一、一级浪涌保护器接线步骤与方法
选型前准备
确认电网系统类型(TN-S、TN-C-S、TT等),并据此选择对应的SPD线路型式(L–N、L–PE、N–PE、3P+N等)。
测量系统接地电阻,保证主接地极电阻≤4 Ω,整体防雷接地要求符合GB 50057《建筑物防雷设计规范》规定。
安装位置与布线
安装在总配电箱(或主开关柜)进线侧,距离零线排及地线排不超过10 cm,以减小并联电感。
用不小于16 mm²铜排或锌黄铜母排做PE/N母线;L相导线截面不小于2.5 mm²,且不得与其它回路共用。
接线步骤
断电作业:确保总开关已切断,挂接“禁止合闸”警示牌。
连接L相:将SPD的L端子用短跳线靠近进线总开关的L出线端;
连接N线:若SPD含N端,将其接至配电箱中的N排;
连接PE线:将SPD的PE端子紧固至配电箱内独立的PE排,保持PE与N排的等电位连接;
紧固与检查:接线后所有端子需采用扭矩扳手按厂家推荐扭矩(通常2.5–3 N·m)紧固,并检查无松动或错接。
接线方法要点
最短回路:L–PE、N–PE与L–N回路距排尽量短,减少环路电感;
防腐防松:户外或潮湿环境建议采用防腐端子和防松螺母;
定期检查:半年或一年进行一次机构状态与接线紧固度巡检。
一级浪涌保护器,防雷器,电涌保护器
一级浪涌保护器,防雷器,电涌保护器
一级浪涌保护器,防雷器,电涌保护器
二、地凯科技一级浪涌保护器行业应用完整参数与解决方案
通信基站
参数要求:Iimp(8/20 μs)≥12.5 kA;Up≤1.5 kV;In(8/20 μs)10 kA;Imax(10/350 μs)≥5 kA。
解决方案:在室外天馈柜处选用三相四线制SPD(3P+N),并在室内电源进线端加装二级SPD配合分流。
电力系统(变电所/配电房)
参数要求:Iimp≥25 kA;Up≤1.2 kV;响应时间≤25 ns;额定电压Un匹配系统电压。
解决方案:总进线端安装I级SPD(Type 1),后级在出线回路端各个支线配备II级SPD(Type 2),实现梯级防护。
建筑智能化/弱电系统
参数要求:Iimp≥5 kA;Up≤1 kV;适配48 VDC或220 VAC供电。
解决方案:在楼宇自控柜、监控系统电源入口侧安装单相L–PE SPD,并在弱电分配箱内对信号线(CAT6、同轴线)增配信号类SPD。
新能源(光伏/风电)
参数要求:直流侧SPD可耐受直流电压≤1.5 kV;Iimp≥10 kA;重复浪涌次数≥15次。
解决方案:直流阵列接口、汇流箱及逆变器进线侧分别布置I级和II级SPD组合。
铁路信号/交通轨道
参数要求:Iimp≥20 kA;Up≤1.3 kV;CT级别防护。
解决方案:在信号集中器和联锁柜电源端加装SPD,并结合接地模块实现整体等电位连结。
一级浪涌保护器,防雷器,电涌保护器
一级浪涌保护器,防雷器,电涌保护器
三、浪涌保护器的主要国家标准与认证
GB 18802.1-2011《浪涌保护器 第1部分:电源系统用浪涌保护器 (SPD) 的要求与试验方法》
针对电源系统SPD的类型、性能指标、试验波形与试验方法做了详细规定。
IEC 61643-11:2011 (Ed.2.0) “Low-voltage surge protective devices – Part 11: Requirements and test methods”
国际标准,国内通过等同采用,可参考其试验程序与性能等级划分。
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
明确了建筑物防雷分区、接地电阻、等电位连接等总体防雷设计要求。
CQC/CE/UL 认证
市场上优质SPD产品需通过中国质量认证中心(CQC)、欧洲CE标志或美国UL认证,以确保可靠性与安全性。
GB /T 18802.2-2002《浪涌保护器 第2部分:通信信号系统用SPD》
若SPD用于通信及信号线路,需满足本部分对信号类浪涌保护器的特殊要求。
地凯科技一级浪涌保护器作为电力系统的首道防线,其正确的选型与规范的接线、安装,对整个建筑或系统的可靠运行至关重要。在实际工程中,应根据不同场景(电力、通信、光伏、轨道交通等)制定差异化的防护方案,并严格遵循GB 18802.1、IEC 61643-11等标准。通过I级与II级SPD的组合使用、多点等电位联结及定期维护检验,方能实现对设备与人员的全方位、长效保护。
接线
29文章
806浏览量
35339 -
浪涌保护器
6文章
633浏览量
18028
信号浪涌保护器的正确接线方法
低压电源浪涌保护器的应用选型方案和接线方法
浪涌保护器参数设置原则与行业安装应用指南
浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
一级浪涌保护器接线安装方法与应用指南
