“功能与可靠赋能”:聚焦 “丰富信号采集、多种通信方式、高可靠性设计” 等核心优势,突出对行业的价
详谈电气 来源:详谈电气 作者:详谈电气 2025-05-20 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在智能化浪潮下,安科瑞 ARTU 系列远程终端单元凭借强大功能与灵活适配性,成为众多领域的可靠选择。
18721098782*安科瑞
一、使用场景
智能配电:在变电站、配电柜等场景,采集 DI/DO、AI/AO 信号,远程监控配电设备,保障供电稳定。
工业自动化:工厂生产线中,监测传感器与执行器状态,传输数据至中央系统,优化生产流程。
能源管理:用于楼宇、园区,采集用电数据,助力能耗监测与节能方案制定。
远程监控:适配供水站、污水处理厂等,借多种通信方式实现远程数据传输与设备管控。
充电桩管理:集成于充电桩系统,监控运行状态,传输数据至云平台,提升服务质量。
二、优势优点
丰富的信号采集与控制功能:ARTU100 系列远程终端单元提供开关量输入、开关量输出、模拟量输入、模拟量输出,能够全面采集现场各种信号,并实现对设备的远程控制。无论是简单的开关状态监测,还是复杂的模拟量参数调节,都能轻松应对。
多种通信方式:支持 RS485 串口、RJ45 以太网接口、2G、Lora4G 无线通讯等多种通信方式,可根据不同的应用场景和需求灵活选择。这使得 ARTU 单元能够适应各种网络环境,实现与后台系统的稳定数据传输,确保远程监控与控制的实时性和可靠性。
高可靠性设计:产品采用软硬件 “看门狗” 技术,防止死机现象,确保设备在长时间运行过程中的稳定性。同时,在电磁兼容性方面表现出色,其抗扰度测试严格按照 GB/T17626 系列标准执行,包括静电放电、射频电磁场辐射、电快速瞬变脉冲群、冲击浪涌、射频场感应传导骚扰以及振荡波抗扰度等,能在各种恶劣环境下稳定运行。
灵活的安装与配置:采用标准卡轨 TS35x7.5mm 设计,便于导轨或定制底板安装,安装方式灵活多样。具备双路 RS485 通讯接口,通过 MODBUS - RTU 协议与后台系统进行数据交换,每条总线最多支持 32 个设备连接。拨码开关用于设备地址设定,波特率和数据格式可由用户自定义设置,以满足不同的应用场景需求。此外,还具备 GPS 校时功能,确保设备的时间同步,增强数据传输的准确性。
模块化设计:如 ARTU100 - K16 模块化三遥单元等产品采用模块化设计,具有高度的灵活性和可扩展性。可以根据不同的工业应用需求进行灵活配置,满足各种复杂的控制场景。同时,模块化设计也方便了设备的维护和升级,降低了维护成本。
事件记录与远程调试:ARTU 支持事件记录(SOE)功能,可以记录关键设备的状态变化,如设备异常或故障信号,方便用户进行故障排查和分析。此外,还支持通过 Modbus 协议进行远程调试和配置,方便用户进行系统的初期安装和后期维护,减少现场操作工作量,提高工作效率。
wKgZPGgsMOSAJ992AAELJu2G8zk012.pngwKgZO2gsMOOASDoEAAHKqp3a7ME680.pngwKgZO2ekaTWAas1oAAHNJBbnQOs085.png
  • 数据传输
  • 信号采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线通信技术核心定位从 “速度竞赛” 转向超高可靠性
    :从消费到工业的全面升级 Wi-Fi 8的超高可靠性,让无线连接深度渗透高要求场景: 工业自动化 :支撑协作机器人、AGV设备毫秒级低时延、零丢包
    发表于 04-23 17:31
    TDK-Lambda ZWS-BAF系列电源:高性价比与高可靠性之选
    、低成本和高可靠性,在LED工业、测试通信、广播领域展现出强大的竞争力。 文件下载: ZWS300BAF-12/A.pdf 核心优势
    的头像 发表于 04-18 13:40 86次阅读
    通信电源导热胶:高可靠性散热材料
    |本文介绍通信电源导热胶作为高可靠性散热材料的核心优势,包括工作原理、关键性能数据(如导热系数高达9 W m·K、温度降低10℃)及在5G基站、数据中心
    的头像 发表于 03-28 00:36 171次阅读
    <b class='flag-5'>通信</b>电源导热胶:<b class='flag-5'>高可靠性</b>散热材料
    高可靠性电流检测电路设计的关键要点
    准确的电流检测对于实现控制、确保保护功能以及提高电源效率至关重要。这是电动汽车(EV)、能源系统、工业设备各种应用领域共同面临的课题。ROHM解决方案具备高可靠性电流检测所需的 高精度、高稳定性及强抗噪
