华昕电子整理20个晶振使用过程最常见且很有趣的问题,并且一一解答。
晶振应用常见问题
1、晶振会爆炸吗?
不会!晶振内部已抽真空并充氮气,没有易燃物。
2、无源晶体有正负极吗?
没有,不必担忧贴反。
3、负载电容和外接电容有区别吗?
有,负载电容使晶振出厂前就设置好的,外接电容是无源晶振在电路应用中频率输出脚与输入脚接的电容元件。
4、晶振怕水吗?
怕!金属焊盘遇水容易氧化,会影响后期焊接。
5、无源晶振一定要接外接电容吗?
一般情况下需要外接电容,其作用是对晶振在实际应用中的输出频率进行微调,使其尽量靠近频率中心点。
6、10PPM与30PPM,哪个精度更高?
10PPM,这个数值越小,越接近0ppm,说明晶振精度越高。
7、有源晶振,在电路中应该怎么接?
1脚悬空,2脚接地,3脚输出,4脚电压。
8、晶振会不会烧坏芯片及其它元器件?
不会,晶振为被动元件。
9、3215-12.5PF-32.768KHZ这款晶振一般外部匹配电容是多少呢?
15pF,(15*15)/(15+15)+5=12.5pf。
10、我用24MHZ 20pF的晶振,在这个板不行,拆下来的晶振换到另外一个板又OK了,是什么问题?
外接电容不匹配,在边缘值;建议外接的两个C1&C2 调整为27~33 pF。
11、晶振怕摔吗?
怕!虽然有坚固外壳保护,但内部为易碎的石英晶片。
12、晶振会产生对人有害的辐射吗?
不会!晶振的工作原理是利用石英晶体的压电效应。
13、晶振短路会起振吗?
不会。没有电流,哪来的驱动?
14、有源晶振需要匹配外接电容吗?
一般不需要。常规有源晶振内部石英晶体的负载电容为15pF。
15、有源晶振丝印有一个圆点,那是什么意思?
一般指的是空脚位(1脚位,ST脚)。
16、贴片晶体和插件晶体可以互换吗?
只要空间够,脚位能焊接,各项电气参数一致,就可以。
17、高低温对晶振有影响吗?
有!若规格书中晶振工作温度为-20℃至+70℃,而实际工作温度为-30℃,晶振可能会频偏到芯片无法捕捉的范围,导致电子设备故障。
18、无源晶体有没有5V跟3.3V之分的?
没有,具体看单片机的供电说明。
19、我们晶振用到线路板上,线路板放在有液压油的仓内,仓在海平面下1000米工作,能用5X系列吗?
不能,晶振腔体为真空,但是一般承受不了那么高压,建议用特种晶振。
20、无源晶体要接地吗?
不用,不管是插件的还是贴片的都不用接地。
晶振
35文章
3637浏览量
73811 -
无源晶体
15浏览量
3870
从"替代人力"到"智能协同":履带式巡检机器人的产业跃迁
选EtherCAT模块,别只看价格,先看"体检报告"
机械臂越复杂越"卡顿"?别让控制器拖了后腿
L3试点落地,和芯星通如何成为车企突围的"隐形守护者"?
寻迹智行荣膺 "高工金球奖——2025年度产品奖"
Vishay Vitramon Touch "N" Tune™ MLCC套件技术分析
"Access violation" 错误,复位位置,重新打印
CXK控制变压器:船舶导航为何总"失灵"?
为什么变频器一开,监控画面就"雪花"?
光耦合器:电子世界的 "光桥梁"
精密设备的"电力保镖":优比施UPS如何守护数据与硬件安全?
地热发电环网柜局放监测设备:清洁能源电网的"安全卫士"
为什么GNSS/INS组合被誉为导航界的"黄金搭档"?
人形机器人为什么要定制? ——揭秘工业场景的"千面需求"
仓储界的"速效救心丸",Ethercat转PROFINET网关实战案例
20个常见有趣的晶振问答,向你"晶"准表白
