本文将介绍的是基于霍尼韦尔一款低成本的压力ABP2系列,在全自动洗衣机上水位检测的应用。全自动洗衣机是通过压力传感器来判定合适的水位,精确控制用水量,来达到节约用水,合理洗涤剂用量,优化洗涤效果的目的。 传统的全自动洗衣机水位传感器工作原理是电感原理,其结构原理图如图1所示。水位高度通过连接在线圈铁芯的弹片,改变铁芯在线圈中的位置,而改变线圈的电感量;通过电感的变化,改变洗衣机电脑板的震荡电路频率,芯片根据震荡频率判断水位的高低。
图1:传统全自动洗衣机水位检测结构剖面图
水位高度H与压力P理论上是成正比例关系。传统的水位高度传感器,把压力量传递为电感量L,最终变为震荡频率量K。然而芯片最终得到的参数K与水位高度H并不线性。而且芯片最终处理得到的水位高度值,精度也不高。此外,水位传感器的机械结构比较复杂,相对容易老化被损坏。
图2:基于ABP2的全自动洗衣机水位检测
然而基于ABP2的全自动洗衣机水位检测是一种高精度的智能的水位检测应用方案。HONEYWELL的压力传感器ABP2采用的是MEMS技术,集成压敏电阻惠斯通电桥,输出比例放大型电压信号,满量程精度在±0.25%以内。通过ABP2DANT001PG2A3XX检测得到的输出值Vout与水位高度H成线性关系,信号直接被MCU采集计算,并得到高精度的水位信息。 相对于结构复杂的水位传感器,ABP2DANT001PG2A3XX采用小体积的SMT封装,内置增强稳定性的防护盾,带气孔柱构造,设计电路简单,易于集成,生产工艺简单,稳定性能好。 用ABP2压力传感器方案,测量洗衣机水位,能提高全自动洗衣机的稳定性,准确测量水位高度,能很好地起到本文第一段中提到的节约用水、合理使用洗涤剂、以及优化洗涤效果的目的。
ABP2产品型号表
| ABP2DANT001PGAA5XX | ABP2DDAN005NDAA5XX | ABP2DRRT001PDAA3XX | ABP2DSNT150PGAA5XX |
| ABP2LANG001BG2A3XX | ABP2LANT001BAAA5XX | ABP2LANT030PGAA5XX | ABP2MANT001BGAA5XX |
| ABP2MRRT060MDAA5XX | ABP2LANT100PG2A3XX | ABP2DSNN005NGAA5XX | ABP2MSNT150PGSA3XX |
| ABP2DANT001BAAA3XX | ABP2DANT001PGAA3XX | ABP2DANT005PGAA3XX | ABP2DANT005PGAA5XX |
| ABP2DANT015PAAA5XX | ABP2DANT015PGAA3XX | ABP2DANT015PGAA5XX | ABP2DANT016KGAA3XX |
| ABP2DANT030PAAA5XX | ABP2DANT030PGAA3XX | ABP2DANT030PGAA5XX | ABP2DANT060PGAA5XX |
| ABP2DANT100PGAA5XX | ABP2DANT150PGAA5XX | ABP2DANT160MGAA5XX | ABP2DDAN001PDAA3XX |
| ABP2DDAN001PDAA5XX | ABP2DNNG175PGSA3XX | ABP2DRNT006KGAA5XX | ABP2DRNT030PGAA5XX |
| ABP2DRRN002NDAA5XX | ABP2DRRN005NDAA5XX | ABP2DRRN010MGAA3XX | ABP2DRRT001PDAA5XX |
| ABP2DRRT016KD2A3XX | ABP2DRRT016KG2A3XX | ABP2DRRT060KDAA5XX | ABP2DRRT060MGAA3XX |
| ABP2DRRT160MDAA3XX | ABP2DRRT160MDAA5XX | ABP2DSNT015PAAA5XX | ABP2DSNT030PAAA5XX |
| ABP2DSNT030PGAA5XX | ABP2DVNT005PGAA5XX | ABP2LANG1.6BASA3XX | ABP2LANT001PGAA3XX |
| ABP2LANT001PGAA5XX | ABP2LANT005PD2A3XX | ABP2LANT005PGAA3XX | ABP2LANT005PGAA5XX |
| ABP2LANT006KGAA3XX | ABP2LANT010BGAA5XX | ABP2LANT015PAAA5XX | ABP2LANT015PDAA3XX |
| ABP2LANT015PGAA3XX | ABP2LANT015PGAA5XX | ABP2LANT030PAAA5XX | ABP2LANT030PGAA3XX |
| ABP2LANT150PGAA5XX | ABP2LANT160MGAA3XX | ABP2LANT160MGAA5XX | ABP2LNNT005PD2A3XX |
| ABP2LNNT012BGAA5XX | ABP2LNNT060MG2A3XX | ABP2LSNT004BGAA5XX | ABP2LSNT010BGAA5XX |
| ABP2LSNT010BGSA3XX | ABP2LSNT012BGAA3XX | ABP2LSNT015PAAA5XX | ABP2LSNT016KGAA5XX |
| ABP2LSNT030PGAA3XX | ABP2LSNT030PGAA5XX | ABP2LSNT150PGAA5XX | ABP2LVNT001PDAA3XX |
| ABP2LVNT150PGSA3XX | ABP2MANG001BGAA5XX | ABP2MANT001BAAA5XX | ABP2MANT001GGSA3XX |
| ABP2MANT015PAAA3XX | ABP2MANT030PGAA5XX | ABP2MANT160KAAA3XX | ABP2MDAN001PDAA3XX |
压力传感器
35文章
2541浏览量
182806 -
洗衣机
13文章
694浏览量
45264 -
液体
31浏览量
10239
探索MAX40109:压力传感器的高精度信号调理AFE
面向高效可靠需求的智能洗衣机 MOSFET 选型策略与器件适配手册
ABP2系列压力传感器的气动连接方式
贵公司的滚筒洗衣机OOB检测未按预期
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
浮思特 | 智能洗衣背后的静默力量,ABOV单片机如何实现精准控制?
石英谐振式压力传感器:高精度压力测量的理想选择
洗衣机的智能升级集成方案WT2606B屏幕驱动+AI语音控制
【应用方案】“会呼吸”的洗衣机:艾为灯语®让光与你“对话”
婴儿洗衣机MCU控制方案,迷你洗衣机方案
霍尔芯片在洗衣机中的应用
【应用】TE高精度压力传感器SM9541系列可精确检测通风系统中的压力变化
ABP2液体压力传感器,智能洗衣机水位检测首选!超高精度0.25%,让洗衣更智能!
