UCC2742x-Q1 系列器件是高速双通道 MOSFET 驱动器,能够向容性负载提供较大的峰值电流。提供两种标准逻辑选项:双反相和双同相驱动器。它们采用标准 8 引脚 SOIC (D) 封装。热增强型 8 引脚 PowerPAD 封装 MSOP 封装 (DGN) 大大降低了热阻,从而提高了长期可靠性。
*附件:ucc27425-q1.pdf
这些驱动器采用一种本质上将击穿电流降至最低的设计,在 MOSFET 开关转换期间,在米勒高原区域最需要的地方提供 4A 电流。独特的双极和 MOSFET 混合并联输出级还允许在低电源电压下实现高效的电流源和吸收。
UCC2742x-Q1 提供使能 (ENBL) 功能,以更好地控制驱动程序应用的运行。ENBA 和 ENBB 在引脚 1 和 8 上实现,而这些引脚以前在行业标准引脚分配中未使用。它们在内部被上拉至 V DD 以实现高电平有效逻辑,并且可以保持开路以进行标准作。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 行业标准引脚排列
- 为每个驱动程序启用功能
- ±4 A 的大电流驱动能力
- 独特的双极和 CMOS True Drive 输出级在 MOSFET 米勒阈值下提供高电流
- 输入不受电源电压的影响,与 TTL 和 CMOS 兼容
- 1.8nF 负载时,上升时间为 20ns(典型值),下降时间为 15ns(典型值)
- 典型传播延迟时间为 25 ns(输入下降时)和 35 ns(输入上升时)
- 4V 至 15V 电源电压
- 双输出可并联以获得更高的驱动电流
- 采用耐热性能增强型 MSOP PowerPAD™ 封装
- 额定温度范围为 –40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本信息
2. 主要特点
- AEC-Q认证:适用于汽车应用
- 双通道设计:一个通道为反相(inverting),另一个通道为非反相(non-inverting)
- 高峰值电流:每个通道能提供±A的峰值驱动电流
- TrueDrive输出架构:采用双极性和MOSFET晶体管并行结构,提供高效的电流驱动
- TTL和CMOS兼容输入:输入逻辑独立于电源电压
- 使能功能:每个通道具有独立的使能输入(ENBA和ENBB)
- 热增强型封装:提供MSOP PowerPAD封装,降低热阻,提高散热性能
二、引脚配置与功能
1. 引脚配置
- ENBA(引脚):通道A的使能输入
- INA(引脚2):通道A的输入信号
- GND(引脚):公共地
- INB(引脚):通道B的输入信号
- OUTB(引脚):通道B的驱动输出
- OUTA(引脚):通道A的驱动输出
- ENBB(引脚):通道B的使能输入
- VDD(引脚6):电源电压输入
2. 功能描述
- ENBA/ENBB:控制对应通道的使能状态,内部上拉至VDD,高电平启用,低电平禁用
- INA/INB:输入信号,具有逻辑兼容的阈值和迟滞
- OUTA/OUTB:驱动输出,能够提供高达4A的峰值驱动电流至MOSFET栅极
三、电气特性
1. 静态工作电流
- 不同条件下的静态工作电流范围为数百微安至数毫安
2. 输入和输出特性
3. 开关特性
- 上升时间:典型值为ns,最大值为ns
- 下降时间:典型值为ns,最大值为ns
- 传播延迟时间:输入上升时为ns至ns,输入下降时为5ns至0ns
四、应用与实现
1. 应用信息
- 适用于需要高速度、高电流驱动的应用场景,特别是在MOSFET开关转换期间提供高效的电流驱动
2. 典型应用
- 提供了在驱动两个独立MOSFET时的典型应用电路图
3. 设计要求
- 在选择栅极驱动器时,需考虑输入到输出配置、输入阈值类型、电源电压、峰值源电流和沉电流、使能功能、传播延迟、功率耗散和封装类型等设计参数
五、布局与热考虑
1. 布局指南
- 推荐将驱动器尽可能靠近功率MOSFET,以最小化寄生电感和噪声
- 使用低ESR的旁路电容来减少高频噪声
- 优化电流环路路径,以最小化环路电感
2. 热考虑
- 强调了热设计的重要性,特别是对于高功率应用
- 提供了不同封装选项的热阻和功率耗散评级,推荐使用MSOP PowerPAD封装以提高散热性能
六、封装与订购信息
1. 封装选项
- SOIC-(D) :标准小外形集成电路封装
- MSOP-PowerPAD(DGN) :热增强型微型小外形功率焊盘封装
2. 订购信息
- 提供了不同封装选项的订购信息,包括状态、材料类型、封装尺寸、载带和卷盘信息、RoHS状态等
举报投诉
MOSFET
151文章
10788浏览量
234846 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26493 -
引脚
16文章
2119浏览量
56001 -
峰值电流
302浏览量
12698 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40494
热点推荐
UCC27425-Q1 具有使能端的汽车类双路 4A MOSFET 驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27425-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC27425-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 10-16 11:19
具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧栅极驱动器UCC27444数据表
电子发烧友网站提供《具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧栅极驱动器
发表于 03-22 13:46
•0次下载
具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器
发表于 03-26 11:15
•0次下载
具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V、4A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27444-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V、4A、双通道、低侧栅极
发表于 03-26 13:35
•0次下载
汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极
发表于 04-02 11:00
•0次下载
UCC21550-Q1 汽车类 4A/6A、5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器,具有用于IGBT的DIS和DT引脚数据手册
UCC21550-Q1 是隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A
UCC27518A-Q1 具有 5V UVLO、使能和反相 CMOS 输入的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC2751xA-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器器件可有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。凭借本质上最小化击穿电流的设计,
UCC37325 4A/4A 双通道栅极驱动器,具有 1 个反相、1 个同相输入数据手册
UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双 MOSFET 驱动器可提供 4A 拉电流和 4A 灌电流峰值电流,可在米勒高原地区最需要
UCC37324 具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27324 同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC27444/UCC27444-Q1 4A低侧栅极驱动器数据手册
Texas Instrument UCC27444/UCC27444-Q1 4A低侧栅极驱动器是一款有效
UCC21331-Q1汽车级隔离式双通道栅极驱动器:特性、应用与设计要点
Instruments)推出的UCC21331-Q1汽车级4A、6A、3.0kVRMS隔离式双通道栅极
UCC27425-Q1 具有反相/同相输入的汽车类 4A/4A 双通道栅极驱动器数据手册
