展锐8581E安卓核心板基于紫光展锐UIS8581E平台,采用先进的8核Arm Cortex-A55中央处理器架构,运用28nm制程工艺,确保高性能和低功耗。该核心板运行Android 10.0操作系统,提供多种内存配置选项,包括2GB+16GB、3GB+32GB和4GB+64GB。其设计旨在优化多任务处理能力,即使在后台运行多个应用时也能有效降低功耗。
展锐8581E板载IMG 8322 GPU,频率达到550MHz,支持高清1080P@30fps的H.265和H.264视频编解码,能够满足FHD+(1080*2160)的屏幕分辨率需求。该核心板还配备了强大的双ISP(图像信号处理器),支持16M和5M双摄功能,提供快速而精准的图像处理,确保用户在使用刷脸支付等功能时体验流畅。
UIS8581E芯片能提供约0.35T的算力,能够满足人脸支付的活体检测和结构光算法等高算力需求。在安全应用方面,展锐8581E支持TrustZone的TEE方案以及多种安全元素(SE)芯片方案,特别针对人脸识别提供了SecureCamera解决方案,增强了用户的数据安全性。
在网络连接方面,展锐8581E安卓核心板支持LTE Cat4网络,最大下行速率可达150Mbps,上行速率可达50Mbps,兼容TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA和GSM等多种网络制式。此外,它集成了全球导航卫星系统(GNSS)、蓝牙5.0和2.4GHz WiFi(可选配5G WiFi),能够满足现代安卓设备在各个行业中的应用需求。
展锐8581E安卓核心板配备多种扩展接口,包括MIPI、USB、UART、SPI、I2C和麦克风接口,可以轻松连接摄像头、触摸屏和麦克风等外设。这种灵活的连接能力大大扩展了其在机器对机器(M2M)领域的应用潜力,使其适用于智能家居、工业自动化和物联网等多个场景。
展锐UIS8581E安卓核心板参数
CPU:展锐 8581E,4×A55@1.8 GHz + 4×A55@1.2 GHz
制程工艺:22nm EUV
GPU:IMG 8322@550MHz
操作系统:Android 10.0
AI(INT8+FP32):0.35Tops
存储:2GB LPDDR4+16GB eMMC(Option 3GB/4GB+32GB/64GB)
显示接口:4-lane MIPI_DSI,FHD+(1080*2160) @60fps
摄像头接口:主 Camera:2-lane MIPI_CSI;辅 Camera:1-lane MIPI_CSI;支持16M@30fps
触摸屏接口:电容式触摸屏
视频编码:1080p@30fps,H.264/H.265
视频解码:1080p@30fps,H.264/H.265
频段信息:2G/3G/4G Cat7 蜂窝通信Modem
WLAN:2.4G/5G*,802.11 a*/b/g/n/ac*
蓝牙:BT5.0
GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou
接口: LCM,Camera,USB,UART,I2C,SPI,I2S,ADC,Keypad,GPIO,中断等。
USB接口:USB 2.0,支持USB OTG
工作电压:3.5V~4.35V(典型值:3.8V)
封装特性: LCC+LGA封装
外形尺寸: 40.5×40.5×2.85mm
主板
55文章
2406浏览量
77214 -
安卓
5文章
2187浏览量
60523
MT8766/MTK8766安卓核心板_智能收银机解决方案
安卓主板定制_MTK联发科安卓系统主板PCBA方案开发
MT6789安卓核心板_MTK6789(Helio G99)小尺寸低功耗智能模块
MT8781(MTK8781)安卓核心板参数/方案定制
安卓主板定制_联发科MTK主板方案_安卓板定制开发
Genio 720与Genio 520安卓核心板_AI的高效能核心板
MT6769/MTK6769安卓核心板性能参数_MTK联发科核心板方案
小安卓主板定制方案_基于联发科MT6765平台的小型安卓主板
定制安卓主板_迷你小型Android主板基于MTK安卓核心板方案
定制安卓主板_联发科|高通|紫光展锐安卓主板方案
MT8766安卓核心板规格参数_MTK联发科平台安卓模块方案
安卓主板_基于展锐UIS8581E平台的安卓核心板解决方案
