来源:布谷鸟科技
随着交通运输部《"十四五"公路养护管理发展纲要》的全面推进,我国道路巡检行业正迎来智能化升级窗口期。随着各种智能巡检设备的入场,公路养护逐渐向道路巡检自动化、维修养护高效化、施工引导精细化发展,病害处置效率显著提升。
在人工智能与边缘计算技术深度融合的智能交通新时代背景下,布谷鸟科技基于道路巡检产业升级浪潮的需求,自主研发的AWU405车载AI边缘计算机,填补道路巡检中对高算力、高稳定性和高兼容性车载计算中枢的空缺,助力我国道路巡检智能化升级。
AWU405车载AI边缘计算机
车载AI边缘计算机AWU405基于NVIDIA AGX Orin和Rockchip RK3588计算平台开发,AI算力可选6TOPS-275TOPS,内置5G、WiFi6、GNSS(内置IMU、支持RTK)、 SSD等功能模组;扩展GMSL2、RJ45、USB、RS232、RS485等外设接口;可提供多种外设接入、车道级定位和强大计算能力,满足道路病害巡查、路产巡查、安全巡检等场景应用需求。可为道路巡检集成商、运营商研发高效、可靠的智能化巡检解决方案。
产品配置
NVIDIA Jetson AGX Orin / RK3588平台开发:专为智能巡检装备研发打造的车载计算中枢。最高可达275TOPS超强AI算力,为道路巡检集成商、运营商提供复杂决策运算能力的技术支撑;支持识别事件时及时响应,迅速做出判断;可满足道路病害查询,路产巡检等场景应用需求。
MCU+SOC双系统架构,既能满足激光雷达点云处理的实时性要求,又可承载深度学习算法的复杂运算,同时满足实时控制与高性能计算的双重需求。
IP65防护等级与工规级结构的结合,实现完全防尘和雨淋和定向喷水,可在车顶安装;使设备最高能在-30℃至+70℃极端温度环境下仍能稳定运行,特别适配道路养护设备常年户外作业和恶劣环境下长时间特种作业的需求。
预置多种高性能接口:GMSL2、RJ45、USB、RS232、RS485等外设接口,支持激光雷达与高清相机等感知设备;为匹配不同领域的厂商、研发中心提供差异化的技术优势,为研发中心缩短开发周期,为厂商降低成本。
内置5G、WiFi6、GNSS、SSD等功能模组;通过5G和WiFi6技术实现高速、低延迟的实时数据传输,支持巡检设备在移动中将数据快速回传;GNSS模块在特殊复杂也能持续提供厘米级定位,精准标记路面裂缝、坑洼等缺陷位置、大小;内置大容量SSD则保障海量巡检数据的稳定存储与快速读写。
计算平台
接口参数
核心应用场景
车载AI边缘计算机AWU405在道路巡检中通过实时处理车载摄像头、激光雷达等传感器数据,智能识别路面裂缝、坑槽、网裂、沉陷、井盖高差、标志牌异常、护栏损坏、车道线模糊等病害情况并精准定位;结合AI算法,将准确将病害数据自动上传至管理平台辅助决策,大幅提升巡检效率。可满足道路病害巡查、道路资产巡查,事件识别等核心场景应用需求。
布谷鸟科技通过研发高算力模块、软硬件集成与工规级设计三位一体车载AI边缘计算机AWU405,给道路巡检集成商、运营商提供边缘AI的翅膀,助力道路养护巡检作业新模式,为道路养护提供科技赋能。
【关于布谷鸟科技公司】
布谷鸟科技,领先的“AI边缘计算系统解决方案商”;致力于,为全球客户提供卓越的“高性能边缘计算终端、软件与系统解决方案”。面向无人车领域,推出“DCU-AI域控制器产品线”,以及“远程驾驶系统解决方案、自动驾驶数据存储系统解决方案”。面向机器人领域,推出“XCU-AI中央控制器产品线”,以及“机器人云管端系统解决方案”。面向交通领域,推出“MEC-AI边缘计算机产品线”,以及“道路全息感知系统解决方案、道路数字勘察系统解决方案”。布谷鸟科技,以“零距离服务客户”与“产品全生命周期服务”为客户服务理念,竭诚为装备制造商、系统集成商、运营商、AI科技企业等产业合作伙伴,提供高质量产品与服务。
计算机
19文章
7851浏览量
93599 -
AI
91文章
41976浏览量
303077 -
算力
2文章
1773浏览量
16857
原文标题:【会员风采】布谷鸟科技-高算力车载AI边缘计算机AWU405助力道路养护数智化巡察
文章出处:【微信号:qidianxiehui,微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
工业边缘计算机是什么?有什么推荐?
布谷鸟同创科技AI控制器生产基地开工建设
Neousys宸曜发布强固紧凑型边缘AI计算机,支持RTX GPU
计算机专业408考研科目
工业边缘计算机是什么?有什么功能?
布谷鸟科技展示AutoWheel远程驾驶全栈解决方案
香蕉派 BPI-2K3000 工业计算机开发板采用龙芯2K3000芯片设计
【作品合集】赛昉科技VisionFive 2单板计算机开发板测评
AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙—龙兴物联
布谷鸟科技AI多功能中央控制器产品介绍
布谷鸟科技AutoCabin远程驾驶舱系统套件介绍
布谷鸟科技AWU405车载AI边缘计算机产品介绍