    的头像 发表于 03-06 10:26 2451次阅读
    <b class='flag-5'>高可靠性</b>电流检测电路设计的关键要点
    什么是高可靠性
    满足后续PCBA装配的生产条件,并在特定的工作环境和操作条件下,在一定的时期内,可以保持正常运行功能的能力。 二、为什么PCB的高可靠性应当引起重视? 作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽
    发表于 01-29 14:49
    MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块
    ,延长设备寿命。滤波与同步功能:内置LC滤波器:降低反射输入电流纹波和输出电压纹波,提升供电质量。同步功能:支持多模块频率同步或外部源同步,优化并联系统稳定性。高可靠性设计:无光耦设计:减少光耦老化
    发表于 01-28 08:41
    合科泰高可靠性MOSFET的核心应用场景
    智能工厂的“零中断”运营,最终依赖于能量转换与分配系统的绝对可靠。作为电力控制的核心执行单元,功率MOSFET的可靠性直接决定了电机驱动、电源转换关键环节的效
    的头像 发表于 01-26 11:44 849次阅读
    时间基准的核心力量:低相噪铷原子振荡时钟的多领域应用解析
    ,SYN010C 型低相噪铷原子振荡器具备启动快速、寿命长久、老化率优异核心特点,同时支持多种输出方式与校准模式,兼容主流安装标准,能够无缝适配各类设备需求。其独特的技术
    发表于 01-16 10:20
    MUN12AD03-SEC电源模块性能、成本、可靠性三大优势
    MUN12AD03-SEC电源模块性能、成本、可靠性三大优势随着工业4.0、5G通信和AIoT的快速发展,电源模块正从‘功能组件”向‘系统核心
    发表于 01-15 09:50
    SiLM27531HAC-7G高可靠性的高速单通道低边驱动器
    拉电流和灌电流。具备极快的开关响应,典型上升/下降时间为9ns和8ns。 极低信号延迟:从输入到输出的开通与关断传播延迟典型值均仅为21ns,确保了对功率器件的精确、快速控制。 高可靠性设计:内置欠压
    发表于 12-29 08:33
    F2915射频开关:高可靠性与高性能的完美结合
    的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款F2915射频开关。 文件下载: F2915NBGK.pdf 一、产品概述 F2915是一款高可靠性、低插入损耗的50Ω单刀五掷(SP5T)吸收式射频开关,适用于包括无线通信在内的多种
    的头像 发表于 12-17 17:25 788次阅读
    MGDM-150系列高可靠性DC/DC转换器GAIA
    MGDS-150系列是GAIA电源致力于航空、航天、军事及高端工业应用研发的高可靠性DC-DC转换器,其核心设计主要包括超薄型化结构、超高功率密度、超宽频率范围、多功能保护系统四大性能,能够满足极端
    发表于 07-29 09:35
    聚徽工业液晶屏的高可靠性的设计要点与实践意义
    在工业自动化、智能控制、能源管理复杂且严苛的工业环境中,工业液晶屏作为人机交互与信息展示的核心设备,其可靠性直接影响生产效率、设备安全与决策准确。聚徽厂家工业液晶屏凭借
    的头像 发表于 07-11 18:09 884次阅读
    提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
    、低成本的可靠性评估,成为工艺开发的关键工具,本文分述如下: 晶圆级可靠性(WLR)技术概述 晶圆级电迁移评价技术 自加热恒温电迁移试验步骤详述 晶圆级可靠性(WLR)技术概述 WLR技术
    发表于 05-07 20:34
    2QD0535T33-C-xx 双通道驱动核,高可靠性电力电子系统
    技术驱动未来:2QD0535T33-C-xx 双通道驱动核,高可靠性电力电子系统 在“双碳”目标推动下,储、风电、光伏新能源领域对电
    的头像 发表于 05-06 10:38 700次阅读
    2QD0535T33-C-xx 双通道驱动核,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>高可靠性</b>电力电子系统
