800 提供4A电流的通用驱动器
      NJW4800是一款能提供4A 电流的通用驱动器。内置的栅极驱动器
    发表于 12-30 11:51 1876次阅读
    NJW4800 提供<b class='flag-5'>4A</b>电流的通用<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    TPS2838 具有内部可调稳压器的同向快速同步降压 MOSFET 驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS2838相关产品参数、数据手册,更有TPS2838的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TPS2838</b> 具有内部<b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>稳压器</b>的同向快速<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> MOSFET <b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADP2380:20 V4 A同步降压稳压器低端驱动器数据
    发表于 04-26 15:09 8次下载
    ADP2380:20 <b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>带</b>低端<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADP2381:20 V,6 A同步降压稳压器低端驱动器数据
    发表于 04-26 19:51 8次下载
    ADP2381:20 <b class='flag-5'>V</b>,6 <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>带</b>低端<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于同步DC/DC转换的ADuM3220 4A栅极驱动器
    发表于 05-11 13:03 10次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>同步</b>DC/DC转换的ADuM3220 <b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    LTC7149:60V4A同步降压稳压器用于逆变输出数据
    发表于 05-18 14:50 2次下载
    LTC7149:60<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>用于</b>逆变输出<b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC3649:60V4A同步降压稳压器轨对轨可编程输出数据
    发表于 05-18 19:44 6次下载
    LTC3649:60<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>带</b>轨对轨可编程输出<b class='flag-5'>数据</b>表
    LT1336:升压稳压器N沟道功率MOSFET驱动器数据
    发表于 05-19 16:12 1次下载
    LT1336:<b class='flag-5'>带</b>升压<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>N沟道功率MOSFET<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    驱动调节同步降压MOSFET驱动器TPS2838/39/48/49数据
    电子发烧友网站提供《驱动调节同步降压MOSFET驱动器
    发表于 03-14 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>驱动</b>调节<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>MOSFET<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS2838</b>/39/48/49<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、4A 同步降压稳压器TPS564208数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、4A 同步降压稳压器
    发表于 04-11 15:30 0次下载
    采用SOT-23封装的4.5<b class='flag-5'>V</b>至17<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>564208<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器TPS564201数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器
    发表于 04-11 16:37 0次下载
    采用SOT-23封装的4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>564201<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS28225-Q1 具有 4V UVLO 的汽车类 4A、27V 栅极驱动器数据手册
    4A 灌电流驱动功能。较低栅极驱动器的 0.4-Ω 阻抗将功率 MOSFET 的栅极保持在其阈值以下,并确保在高 dV/dt 相节点转换
    的头像 发表于 05-20 15:21 621次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>28225-Q1 具有 <b class='flag-5'>4V</b> UVLO 的汽车类 <b class='flag-5'>4A</b>、27<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS28226 具有 8V UVLO 的 4A、27V 栅极驱动器用于同步整流数据手册
    辐射的解决方案。 通过高达 8.8V栅极驱动电压、14ns 自适应死区时间控制、14ns 传播延迟以及大电流 2A 拉电流和 4A
    的头像 发表于 05-21 09:58 488次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>28226 具有 8<b class='flag-5'>V</b> UVLO 的 <b class='flag-5'>4A</b>、27<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>同步</b>整流<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2837 具有 TTL 输入的 2.4A、28V 栅极驱动器用于相同步降压数据手册
    TPS2836 和 TPS2837 是用于同步降压功率级的 MOSFET 驱动器。这些器件非常适
    的头像 发表于 05-22 10:52 560次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2837 具有 TTL 输入的 2.4<b class='flag-5'>A</b>、28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>用于</b>反<b class='flag-5'>相同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
