所有SDP传感器都可以焊接在印刷电路板(PCB)上。此外,SDP8xx传感器还提供电缆连接解决方案:1个 适配器电缆 和SEK-SensorBridge。
SDP810系列传感器可以焊接在PCB上,也可以用电缆连接。SDP810系列电容可以方便地在电缆和传感器之间建立安全连接。连接传感器时,务必尽量减少信号失真并消除电磁干扰。SDP传感器与微控制器单元之间的连接应尽可能短。通常,电缆长度应≤20厘米。使用屏蔽电缆可以防止噪声耦合到信号线上。然而,屏蔽电缆也会增加寄生电容,可能导致信号失真。
要实现SDP传感器的数字I2C操作,若微控制器单元的I/O电路未集成上拉电阻,则需在SDA和SCL引脚外接上拉电阻。
需注意:要正确执行传感器的硬复位,必须同时切断SCL和SDA线路的供电。若系统电路设计允许通过切断传感器电源来实现硬复位,则上拉电阻必须安装在电源开关与传感器之间。建议将供电线路主动下拉至地电平,以彻底释放传感器内部去耦电容的残余电荷。
结构集成
直接集成:带有歧管端口的SDP传感器可以直接集成到流量通道或气体室中。当传感器直接集成时,必须正确密封传感器端口以避免气体泄漏。
刚性连接:可使用硬质塑料制成的刚性适配器将传感器端口与流道连接。这种集成方案有助于简化组装流程。此类适配器部件还可设计为允许管路连接。
软性连接:一种由硅胶或类似材料制成的柔软适配器可用于连接传感器端口与流道。这种柔性适配器能确保弹性连接,起到应力消除作用。此类适配部件还可作为传感器与流道之间的密封件使用。
对于密封歧管传感器端口,Sensirion建议采用四种可能的密封策略:径向密封、轴向密封、垫圈密封或软密封接头。
径向密封
对于径向密封,每个端口周围有一个O形环,确保气密性传感器与流动通道之间的连接。沟槽在流道容纳端口周围的O型圈。传感器平躺在流动通道外壳上。
轴向密封
对于轴向密封,每个端口周围都安装一个O形圈,确保传感器与流道之间形成气密连接。与径向密封不同,传感器不是平躺在流道外壳上,而是压在O形圈上。因此,重要的是要确保接触压力恒定但不过大。这可以保证连接紧密,同时不会对传感器产生机械应力。建议使用柔软的密封材料。Sensirion建议尽可能选择径向密封而不是轴向密封。
垫片密封
对于垫圈密封,将扁平柔软的密封材料冲压成适合传感器的形状。垫圈密封位于传感器和流动通道外壳之间。
密封接头
第四种密封策略是用软密封接头密封传感器端口。该接头将传感器与流动通道外壳的歧管连接起来。这种设计有助于减少传感器上的机械应力。
传感器
2579文章
55986浏览量
796336 -
印刷电路板
4文章
878浏览量
37730 -
电气
19文章
1296浏览量
56822
集成霍尔传感器的发展
集成传感器的主要特点_集成传感器未来趋势
为什么SDP810适合用于VAV控制器?
SDP810传感器专题之电气集成和结构集成(三)
