在现代家庭中,婴儿衣物的清洁与护理成为家长们关注的焦点。由于婴儿肌肤娇嫩,对衣物的清洁度和安全性要求极高,因此需要一款专门针对婴儿衣物的洗衣机。迷你型母婴洗衣机应运而生,它采用辉芒微 8 位 MCU 作为核心控制单元,通过精心设计的控制方案,实现了高效、安全、节能的洗衣效果,为宝宝的衣物提供贴心的呵护。
婴儿洗衣机方案介绍
硬件拓扑
• 主控:FMD 辉芒微MCU(SOP-18,8 K Flash + 256 B EEPROM,内置 8 MHz RC)
• 电源:非隔离 Buck 5 V/0.5 A,待机功耗 < 0.3 W
• 电机:24 V/50 W 直流无刷外转子 DD 直驱,霍尔测速
• 传感器:水位(频率式)、温度(10 k NTC)、门盖霍尔、桶体震动开关、红外童锁探头
• 驱动:单相全桥 MOSFET,MCU 直接输出 6 路互补 PWM
• 人机:5 个触摸按键 + 4 颗 RGB 状态灯 + 蜂鸣器
• 通信:TTL 调试口,可扩展蓝牙/Wi-Fi 模块
MCU 资源分配
• Timer0:1 ms 系统节拍
• Timer1:PWM 载波 16 kHz(电机/加热棒)
• Timer2:水位频率捕获
• INT0:门盖开关中断
• ADC:温度、电池电压、母线电流(3 路)
• EEPROM:存储用户习惯(记忆最后一次程序、累计运行次数)
功能亮点
深圳三佛科技推出的婴儿洗衣机方案,主控芯片使用辉芒微MCU单片机,MCU实现的功能如下:
四维柔洗算法
基于霍尔转速实时调整力矩,实现“顺时针 3 s → 停 1 s → 逆时针 3 s”的仿生手搓节奏;当检测到偏心震动超过阈值,自动降低转速并补水重新分布衣物,脱水成功率 100%,噪音 ≤ 45 dB。
95 °C 物理煮洗
MCU 通过 PID 控制 300 W 厚膜加热片,30 min 内将水温升到 95 °C 并恒温 10 min,除菌率 99.9%;加热过程实时监测干烧、过温,硬件比较器 5 μs 内切断 SSR。
一键蓝光抑菌
洗涤结束自动开启 270 nm UVC LED 2 min,灯管异常由 ADC 检测电流反馈,故障直接闪灯提示。
三档预约
用户可短按“预约”键选择 2 h / 4 h / 8 h 延后洗涤;MCU 进入深度睡眠,功耗 20 µA,到点由内部 RTC 唤醒。
童锁+防误入双重安全
• 软件:长按 3 s 锁定所有按键;
• 硬件:桶口红外对管一旦检测到手或异物伸入,立即切断电机电源并蜂鸣报警,符合最新国标 GB 4706.24 附录 AA。
记忆习惯 & 故障自诊
掉电前自动保存当前程序,下次上电直接恢复;故障代码通过 RGB 灯闪 + 蜂鸣音组合提示,如 E1 水位超时、E2 加热失败、E3 门盖未关、E4 电机堵转。
结语
以上就是深圳三佛科技分享的婴儿洗衣机方案,希望可以帮助到大家。
单片机
6074文章
45340浏览量
663524 -
mcu
147文章
18605浏览量
387026
贵公司的滚筒洗衣机OOB检测未按预期
雅特力AT32F413芯片推动洗衣机节能升级
浮思特 | 智能洗衣背后的静默力量,ABOV单片机如何实现精准控制?
晶台光耦KL817:智能洗衣机高效稳定运行的核心密码
洗衣机的智能升级集成方案WT2606B屏幕驱动+AI语音控制
【应用方案】“会呼吸”的洗衣机:艾为灯语®让光与你“对话”
【应用方案】“会唱歌” 懂“陪伴”的洗衣机:艾为国民神仙算法SKTune®重塑家务体验
广州唯创电子WTVxxx-B002语音芯片:重塑智能洗衣机的交互体验与核心价值
霍尔芯片在洗衣机中的应用
人脸和手势识别模组 用BW21-CBV-Kit设计洗衣机远程控制面板
工业洗衣机远程监控运维管理系统方案
洗衣机高效运转的幕后英雄:捷捷微可控硅与光耦技术解析
ABP2液体压力传感器,智能洗衣机水位检测首选!超高精度0.25%,让洗衣更智能!
应用在洗衣机液位中的两通道测量高精度电容调理芯片-MDC02
东芝洗衣机解决方案
婴儿洗衣机MCU控制方案,迷你洗衣机方案
